墨寒
发表于 2010-3-17 21:54:02
在音响体系中,相位的一致 是非常重要的, 话筒音箱及衔接线 都存在相位的疑问,音 响师没有考虑到相位的一致,将无法使系 统正常。音响体系用的音箱和话筒数量比 较多,当超越两只以上,调音师应首要想 到体系中的音箱话筒相位是不是一致。3 z+ s$ y( @9 U4 d- [: x! }+ |% T
传声器间相位是指用多只传声器拾取同一声响时,一切传声器输出的音频信号应当极性相同;假如极性相反,各个传声器的信号在通过调音台等设备混合后就会呈现反相抵消,致使多只传声器一起拾音时,体系输出信号反而削减、音箱音量随声源音量添加而添加的量不明显、音质不甚抱负等一系列状况。5 Q! o' N" `3 l6 `- G
能够做这么一个试验,将2只传声器拾音头紧靠在一起,对着2个传声器中心喊“喂”,假如音箱音量明显添加,阐明2只传声器是同相;假如音量添加不明显,则阐明2只传声器反相。传声器相位疑问也能够用调音台的PPM表观察,显现明显添加者为同相,不明显添加者为反相。多只传声器之间呈现反相后,会使它们一起拾音时的作用不甚抱负,致使传声器声响音质不良,听起来声响发闷,动态缺乏,有压抑之感。
- J2 a/ l& J/ {+ e/ X" p9 a5 U3 u/ y在听音区有时还会发现2只传声器拾音时,会感到一个声响向振荡,而另一个声响向后振荡,2个声响振荡的运动方向恰好相反,声响听起来不舒服,有失调之感;几只同类型传声器别离试音时,假如互相之间的音色和音质呈现明显区别,也有也许是因为传声器相位不一致所造成的。呈现反相后,要对传声器间相位做一致校对,使一切的传声器间输出信号相位坚持同相状况。7 [9 F. I g; E3 @" u+ b
校对办法是:在多只传声器中,首要断定一只实在相位同相的传声器,将这只传声器作为基准传声器,通常来说,在一切音箱之间为同相联系的状况下,同一类型传声器中拾音作用最佳的那只传声器肯定是实在相位同相。断定了实在相位同相的传声器后,将被查看传声器与基准传声器的头部紧靠在一起,用传声器拾取同一声响,输出音量随声源音量添加而添加的为同相,不然被查看传声器为反相,重复以上过程,就能够逐个检察出一切的反相传声器。, a- z$ z1 o2 g7 H2 ^# ^
传声器相位反相的主要原因通常是传声器线路的插头焊错了,当然也有也许是传声器平衡卡侬输出自身即是颠倒的。关于反相传声器,能够采取两种办法将相位调过来:一是翻开反相传声器线卡侬广播,将卡侬插头的2,3端(即高端与低端或热端与冷端)对调;二是假如调音台设有 φ 键(即倒相键),可将反相传声器信号输入路的 φ 键按下,相位就调换过来了,以上两种办法中,第一种办法需求用电烙铁从头焊接卡侬插头,对调后的卡侬插头必定要与反相传声器合作,最佳做一个标记,不然接到其他传声器上仍有也许造成反相;第二种办法简便易行,但用正相传声器与调音台衔接后时,需求从头进行相位一致校对。
5 P$ n3 s1 o2 ?! K& H9 h+ ^多只音箱阵列中的有些音箱相位在大型文明娱乐场所或体育场馆中,经常要运用多只音箱组合成阵列,用多组音箱阵进行放音,以到达声场均匀、声响杰出掩盖和进步声响远射才能等意图。! c4 {+ v( }$ T$ P
通常来说,在某一组音箱阵中,其一切音箱得到的音频功率信号均应当是彻底相同的,这就请求发声时,任何一组音箱阵中的一切扬声器振膜的振荡方向有必要彻底一致,假如一只或几只音箱与其它音箱相位相反,就会对放送声响发生一系列的不良影响。音箱阵列构造中的每个音箱有必要要相互紧紧地靠在一起,以使音箱之间发生声响干与,构成相似平行波的平面波阵面,而恰恰因为音箱互相距离很近,一旦呈现一只或多只音箱反相状况,损坏作用和影响会变得分外大,声短路现象也将非常严峻。与其它类型的音箱反相状况比较,它主要对声场发生影响,会致使放音作用欠安,如响度缺乏、声场不均匀和音色欠佳等。用音箱阵列放送声响时,因为音箱阵中的音箱摆放比较密布,音箱阵通常做得又高又大,且试听方位与音箱阵列之间距离较远,故用听音的办法查看究竟哪只音箱呈现了后相确有必定艰难。
6 B. i' T* K3 t; }) ]% c我们也许经常会遇到这么的状况,即的确发现有音箱反相,但出无法判别出究竟是哪只音箱相位接反了,此刻最佳用相位仪对一切音箱逐个进行相位查看,查出反相音箱后,只需将它的信号输入线对调就行了。 |
