安桥音响使用注意事项2 Q, c& G) D# ^
# M1 i/ P, {* A* a, j# ` 再好品牌,再好的音响品牌产品,我们在使得过程也需要适当注意一下,我们所使用的意味产品中,下面北京家电维修网就拿 安桥音响使用注意事项为例子,与大家解说一下我们在使用音响产品,我们应该需要做好哪些注意事项呢?) x; o A. E, H
一、安桥音响使用要点* j4 o i$ X2 Y3 j+ k/ n# e) K; A0 g# a8 h
1.使用要点9 l/ S7 \& m/ M. H z
1、合理安放两只主音箱的摆放要拉开一定距离以获得较好的立体声效果。音箱的基座要牢固,不能因音箱放声而震动。音箱工作的环境要防止高温和干燥,应在通风处安放。音箱的上面不能摆放物品,防止因其共振而破坏音质。音箱是强磁场设备,要注意远离电视机、手表、磁带等物品。8 L: i0 D0 W+ ? j/ f
2、连线要短音箱与放大器的连线应该尽量做到短而粗,现在国内有专门用于连接音箱的 无氧纯铜线,对改善音质确有一定的帮助,可根据投资情况选用。/ D" c( f4 e4 g
3、响度要适当音箱所能承受的功率有限,不要让其在满负荷下工作,一般大于最小推荐功率即可。如果长时间让音箱工作在极限功率,其寿命会减少,严重时还会损坏音箱。</p>$ v2 ]4 ^/ s' D2 Q
4、清洁维护清洁音箱要用柔软的湿布,不需任何清洁剂。音箱网罩容易落灰尘,可用细毛刷进行清洁。
3 [ E% L9 m9 P. R; A5 p 二、 安桥音响超低音音箱分频点的调整
; {6 a& C+ n+ T) D9 C/ M( g: Q专业音响系统使用的超低音音箱要负担整个系统的低音效果,超低音音箱的位置不能被聆听者察觉到,否则超低音音箱将会破坏声压的平衡性(如超低音音箱摆在左边,您会感受到前方左声道声音较大)。可以作一项简单的测试,关掉所有音箱的音量,只打开超低音音箱;要是没有专用测试音源,可播放超低音丰富的唱片片段,为了集中注意力,可闭上眼睛,仔细聆听超低音音箱的声音,如果可以凭听觉分析它的位置,那就表示超低音音箱分频点调得太高如果使用的是标准THX音箱,直接调到80Hz就可以了,这是THX的标准规格。要是其他“成套”的专业音箱,问题也不大,设定在80Hz附近。+ v1 Q* U6 L; O6 S n
在左、中、右主音箱低频延伸能力不错的情形下,分频点应适度再调低。无论如何,分频点“最好不要”设定在80Hz以上,若主音箱都是“低音有限”的音箱,而分频点必须设定在100Hz以上时,超低音音箱的位置则应该移动至前方中央处,靠近中央声道音箱。
" `2 N) Q4 L7 \. ^; y因为我们经常使用的音响经常出现故障,往往都是由于:我们在使用音响要点里面没有注意好,导航使用音响出现故障问题,很多用户对于超低音音箱分频点的调整的问题,经常都是属于乱调动型,都是乱来,对于使用产品注意事项都不了解透,这样很容易导致使用故障产生,所以北京家电网小编特此整理一下,与大家分享一下。' W& m8 J6 M4 F9 t' l) x) S( @
