(1)5.1音箱摆放的规定
) f0 {) m2 {, R
, r2 X% _) a! w- V
8 R1 @) ?6 L; R两个后环绕音箱的摆放+ Y$ P2 G& P3 s2 t6 U" F: i: A6 g
两个后环绕音箱以皇帝位中心为顶角,呈60°的夹角,据说这是最大限度地利用THX专利的高级音箱阵列( ASA )的技术。
; p) d4 w7 |- ]7 M' X0 r+ M; S, [ Y8 W" J' O T
1 }4 F5 f* t. D: b: V前置音箱的摆放! m. `, T7 e* h! ?4 x" b/ q. j
左,右前前置音箱应该位于耳朵的高度,二者之间和皇帝位的中心形成45 °的夹角。这提供了一个广泛健全的阶段,并精确定位个人听到的声音效果。
0 ~2 @5 p" z1 t. e, l中置音箱的摆放
3 m# i# `5 z" J中置应摆放于投影幕的下方或上方, 并以仰角令高音单元正对“皇帝位”的耳朵位,如果你用的是透声幕,中置可以摆放于幕后和耳朵平衡的高度。
. _, J* R- ?7 _8 W8 u4 G- E+ E& g- E
( n, q j- w, _
低音炮的摆放
0 S2 l$ B" d* c4 c低音炮的摆放位置有几个变化,取决于有多少低音提供给你的系统。如果你有1个低音炮,放在前面的左侧或者右侧就OK,非常方便。2个的话,可以前后正对或者左右正对,4个的话,就前后左右个一个吧,不过一般低音炮都是一个的最多了,两个的都很少见到了。3 y( n, y# w! O5 {8 M4 |8 T
7 }& G2 G! f4 Q( W
四个低音炮太少见了
6 m, ~9 J7 k, c" _. _
+ y5 R9 w2 k4 V* Q0 t(2)7.1音箱的摆放规定' l2 V& R2 u- y& [0 q' J
7.1的音箱摆放只是比5.1的系统多了两个侧环绕的摆放,其他的基本都是一样的。 左右侧环绕音箱的摆放 置于后方,并且和皇帝位(指在听音室内的最佳聆听位置)呈90°-110°的夹角,并且高度在听着做下的情况下距离约为2英尺(61cm左右),这样使得你的左,右环绕扬声器能够顷刻间再现各种声音和震撼的特殊效果,让你的影院效果更趋于逼真。
; n9 b7 ?) U8 Y8 l6 q& \
8 S3 N/ n9 R# j1 K" G
# x8 @( r+ q2 s2.DTS标准:
8 d' m& J) F4 X- A
# \% n' t# H5 K
5 X; O2 `1 t4 v$ z/ q由于7.1和5.1只在两侧的环绕上的区别,所以集中介绍一下7.1音箱的摆放。
8 |, Z( g; F+ g* a) FDTS-HD 7.1声道的音箱布局有传统、全后方环绕声、侧面提升、前方增宽、前方提升、中心头顶、中央增高共七种。
: G" J3 q @9 l g9 d0 ?) E* M( z- X& s/ J" |/ e$ a" }8 o
(1)传统(7.1 Speaker Layout: Traditional)
6 ~2 G. ^/ A s
7 m4 |5 E0 F6 j5 x. kDTS公司给出了具体的角度,声音制作者就是以这样的还原方式去分配声音的。用户以这种的角度来布置音箱就能获得最正确的声象定位。
, A7 z# n; k; I) p
, O0 v, v2 E- ]7 \$ L
5 s% S3 P: t4 L3 P(2)全后方环绕声(7.1 Speaker Layout: Full Rear Surround)
; L% m& `5 |, ?" X
; a# L4 e8 L% B- @" P$ ?这种布局把环绕音箱后移20度,加强后方声场纵深度。+ S5 G8 ~/ {0 Y5 Z) G
2 F9 B# k1 \; m0 H, {" a
( E! Z" ]0 z% a' v
(3)前方增宽(7.1 Speaker Layout: Front Wide). n0 L# E6 ^5 a2 X4 R2 z3 A3 w
# a' ^0 X( ^4 E J& _8 V这种布局的DTS伴音看来是需要专门制作的,若用传统的7.1声道软件依靠解码器的算法去重构,可以使得房间深度不够的家庭影院也有宽大的声场的效果。但整体声场的听感就不会与导演的意图一致了。! M; v7 [* f! n/ c
7 p, [2 u* o, Z: V2 q- B
