专业高档KTV配置清单 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 1.扩声系统 | 1 | 主扩声全频音箱 | X12i | β3 | 只 | 2 | 2 | 专业低频音箱 | ΣB118D | β3 | 只 | 2 | 3 | 主扩功率放大器 | R216 | β3 | 台 | 2 | 4 | 前级处理器 | DCM-2X | 3G Audio | 台 | 1 | 5 | 无线手持话筒 | SLX24/BETA58 | SHURE | 套 | 1 | 6 | DVD | DV-1022 | Pioneer | 台 | 1 | 7 | 单机版点歌机 | KV-800S | 音王 | 台 | 1 | 8 | 无线接收机 | NETGEAR | WNR2000 | 台 | 1 | 9 | 触摸屏点歌界面 | IPAD2 | 苹果 | 个 | 1 | 2.视频系统 | 1 | 50英寸等离子电视 | PS50A550S1R | SAMSUNG | 台 | 1 | 2 | 电视固定架 | 定制 | 国产 | 套 | 1 | 3.灯光系统 | 1 | 漫天星激光灯 | 国产 | | 台 | 2 | 2 | 频闪灯 | 国产 | | 台 | 2 | 4.线材辅料 | 1 | 线材及辅料 | | 国产 | 批 | 1 | A、合计: | 6 Y; W0 r2 B- w2 o3 v- {/ O8 y4 ?9 C6 {
产品资料介绍 X12i " K7 B. v. K* r7 A
, d, r& N' |3 C; O+ N- U产品特点:
0 I+ K' ]* k8 D9 k" s1 C5 [ >> 独特的低频延伸效果设计,低频下限可延伸/ t& O( ?* A, ]
到35Hz(-10dB)的专业高效率音箱。4 O2 X ?+ V- N7 L5 T
>> 两单元两分频全频HI-FI级专业音箱。, `; p2 A9 F/ h
>> 一只12寸专业高效低音单元。1 B- c9 U+ F c2 x
>> 一只3寸镁铝合金膜高音压缩驱动器。
# W& W% p/ e) D1 N >> 独立的高低音分频网络,低失真、低干忧。
& E) g% J4 c, ~4 g5 @ |
' s+ S7 _4 g+ y0 W4 |1 i4 F H2 a规格&参数: 单元组成 | LF:12″×1,HF:3"×1 | 频率响应(-3dB) | 45Hz- 18KHz | 灵敏度 | 95dB | 额定功率(RMS) | 300W | 平均声压级(1m) | 126dB | 分频点 | 1.8KHz | 额定阻抗 | 8Ω | 指向性(H×V) | 60 ° x 60° | 输入方式 | NL4×2,+1 -1 | 净尺寸(W×H×D) | 402×650×440mm | 包装尺寸(W×H×D) | 550×770×510mm | 净重 | 27.5Kg | 总重 | 30Kg | ! e% Q/ u3 }! g
ΣB118D
5 E( n+ D+ H# [* X# `5 X5 Y9 @1 H
产品特点:
' E! {6 u( E2 G$ X8 y 2 ]. B7 D* ^* a, S, G0 P. _% l
>> 带通式大功率高能量低音箱。$ J0 o" F+ Y6 u1 J* s: D
>> 一只18英寸高功率低音单元。
/ ]$ y7 T" o9 @6 @ >> 高强度加强箱体结构。
! x* B9 i2 L2 `! G >> 灵活方便的安装方式,声音更加干净,加强低频弹性设计,听感更好., q6 M3 P' g6 G# L
>> 可配合β3高声压全音域音箱使用。 | |
