很多刚接触家装的人对于家庭影院设计知识肯定不了解,家庭影院设计可是很重要的,这个环节可万万不能马虎。那么家庭影院设计到底应该怎么样做呢?有没有什么方法呢?下面就和家庭影院网小编来详细的了解一下家庭影院设计要点与装修注意事项。
3 ]! J5 F: v. x3 |" X# j3 J# n" ~9 A! c' D
* P, T( R& i2 s% W* S/ ^$ A
- R' c8 ?+ o& M" c5 F2 G 1、材料的选择$ u. |7 a' G$ Z. v5 {% h* |
. `) s9 U, h, S- ^/ X+ z/ ]
就目前的家庭影院市场来说,在现在许多家庭流行的装饰材料中,并不是所有的装饰材料都符合视听的要求,例如玻璃、瓷砖等物质就对声音的还原度有着非常大的影响,这是因为这些物质的属性会对声波和光这两样东西进行过多的反射,最后私人家庭影院的效果也会大打折扣。因此为了收获更好的视听效果,比较理想的装饰材料往往是除玻璃、瓷砖这些具有光泽度物质之外的装饰布、装饰纸等,这些深色、磨砂性质的装饰材料能最大限度地对我们的视听效果进行隔离保护,效果十分好。
6 a, {% s e# N$ X6 [! b8 h
! ~' u8 P+ {+ D2 [) h0 I 2、家具的选配
1 z, V' O2 b& R6 p
0 @7 g1 a4 E3 ^4 W- _+ z# } 也许许多人在进行私人家庭影院装修时仅仅考虑了墙纸或者设备的选择,却遗忘了家具的选配也占据着重要的一部分,在我们进行家具的选配时,要尽量选择那些用试题材料做成的家具,例如实木家具等等。这是因为,为了避免影院开启时的震颤声,我们要将影音室内的所有家具放稳固,尤其是如果室内还有玻璃门、展示柜的玻璃隔板等,一定要让装修的工人关紧。
# J6 [- C+ A+ {
/ @4 s, p$ H6 G6 m1 I4 A. Y$ ?. { 3、后期的配饰
; t/ ~# t! J; O, y! Q6 D b* [+ a M
在后期的配饰选择上,我们一定要注意选择一些低调、不那么起眼的软材料对影音室进行装饰,因为如果体积过大或者色彩过于亮眼的软装饰会有一种喧宾夺主的意味。8 `8 H" U" v, s+ b+ y0 M2 y- K+ T
- c! \) m8 N7 D# {& D4 U- ?; |
! H y& b1 Y @3 A, N6 w. U3 G
4 g( W3 t9 L+ C+ m* w9 @ 1:如果装修后再做家庭影院,走线尽量走阴角,再用壁纸遮蔽起来。设备之间的线路,一般塞在电视柜后边,会更美观。9 ~# {, \ B w2 ]- _, n' c/ ]
6 i/ B8 u, E, r3 _5 g& S: M
2:线路用镀锌铁管包裹,如果铺的是地板,电线走地下后最好用水泥把地面抹平,或做自流平。地面不平,铺上地板后,踩上去容易响,而且影响使用寿命。
: d- V3 C: ?$ I& L
# o& t u8 y' h$ `. V 一般在开始水电改造前就要安排视听设备线路的铺装,由布线工与水电工协商安排。布线管道埋在墙壁或地下,然后用水泥封住,管道直径有1.5厘米,里面线路的总横截面不能超过管道横截面的三分之一。4 Y8 S0 l0 z. x9 E4 G t
& J! ? r# c; Q; J+ l# ?