7 O9 E t8 S: X' \# y U% w& q(4)前方提升(7.1 Speaker Layout: Front High)
" t( j9 J* N. k( [* S3 ^* M( l* k/ F, V
该格式前方有五路,原两路左(L)、右(R)声道分别扩展出左高(Lh)和右高(Rh)另外两路。这样,前方声场就从主要是水平方向的声像变化发展出水平上下的二维声象变化,正面的动感大大加强。8 y2 n+ q0 d4 J* d5 h9 S
# P+ t4 h( s1 o6 \% \
~: k- W1 A# A+ `! v5)中心头顶(7.1 Speaker Layout: Center Over-Head)
6 E8 R* V5 j1 a7 e. X这种音箱布局能产生上方近乎半球面的声像定位,对发生在头顶上面的声音表现更加出色。
/ A6 }; G% b3 _+ B) u& M5 P% y- [) B& m
0 K/ D& V5 E5 ~; s0 z6)侧面提升(7.1 Speaker Layout: Side High)
# W9 E$ Y0 W* t* m/ b4 N( Z+ O" m把环绕声分为左环绕高(Lhs)和右环绕高(Rhs)及左、右环绕声(Ls、Rs)共四路。二路环绕高的音箱高度提高,后方两路环绕声拉宽、前置。如果你房间的侧墙下方有家俱什么的、或环绕箱不太大,这种放置方式可节省些空间,后方空间也可小些。
4 D1 A. ?) U- v! d: n( T$ ^5 r5 i5 x% p& e( [' M; O3 r
% |$ t2 X% p2 }, E
7)中央增高(7.1 Speaker Layout: Center High)/ x; {2 r" r3 N, g- ]# M! T
4 w; v; Z/ V0 t5 @5 }0 `/ o中央声道被分为上下两路,能增强前方的上下感,而后方仍有一中央后方环绕声道:因而后方的环绕感会优于前方提升7.1声场的听感。
8 \- ?% F, `, N- R* P2 ^8 }2 A- ]/ A* _% q# ^
) i! P- q( V4 v4 |# E! u1 s8 ^; U5.1和6.1的摆放' a) j5 B- y' \# V
/ I1 w9 u7 L6 }! X) i) g
6 I4 I! X) F- \* C! i8 e+ C) G
5.1的规范9 ]" U! w, i/ V) O
`# y0 s# l- T7 k& n: T
3.DOLBY标准
+ U+ b! G0 ]! o+ H' h2 O) u下面这个定义来自杜比的官网,其实上面的介绍我想大家也都比较清楚了,尤其是第一种,所以有些地方就偷懒了,多余的不想重复,大家见谅。
7 l/ U# p$ }9 ^: W. s
- O" v+ S2 g+ d7 J) y+ k
( ]* F* t* Z5 u7 S" f2 }6 `9 V' H! q
% E( u" B, p) Z; k0 h4 C. M& m
5.1音箱的摆放7 [- ~, |* k) O3 e7 z
该系统有六个声道:五个全频带声道,和一个低频音效声道(5.1中的.1),通常由一个超低音扬声器来实现。许多DVD和数字广播节目都有杜比数字5.1音轨,所以这会使您从大多数节目中都能得到最佳的音效。它也最接近大多数影院中的音效。
; q- P8 ]; P! H6 @5 v; F; H4 q
: X2 r' X$ O ]$ n0 e7 V! y% f" [( M" ?) @: i/ L
5 [1 _4 e- {5 `8 w; h* i
S# Y& {* w5 J9 `
! {3 u) H) w' y4 ]3 C1 b6.1或7.1扬声器摆位
/ |7 \7 Y9 w( E# }) c9 a 最先进的家庭影院系统有六个(有中后声道)或七个(有左后升到/右后声道)全频带声道,让观众可以充分享受杜比数字EX声轨和杜比Pro Logic® IIx矩阵环绕解码技术所带来的体验。这两种技术都增加了环绕声信息以实现更加逼真、更具动感的环绕音效。 |
