melodyne (音频编辑器)下载 附安装教程# [! K$ W' U+ \/ R
7 t: C5 r% n0 X& M" D
melodyne汉化破解版是款功能强大的专业音频处理软件;它是由这业界相当有名的Celemony Software GmbH公司进行研发推出,大家也叫它修音工具,也可以将软件当成MIDI工具来进行使用,并且还提供了多声道音频录制、编辑功能等;采用了合理化的音乐制作流程,可支持用户这不同的录音环境下进行使用,需要的朋友赶快这河东软件园将melodyne (音频编辑器)下载来使用试试吧!9 K1 p5 l, t$ h
( Y" i& x7 p. E( \1 R1 P2 K6 i, N
' a) h) N8 k# ~8 a1 p, |) q- c, x
软件功能
; `8 v! h% C! Z1 r- d$ R% V8 i
( A. J) w2 Q$ d# ?# w5 E& k3 A9 g Celemony Melodyne 支持并且对移调操作进行了改进,还扩展实现了 Melodyne 编辑器 和 assistant 的 MIDI 导出。Melodyne essential 支持新增插件格式并且现在还可以独立运行。
: {; @% o+ h, J! i5 C' B
n [# K; H- C* | Melodyne 现在能够用在更多的音轨上处理更长的移调,并且运行也更为稳定。不仅性能和可靠性方面得到了增强,在速度方面也有所提高:移调素材的侦测在Melodyne中快了多达30%,即使是在32位运算的情况下。6 W+ P1 c% v6 p2 `
' ?4 q5 U5 \8 N2 J+ x6 Q7 o" U 移调处理的存储路径在Melodyne中更加容易调节并且也更加清楚。在多数工作站(最新的 Cubase 5.5,Nuendo 5,Pro Tools LE/MP 8.0.4,Pro Tools HD 8.1)中,移调信息会自动保存到当前的工作站工程中。以上罗列的工作站 Celemony 已经就Melodyne做了测试,另外通过测试的还包括 SONAR,Digital Performer,Nuendo 和 Studio One。
% b0 B9 D& ]: l% I1 p" B8 E4 l2 [* I
软件特色
N1 E% [2 F; ^. v8 s J0 p9 N7 ]
Melodyne编辑,使用其直接注释访问技术,使得以前被认为是不可能的:访问复音音频材料中的单个音符。在钢琴录音中纠正错误的音符; 在录音结束后,用吉他伴奏改变和弦; 重塑样品舔。只有Melodyne编辑器让您可以自由地使用这种音频。并允许你做你只能梦想做的事情。! T: x( Q3 V0 V
' L: L4 ~6 ~ K* A$ x3 y4 l
使用Melodyne编辑器,您可以以直观灵活的方式编辑您的音频材料。只需将音频音符移动到不同的音高或不同的位置。使笔记更长或更短,更大或更柔软。删除和弦中的笔记或通过复制添加新的笔记。使用大量的刻度,创建自己的或从录音提取比例。在备注中控制时间的细节,甚至时间过程。这些用于塑造音频的功能将为您提供不想错过的体验。7 m) C; i4 o1 E' H
' ~2 T- D; l, Y2 U- r$ V Melodyne编辑在世界上所有伟大的工作室都在家中,可以在无数次的制作中听到。领先的制作人员赞扬声音质量,灵活性,速度和可靠性。无论是作为一个问题解决者在艰苦的日常生产工作中或作为创意和创意工具的源泉:Melodyne编辑器迅速成为不可或缺的一个启发。" Q' C. f; S4 \- T$ d1 l
+ o! M+ {$ J5 P: Z, r4 B Melodyne编辑器将改变您使用音频的方式。Melodyne编辑器的基于笔记的方法和直观的操作很快就会显得很自然,而且当然,您也不会再将音频视为固定的,而是简单的音乐。作为音乐,您可以随意形成和重塑。纠正和优化或全面重组,使新想法成为现实。这是我们如何画出音频编辑的未来。而与Melodyne编辑,这个未来是你今天已经到了。' P: D' ?5 K' _4 a
/ w, J1 ]7 {1 s% {" u5 e" \' I# b4 r
安装方法- y+ F5 @2 {8 [# Y
( ^, n: I6 p+ t 1、下载文件找到"Setup.exe"双击运行,进入软件安装向导界面;& N# b) I& C8 G" w3 m
3 W& y) _) k/ u$ g1 _0 a$ Y4 ^) ~
. C7 _; k, ]! Z+ e; N$ o: p2 s 2、进入软件的安装向导界面,点击Next;2 F, e3 w# p# Y) s$ W# I
- V" c3 M F; _
, M3 N+ ^- h5 s4 i
3、选择软件安装的类型,点击Next;
3 _+ d% p7 r y! ~# h# e$ B. n7 X/ X: A; m& k
# N6 V. _3 N1 Q% }: h* F
4、选择软件安装的组件,选择需要进行安装的组件,点击Next;
8 Y' }. g7 b8 e$ Z0 t+ Z0 w, x" Q' P0 ]' [6 i7 P
4 y+ D) `; j! O1 O6 z9 f* n2 [& k 5、melodyne汉化破解版正在进行安装中,请耐心等待......