地面埋线后,抹平即可以直接铺地砖。墙面地面里的线路最好使用镀锌铁管包裹。因为水泥砂浆铺好后,有一个膨胀过程,使用PVC塑料管有可能变形。如果线路出现短路或其他问题,很难从变形的PVC管道中抽离出来。使用镀锌铁管,可以抵抗住水泥砂浆膨胀的压力,后期电路出现问题,容易解决。
0 \4 v- e- I0 D: f S
+ T5 |; H0 G0 K# L 3:石膏板大概一平米120~180元左右。为了隔音效果更好,通常也要加隔音门,一个十几平米的房间大概花两万元左右。2 N7 T$ `2 q2 ]& B6 M- ?7 M9 A) n
# C, T U# k' E9 L. l. X$ C
对音响效果要求高的顾客,一般会要求增加隔音和吸音效果。常见的吸音材料有吸音棉和吸音板,吸音棉可以通过色彩和几何形状的变化勾勒出不同的软装风格;吸音板可以根据房屋装修风格选择花纹。在装修设计时,消费者可以根据房屋风格和个人喜好将不同的吸音材料搭配起来。例如木质凹凸隔音板适合挑空高的房间,适合做成现代简约风格。8 m8 ^- h* S: M4 T% p! k1 B1 C. j' K
8 ~7 {7 e& ~3 x( e2 ]0 ? 如果担心影音系统对周围邻居造成影响,可以加隔音板。隔音墙石膏板四周都要加,会减少4厘米的空间,一般大户型或别墅才会使用。' d" x4 r$ S# E$ y: i* S% B* R
" o3 j5 {6 G f% F3 D4 V. u 4:投影仪对离顶面的距离要求较高。一般距离顶面10厘米。如果太低,投射不到幕布所在墙的中心位置。确定投影仪高度的方法是:必须使投影仪的投射灯光能够对准幕布墙的对角线中心位置,这样出来的成像才不歪不斜。
6 t& B. \) u% E. w a! W' I, x/ e& V
投影仪的尺寸对空间跨度有要求,投影仪到投影布的距离一般不小于2.8米。高度没有特别要求。# R0 ^; V' @& ?9 d+ S W# H
* M. v0 Q- {2 b; Y# D 投影仪的空间位置一般有两种:一种是在吊顶打一个膨胀螺栓,将投影仪打在吊顶上,但是吊顶不能移动;二是跨度比较大的空间,沙发后面放搁板,投影仪在使用时可放置在搁板上面,不需要时可以收起来。+ \+ `* g7 x3 |. ^: D
! ?$ z7 J5 g# v( ~) \" G5 @ 5:音箱在墙壁中间音质最好。家庭影院的音质要求很高,音箱的位置一般在四面墙壁的中间,这样向四周扩散,音质最好。如果没有特别高的要求,可以像吸顶灯一样嵌到吊顶里。如果吊顶装修完后再安装,就放到地面墙角里。
& p. {. O8 i. R
5 P; X& e$ _% x: z; R 如果嵌到吊顶里,可以在吊顶挖一个洞,在洞口镶嵌一个铁圈,将音箱喇叭向下放置在吊顶上。音箱的质量一般很重,这样用龙骨来承重,安全性没问题。
% f1 q" K1 s3 ~$ B. X+ E* H6 c- E. e1 W4 F' M* I# h0 g
6:各种线路要分开放置。投影仪和音箱之间的线路很复杂,例如有音频线和视频线之分,最好不要图方便,装好后一股脑地塞在主题墙后面。这样拿出来很麻烦,线路杂乱也存在诸多风险。最好将其归类,分别用适当的距离隔开放置,避免线路互相干扰。& E+ r0 H: g2 h, n
; S J8 E7 W. V a$ ]. H6 z4 o
7:注意线路距离。电源是装修中的重点,容易出现各种问题,例如电源与电话线路相距太近,受电话电磁波的干扰,音箱里会出现嗞嗞声响;有的强电线与弱电线相距太近,或者为了节省线路,将强电与弱电走在一个管道里,磁场会相互干扰。一般强电管与弱电管之间的间距不应小于30厘米。如果事先没有考虑安装家庭影院,电源太少,只能用插线板来弥补。需要注意的是,最好将插线板远离音箱,防止有的插线板表面绝缘没做好,弱点磁场对音质造成干扰。$ e# m4 ^, ?* I; B0 Z; U3 v
0 ^9 m1 z$ | F! R m+ L 8:家庭影院通风防潮。家庭影院一定要注意通风,电器设备怕水怕潮,正常工作不要超过5个小时,否则高温会导致危险。需要定期清理灰尘,最好用软毛刷子除尘,不要沾水。不用时要把电源拔掉。机器非常精密,平常要轻拿轻放。如果一个月才用一次,可以不用幕布,直接投到墙壁上就可以。
- y! P" U+ o6 }
$ W5 Z+ u% ~! o! z- X 最后,小编建议您装修时最好参与到其中去,这样才能更好的发现问题解决问题。以上就是小编给大家讲解的关于家庭影院设计要点与装修注意事项的内容,相信大家也都有了多多少少的了解,希望这篇文章可以帮助到你们。 |