9 u- n7 f8 S" {2 P d规格&参数: 单元组成 | LF:18″×1 | 频率响应(-3dB) | 38Hz-150Hz | 灵敏度(1m/1W) | 100dB | 额定功率(RMS) | 500W | 额定阻抗 | 8Ω | 输入方式 | NL4×2 | 净尺寸(W×H×D) | 693×580×539mm | 包装尺寸(W×H×D) | 803×690×650mm | 净重 | 37Kg | 总重 | 42Kg | % {" P4 T [5 P( O# o8 b
R216专业放大器
8 i, X7 c0 u$ G6 m. f+ W( t b* q( Z
R系列功率放大器隶属于第四代产品设计平台,在这一代产品中使用了一项关键的专利技术,低耗能的K4供电系统,这个供电系统最终为线路带来近75%的音乐播放效率,并且该技术让供电系统发热大幅降低,低至0.8W的单管耗电终于让供电系统脱离散热器的束缚,体积大幅缩小,最终我们的第四代产品可以在2U的机箱空间中集成了4只2.8KW的放大模块。而这仅有23kg的整机重量,这让贝塔斯瑞的专业功功率放大器技术上升到了模拟放大器技术的最高端 ' I$ I& [: D: A; k" R0 S2 G
特性&优势:1 l M. @' ~' _
>> 散热器电气悬空,功率晶体与散热器直接压合,抛开传统绝缘垫层的热传递阻隔,功率晶体得以迅速释放淤积热量、与散热体实现无温差传热。- Z" F. f, y/ G$ e, f( C
>> 各功率晶体以均匀的最短距离接近冷风入口,它们之间温度一致,因此可以均匀负担输出。
6 _1 I. B+ B; F7 B >> 在线性电源搭配线性放大线路的放大器方案里,我们的设计突破传统设计之路,创造功率/重量比、! a. J ~0 H9 S/ t" f$ Q$ y$ N8 M% Y: n
功率/体积比新的技术极限。6 I2 ?7 x8 w$ p+ {9 N. ?
>> 精确的能源配比减少热量损失。
% a$ F# d! _" g) C1 b >> 独到的供电方案降低放大线路对电源供给要求。$ y& ^" c5 Q! @5 p
>> 恰当的材料搭配和工艺变压器的体积更小,功率输出更大。
$ }$ ^0 b: O8 N >> 散热器结构方案改进散热效果,让更小体积更轻重量的散热器更快带走淤积热量。 | 规格&参数:额定功率(8Ω/60s) 800W×2额定功率(8Ω/40s)950W×2额定功率(4Ω/40s) 1600W×2最大输出电压(Vp/40ms) 113V输入灵敏度(32dB/×40)2.00V最大增益dB(0.775V)40.3V正常功耗(230V/8 Ω/D=2.83)2.4A最大功耗 (230V/4 Ω/D=2.83)4.8A总谐波失真: (@1kHz )<0.025%互调失真:(@60Hz/7kHz 4:1 )<0.075% 频率响应:(@20Hz-20kHz )< ±0.5dB 功率带宽: (@-3dB )10Hz-22kHz 相位响应: (@20Hz-20kHz )< ±15°信噪比: (@1kHz,×40(32dB), A计权 )>110dB阻尼系数: (@63Hz )>300 转换速率:(10kHz方波,×40(32dB)增益 ) >20V/us 输入阻抗: (@1kHz,平衡输入 )>20k Ω最低负载阻抗:(单个通道) >3.2 Ω分离度: (正常工作条件,1kHz )>80dB 共模抑制: (@1kHz )>80dB 净尺寸: 88×482×400mm 重量15Kg | - Q' N6 F+ C+ H
2 H. ~: i* m, P$ e7 `6 F% H" X4 a