- G/ \- u! _- I) v: W; W; C1 u
8 a5 I4 Z. E( P
4 ^: q8 E( b% S, S 6、elodyne汉化破解版已经安装成功,点击Finish;
" X3 t0 o( ]" @
( P3 W7 Q8 h0 v5 u; l$ X
5 }8 [" \; O$ G. }破解说明
7 R; @; }* n& A, Z+ H
9 |& E! s' j+ p9 }- P3 c 1.先退出360安全卫士和杀毒软件,然后运行Setup.exe,一直next。, e9 ]9 S9 R2 P. ~, I8 |
4 k8 u( X+ i& ]0 s& ]; Q# i5 ` 2.打开Melodyne软件后会出现一个对话框,点击OK之后又会出现一个Version、Host Id、User Name、Serial Number、License Key的对话框。在User Name中随便输入一个6位以上的英文字母,然后运行注册机.exe。
' X1 [9 a6 _' Q( c( m: [* r( B V
3.在出现的Melodyne-H2O对话框中,将上一步中的User Name、Host Id复制到相应的Name和Host Id中,然后点击Generate就会产生一个Serial Number和License。7 u' w9 j8 x: ]# R( n
; o) b7 {* X" r8 u 4.将上一步产生的Serial Number和License复制到第二步中相应的Serial Number、License Key中,点击OK就可以了。: y! o! B* N8 w+ h' A
. x! g! o2 Z" B/ ?% S
5.将汉化文件夹里的所有文件复制到安装目录内的“Resources”子目录内(如果你使用默认安装,则粘贴的位置是:C:\Program Files\Celemony\Melodyne.3.0\Resources),并覆盖原文件。/ o) L4 J/ P: K# K* f% j
5 _, i( S! r, O9 j& `' R 6.运行Melodyne软件,打开主菜单的“Edit”>>>“Preferences”,在弹出的对话框的左上角选择“Other”,然后在“Language”选项中选择“Chinese”,之后会出现警告对话框,点击OK并关闭软件。
& C$ C) V( M) F# l: K% ?8 E) Q; `. O% j" e" Z9 Z+ Z9 K3 {
7.重新打开软件,然后进行使用8 w/ q. K6 L% R' h; ?, Z3 y
3 p p% S7 t# O' T Y使用方法! L- v: s$ l% n' e0 F0 _
8 n3 x c. X5 E% Y1 d8 D
有关本介绍中涉及的所有主题的详细信息,请访问我们的帮助中心。 在那里你会发现大量的视频和教程,将帮助你了解自己的程序,并为您提供宝贵的知识和技巧。 您可以从Melodyne的帮助菜单访问帮助中心,或在浏览器的地址栏中输入URL helpcenter.celemony.com。
+ @- v" T: B6 x6 b9 |' Y. j
( M6 ?! G, y& d$ X9 B! }, q+ B( l' i! _+ w
通过Melodyne的独立实现,您可以非常轻松地导入音频文件,并在处理节奏时享有最大的灵活性。 您更喜欢使用独立应用程序,主要是在Melodyne专门制作安排或使用该程序作为一种示例编辑器。 这里显示的是Melodyne 4工作室的独立实施。
/ _- Z% w, J2 L6 A5 Y: t, c
. n: V4 L7 u+ v" j' f3 A! o! h+ `) q# Z& Y
Melodyne的插件实现被用作DAW中的插入效果。 只需将其添加到需要的轨道。 然后转移到Melodyne您想要编辑的每个轨道的那些段。 在Melodyne中显示传送的段,并且可以在Melodyne中进行编辑,在播放期间替换DAW轨道上的相应段落。 如果您的DAW支持我们的ARA接口扩展,则不需要传输,您可以直接从Melodyne打开DAW的音轨。 这里显示的是“工作室”的插件实现。( D+ G3 @( ^) e* j
9 r0 w2 F, L8 Z% r2 ^6 U2 z$ W3 q/ [5 }0 B4 X