DCM-2X 双核任务处理系统 产品特点: >> 双核DSP处理,为高质量音频算法及多功能处理提供充裕的动力引擎 >> 模拟数字混合处理技术 >> 输入输出RF保护,轻松抗静电和干扰,保证设备运行稳定可靠 >> 反馈抑制功能提升传输增益,歌唱更轻松 >> 智能动态处理器以达到最佳系统传声增益 >> 三种混响效果模式(其中两种为立体效果),在应用现场可根据需要实时切换使用 >> 专有的输入增益调节辅助器,过载指示,使输入动态和信噪比达到最佳平衡点 >> 超低音通道Hi/K模式自动切换 >> 七段房间参量均衡器,充分弥补房间建声条件缺陷 >> Easy&FulL模式,充分满足不同诉求之间的矛盾 规格&参数:话筒5路输入前3后2 话筒两组输入增益电位器每组1个独立PEQ,可设置为链接同步调整 话筒通道6段PEQ(参量均衡)通道和音乐动态处理器AGC&LIMITER&NOISE GATE三种效果ECHO+REV模式SWEET(单声道效果) HERIOC(立体效果) FLAME(立体效果)带效果扩展音乐通道5段PEQ(参量均衡)音乐2组输入VOD/BGM 可增加数字(同轴或光纤)输入[选配]选配可选配同轴或光纤输入入 8路输出L/R,C/SUB,AUX1L/R,AUX2L/R 立体声 7段房间均衡(PEQ) 超低音自动衰减设置 超低音通道 中置通道 2段参量均衡 2段参量均衡动态>105 THD+N <0.01%频响-0.5dB~+0.5dB(20Hz~20kHz) AUX1和AUX2通道 可调延时最多50毫秒 超低音低切和高切可设置 信噪比 >90dB 灵敏度 话筒30mV 音乐315mV最大输入 话筒350mV(输入电位器中间位置) 音乐2Vrms 最大输出 2Vrms@1kHz 电源消耗<20W(~220V) 尺寸482×172×45 净重 3.0kg | $ t0 q& q+ O! T% G, z, z4 \
SHURESLX24/BETA58
! ?8 S; f% u( A. V2 j
% E4 L3 l; v/ a; }( e产品特点: 音频扩声和乐队演出需要强大的无线话筒系统,而这些系统要求能够快速设置和放心使用。舒尔经久耐用的SLX无线系统,因其创新的自动对频设计,超强的声音清晰度和SHURE的专利技术而能充分满足用户要求。可以覆盖多个UHF频率波段,支持20个兼容系统。SLX被广泛应用在讲演厅、会议厅、教堂和户外流动演出等场合。 SLX 无线系统采用了已获得专利的音频参考压缩扩展技术,可以产生极其清晰的声音,超越了传统无线技术的限制。 自动选择频率 ,自动发射机设置 在 24 MHz 带宽中有 960 个可选频率 可拆卸式 1/4 波长天线 微处理器 - 分集接收控制 射频显示 LED 5 段音量计 多功能、背光 LCD 频率和功率锁定 结实的金属底板 音量控制位于设备后方 XLR 和 1/4 英寸输出 先锋DV-1022 & P) `+ a8 w, E O
1 ^" e. z. l( L' v) I4 C
主要参数 可播放碟片: DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/CD-DA/VCD 产品类别: DVD播放机 光盘放入方式: 托盘式 音场解码: 杜比数字5.1声道解码器 音频特性: 192kHz/24-bit/模转换器(6声道) 声 画面浏览: JPEG照片浏览器 USB接口: 1个 产品功耗: 10W KV-800S + Z$ M& B2 _, X- Q! q9 z% V9 B
2 r; O7 O7 r9 {( @3 ~" J
Ø 首创双重点歌模式,自由切换:
$ `5 y1 }* h5 \% G4 w: G: wA.触摸屏点歌(双显)模式:( y: D6 V: w2 \2 i2 P* K
运用触摸屏点选歌曲,电视(TV)播放歌曲内容,是专业KTV、会所、家庭、别墅等的最佳选则;
3 T4 ~' \6 b( ]1 I# E+ L: c7 zB.电视(LCD)高清点歌(单显)模式:
! n# }( V O% [) n无线滑鼠+电视(LCD)高清画面点歌,轻松愉快的点唱歌曲,是家庭、娱乐室等的最爱; Ø 首创3D动态点歌,独有的3D双核运算处理器,开创动态3D互动时代,将娱乐的概念带入3轴立体的世界中; Ø 支持高清画质输出(HDMI输出),完全满足您的高清视觉享受; Ø 首创无线滑鼠+电视(LCD)高清画面点歌,轻松愉快的点歌唱歌; Ø 具有我的最爱(个人专属歌库)设计,3秒钟找出我最爱的歌曲; Ø USB超高速加歌,独有“电子涡轮增压引擎”技术,加歌速度为一般10倍以上,加歌快速有效率; Ø 点歌机与DVD-PLAYER功能一体设计,能点歌唱歌,也可看DVD碟片(KV-800SD); Ø 方便易用的遥控器自助光盘增 / 删歌曲功能,您可随时收集喜爱的歌曲(KV-800SD); Ø 抽取盒硬盘设计,并可支持双2000G硬盘和支持触摸屏点歌。 Ø Ø 高清预览及预览插播功能,让您享受即刻预览即刻欢唱的乐趣; Ø 独家BBE音质优化补偿器,自动补偿歌曲音质频率响应,展现完美歌曲动态曲线,让您的音响设备自动提升等级; Ø 自备升降调功能,让音乐随我动; Ø 超级搜狗功能,独有的“电子涡轮增压引擎”,搜索速度为一般的10倍以上,可以360度、全方位的搜索,让您感受“想到就有、一滴不漏”的无缝点歌乐趣; Ø 独有的360度图片翻页,全角度的歌星图片翻页,您爱怎么翻就怎么翻,享受无束缚的点歌快感; Ø 独有高清画质预览功能,让您在预览时就享受清楚、亮丽的视觉效果; Ø 视频格式:MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、AVI、DAT、VOB、MPG、WMV、MP3、WAV。 + m5 D1 Y. k4 `; d
- `- [$ G& Q- O1 l; o
规格&参数: 音频接口: 1组(R、L左右声道) 输出分辨率: 1280x720 视频输出接口: HDMI, AV输出 尺寸: 430x85x320(mm) VGA输出接口: 1个 电源: 100VAC/240VAC 同轴输出: PCM 75Ω0.5Vp-p 0.15MHZ 功率: 65W 鼠标接口: 1个 音频: LR20HZ-20KHZ 红外屏RJ45接口: 1个 接收: IR38KHZ 网络RJ45接口: 1个 串列: STANDARD RS232 USB接口: 1个 失真度: <0.01% 鼠标接口: 1个 重量: 5KGS Wireless-N 300路由器JWNR2000 " W( i, I& J, t3 N- g
/ x4 j; H9 ]5 K" ^ C
支持多 SSID,可同时提供5个互相独立的无线网络$ D1 Q E, D/ V& s' n" B8 I
WPA-PSK 和 WEP 加密模式下吞吐量是同类产品的2倍2 _ @! k7 n6 T( ]6 U) B0 z% p" J4 D
通过 Wi-Fi Protected Setup(WPS)认证,快速简单建立无线安全连接
$ x: `6 Z0 ^. k* s7 W安全、高速 Internet 连接
2 o) ~# r3 F1 hWi-Fi 和 Switch 模式下支持自动节能
3 Y6 \& h7 s9 H7 h最高节能可达35%
5 i2 i7 l: e3 E D+ z; Z与 Wireless-N 设备协同工作的同时,兼容传统的802.11g设备
/ k1 v& I2 A7 L6 gWPA-PSK 和 WEP 加密模式下吞吐量是同类产品的2倍$ {* T/ Q9 f5 M6 p) j
通过 Wi-Fi Protected SetupTM(WPS)认证,快速简单建立无线安全连接
- F. L' r1 T1 F8 b: U2 N7 w产品特性
% u1 b9 [$ o; D8 S# a4 ^! z新的 Wireless-N 技术显著提升传输速度与覆盖范围 7 v4 U' T1 Y3 o" T; u- v! l9 v
智能向导安装光盘助您轻松配置路由器
4 x% z, X; p- s2 ]6 Z支持多 SSID,可同时提供5个互相独立的无线网络
9 ~/ w2 | \+ |7 [# E自动检测并升级到最新固件,优化提高系统性能