Melodyne为您提供了多种控制播放的方法,无论是使用鼠标还是键盘。, c4 O6 p; \: C0 y3 ?( |* O# c
* n+ M! s0 n1 Q, P
3 H4 d( L& i+ Y/ y) b/ Z8 y Melodyne的插件实现被集成到DAW中,并遵循其播放。 如果停止,开始或更改DAW中的播放位置,Melodyne将同时停止,启动或更改位置。 但是,这个规则有一个例外。4 b5 x2 Y0 k! c7 g u8 {# G3 X6 I4 ]
" y- s- `8 U7 [2 C
# A) `5 ^. R3 C: T常见问题5 G4 S0 l6 U5 ]! c$ s
; n9 ]" m- h8 U# ~" F: T
Melodyne能做什么?. L; R0 F* q5 N. O
- U6 i F7 ~- ?0 M- d1 M% ^7 ~8 j 1、算法2 ]' A9 P4 N8 p7 b& C
$ f! |8 Z$ v8 `& Z' W# [9 @
Melodyne为您提供各种音频算法:声乐,乐器,打击乐,噪音,整体混音。该算法确定如何解释和显示音频材料。: V. }1 x9 c& g0 B$ G2 S0 q3 g
+ T& @+ i% _# t( {' ?; T0 B. m 2、编辑音高. ]$ S8 Y" y$ Q6 X5 l; ?% S
1 q1 j( t0 l, t& u$ y
Melodyne区分每个音符的三种不同类型的音高参数:音调中心,音调调制(或“颤音”)和音调漂移。
" X. Y. k, e* z( H. }" N4 r5 r- E( p; J: Z' t
3、编辑时间4 N! d, s6 v) {) z2 o
! [3 v. s# ~7 @! s0 @ 每个音符可以在时间上向前或向后移动,延长或缩短,或使用您选择的网格进行量化。每个音符中的时序都可以进行详细的编辑。
5 I: t0 C/ g' d9 o" m; X8 Z- A. ~# a2 G9 I9 h5 s
4、编辑节奏! p5 X6 {- o0 Q: O( C+ V4 p
4 a Q( z/ p/ d
Melodyne配备了强大的算法,用于检测和编辑节奏。与时序工具和宏一起使用,您可以完全控制录音的所有时间方面。+ ~) g9 W/ d6 H1 P ~% R* u# T1 I# U
5 O8 n+ ^2 x5 ?" _( r 5、编辑幅度9 z! d3 e; g: |: u( V
" N6 R, W: P" L- Z; A7 e3 \
您可以通过使用Amplitude Tool拖动来使声音更加响亮或更安静。使用此工具双击笔记,连续静音并取消静音。
7 |& n9 |$ ]8 W4 p* V' R/ e9 Y- d# X9 ~7 ]8 Q1 W* n4 `, _
6、塑造声音
+ F# G/ R! `$ ~" |3 U4 j- c4 i M$ z1 ^# x' a
声音编辑器和编程工具提供了优化音色和实现壮观的色调和效果的独特方式。# Q8 t+ c5 Y& P/ _- D
! u+ `- p, G( u; u
更新日志& a) _! r3 x3 R" ]
1 n( }$ {$ c- l2 N. C$ I3 D
Celemony的Melodyne要点:音高和时间编辑实时 i$ [. O& n8 P- ?- Q8 \
: |- G: ]2 r9 S, N* R1 z$ d
ARA接口:主机和插件之间的改进的数据交换# Q `+ C) L! a# o% A/ x5 I
* \' U, u# N/ M# g
天宝自动化:音频对象采取了Tempomap变化考虑进去
& C. Q7 v$ _+ t. T6 O/ _" n: U, T. c8 h/ |0 a& k# y3 T
Birdline皮肤:在Samplitude Pro X中的表面适应个体虽然获得了整个白金托盘
' i$ \! E: Y1 e6 f3 x7 A. U+ k
! H v& s9 m& E 改进工作流程:混频器/经理和改进的对话开始点击保存和时间延长! S) U5 h6 L8 H0 L3 V) s
' i: |) R/ k8 y' }
Zynaptiq橙色声码器ME:橙声码器的限量版
6 I. D. H6 I. h4 D; H. {7 D2 a$ Q
9 _0 K: F/ {6 ` Soundlibrary与不同类型的虚拟instrumenten |