/ f0 t! X9 G* E7 k ~内置天线技术可确保无线性能在更广的范围内保持最佳
% [* ~- u2 _% J6 V绿色节能
* _6 Y( {* P$ w5 A, Z根据端口状态自动调节功率,节约能源
3 W$ p7 j7 k$ W3 _$ w# j智能检测以太网线缆的长度并相应调整功率 * ]+ I5 `( ?. q1 D+ v V B
采用80%可回收包装材料 苹果iPad 2 iPhone可以横屏及竖屏随意转换操作,依您的喜好点歌(手机需打开”平衡感应”设置) # d0 h/ i ]2 D
* u# F& c2 b) V: i1 c4 s9 B屏幕尺寸:9.7英寸 电容式触摸屏,多点式... 操作系统:iOS 4.3 处理器核心:双核心 系统内存:512MB 存储容量:16GB 屏幕分辨率:1024x768 网络模式:不支持3G网络 摄像头:双摄像头(前置:30万像素,后置... 产品重量:601g 续航时间:10小时左右,具体时间视使用环境... WiFi功能:WIFI无线上网,支持802.11b/g/n... 三星PS50A550S1R
/ k- |* C q K9 f. g# X/ J # u+ o$ ]' r1 J- v$ R0 r
- U8 ^! b5 H; X9 O
0 @3 N9 L& s/ U1 p& [$ M基本参数 | 产品类型 | 等离子电视 | 等离子电视尺寸 | 50英寸 | 比例 | 16:9 | 等离子电视分辨率 | 1920×1080 | 其他参数 | 电源 | 220-240V+/-10% | 可选附件 | 遥控/AAA电池、电源线、使用说明书 | 环境参数 | 工作温度(℃) | 10-40 | 存储温度(℃) | -20-45 | 工作湿度 | 10%-80% | 存储湿度 | 5%-95% | 音效参数 | 输出功率 | 10W×2 | 扬声器 | 内置 | 扬声器功率 | 20W | 外观参数 | 颜色 | 黑 | 重量(kg) | 42kg | 长(mm) | 1231 | 宽(mm) | 831 | 高(mm) | 320 | 输入输出 | HDMI接口 | HDMI×3 | TV端子 | 1组 | 视频输入 | 2组 | S端子输入 | 1组 | 分量输入 | 分量端子×2 | VGA电脑接口 | VGA×1 | 音频接口 | 10W x 2 | 耳机输出 | 1个 | 其他接口 | 输入端口: USB2.0 | 9 }) a/ @. F9 z; l- D
. j9 V5 W& I& O/ m8 N+ h% A满天星激光灯
0 T& p% \7 B) n' I% ?
! x. p7 w2 o, ^) A" q
4 f+ J7 A% F( A/ f 1、 输入电压:12V DC 2、 总功率:10W 3、 控制摸式:自动/声控 4、 转角摸式:步进 5、 光点距离:15º 6、 激光输出功率(mW): 绿光20、红光130 7、 功率稳定性:5% 8、 激光输出波长(nm): 红光650、绿光532 9、 输出光斑直径(mm):2.0 10、 光斑椭圆度:>0.9 11、 预热时间(min):<15 12、 使用温度:-1º到35º 13、 储存温度:40º到-10º 14、 调制方式:TTL 15、 本机总质量(KG):1 16、 包装尺寸(mm):155*155*125
, Z; r4 B/ c5 c- c. M3 E频闪灯 % Q0 [- d) C8 e
2 x7 u: @3 R+ R" g技 术 参 数:
, z8 N% ~" n M光源: 1000W脉冲频闪管. {9 x. B! S6 }6 P
功能:频闪速度可调整,可外加控制器:多台联机同步4 E+ M9 @$ J, H1 N* i' Y
尺寸: 430×250×150mm5 K8 G5 Q. F0 D' v+ A' `
重量:2.5kg |
