远外络络
发表于 2005-10-30 08:23:00
很多不太了解家庭影院的朋友对于在家庭影院里面铺设声学装修材料,做声学处理持非常怀疑的态度,没兴趣购买声学材料,在大多数消费者眼里,声学材料不过是一堆泡沫堆砌而成,既丑陋又毫无意义。
/ b: M6 ^- b+ y- N
0 Y6 s( E5 ]& q' l+ p 那么究竟有没有必要针对家庭影院做声学环境处理呢?我们可以从声学处理的原理讲起,告诉你为什么要做声学处理,有哪些注意事项,以及如何设计施工。
, |! j8 e& Q7 [/ T9 b& n+ f* \! w4 V$ q( _, z: k! h6 y) m
声学处理策略
5 v( z% G: K5 j$ I
3 R* \6 P% j r/ `1 Q% t · 第一反射点的吸音能提升声像定位感,但同时也会削弱包围感
, L+ v7 a0 r% N. `5 V C) H% K* g
· 侧墙吸音材料的有选择性摆放能降低反射声同时还能保持包围感
4 Q1 D9 u- f( A( |: K* [" `
2 m+ j8 v: B& J5 G% P* n2 e) I · 墙面没有任何装饰的房间,例如独立的家庭影院房间,通常需要增加吸音材料来降低混响声能
# L j: |; s# t( R; d3 G
2 T7 d: v# |( l$ |# |7 n5 b) E6 N/ I8 o · 扩散材料一般布置在房间的后半区域
: Y+ I* `4 d) J7 q: p1 M% v( \
· 每面墙布置25%的吸音材料是较可靠的处理手段
7 P$ ~! [4 V; L% h1 t
$ E) S5 P7 J8 W% G · 房间的前半部分使用吸音材料,而后半部分多使用扩散材料
$ v& `/ \. {$ y$ e' A4 }2 b
S, y/ k# G9 m, h9 D5 ?( C& U% ~* v1 A · 铺设地毯是好的处理手段但应该使用较厚的地毯衬垫
& y0 u6 Y# B( M5 o( Z. `- |, ?
* t3 ^0 Q" ]+ ^5 _# j' z" ] 6 T1 F3 p" K( m9 U H; s; x
0 B% V# o' A- q; C6 g7 }8 R0 (5)- Z' O" o% H; t! ^! `3 ]/ D _
) s, i0 J( }; H0 s! ^$ E
: P3 V, |- u% p/ S) j1 A (镜像反射点吸收)
1 O2 v0 \9 E, ^ g. ?7 u% U6 n o
什么是动能吸收* D% s0 f; p7 ^1 x' Z5 d3 \
3 I& Q+ Z# f2 s! M" z. V · 吸音系数:某频率点声波吸收率
6 f6 y& d# D! l }5 I$ @# v: `" o
8 d9 Z3 e5 h+ x4 w5 R · 完美的吸音体的吸音系数是1.0AC
, ^: A7 S' B) _; r: q# h t( _8 b% X4 W2 _# I. S% i
· 玻璃纤维棉宽频吸音体的厚度必须在5cm以上才能保证其工作至500HZ以下的频段# K0 H6 R. ^2 K& ]# V4 g7 ^
0 W; f% ?" P9 B: K' U% f7 x
· 吸音体的厚度应当最少是被吸收频率波长的1/10) ?' `; t7 ]6 }7 r2 i
. F0 _8 H L# T. }8 J9 x $ \) Y* C' H+ K" D7 l8 f% o
0 U9 B8 ~8 Y- t: {: Z0-(2). T) [% p: T B8 L5 u
4 L. c z3 C, @: T- K: E# x( Z7 Z# _$ }) K
(玻璃纤维棉)
c |) b+ \* ?% N* ^2 T& Y5 t& T2 k! `% O. h
什么是扩散: X. h& @( N' {3 o: M9 X
' C3 l) G( i! ]' d7 O* f% @$ G5 r · 通过不平整的表面散射声波,消除直接反射的同时保持了声音的能量
" ^, Y2 ?$ V! n# V% }" N' K2 |1 S+ ^, J: U' D+ j1 E# A
· 较浅的扩散体只工作于高频区域
+ ^" j1 h, D4 l/ b8 d" y
6 s3 d6 ~0 @; `, u · 在小房间内,扩散体未必能产生足够的散射来降低邻近的反射面所产生的声能
9 @1 m1 d$ O1 m8 R3 g
$ S4 Q/ ~- C) i · 听众应与扩散体的最短距离应保持在1-1.2米以上; q. C. V* ?! F" D2 R8 r8 a
: |: W* \( D8 d) \
) A+ R. b, E0 c' E; R9 W: A- ]( L3 D6 U2 C2 P9 d
0-(3)
F K% D2 J7 |/ y0 m
9 c( w" C* c; }1 x& K1 J, n: b/ W. i( ?3 A
(这个视听室的顶部极具特色,他由星空顶与扩散器组成,而斜45度放置的扩散器,则在这个私人影院从视觉上显得非常另类,具有视觉冲击力。)
/ O0 O# R; R+ Q0 S: R1 t: A7 i- q3 U* o
那么接下来我们就开始动手操作如何简单设计声学材料的摆放:8 V' ]) X: N5 j+ P& _. v
) c0 z O' b3 i3 c/ B) q
1. 将三块吸音板放在三只主音箱的后方。提示:在每吸音板的后部留出5公分左右的空间能加强低频的吸收。为何这里是吸音板的合理位置?
- R, P0 `: i5 i/ ^" V& @! q4 @1 |2 b: D& u/ `7 y8 y5 }0 d
2. 用800ms量程测量ETC。打开AVPro(HAA专用软件)的草稿本,你应该能看到第一次和原始的测量值。将原始值暂时屏蔽,然后导入新的数据。重新计算RT,有何变化?
% z0 v" F; X- o- D- L* u4 `; l4 _, S
3. 在中置扬声器的正对面放置几块吸音板
6 p! H" L! L; a9 x( N `. {( L, ~' h- `$ Z
4. 再次测试ETC并将测试数据导入ATLink中。留意早期反射声的强度变化。RT是否有变化?. g+ e* d8 U/ _
1 [5 c! ?1 E+ T3 q, {
5. 再次听音。聆听声像定位的加强和包围感的弱化。“顾客”(小编注:HAA Level II培训当中的学员充当客户的角色扮演)应该记录结果。
9 C" j/ p7 D; {0 @/ I2 R) u- Z' N8 M
6. 现在再根据Level I理论课程学习到的知识适当地增加一些声学处理材料( z9 N+ T$ ]% X
& F( {9 L* n7 G$ h2 [ 7. 在房间中的其他区域逐渐增加声学材料。测量RT并进行听音比较。2 C+ p$ ]+ q* j9 W+ b7 V( N
" ^$ N7 X- \7 p, E. n# w9 x& k
8. 当每面墙体25%的面积覆盖了吸音材料后,房间的RT值应该能达到目标。
6 a4 y3 _( C! c0 e0 @1 g
& l% p0 D6 I$ C8 V (这样的设计如何?)7 V' u1 q* F$ W+ s! E
1 L+ `. U( D& |7 ?0 p. q$ R 注意:影院的后半部分的主要是扩散,两侧墙应该提升包围感但不应当影响声像定位。天花板和墙面的腰线以下部位对声场没有什么影响,在这些部位增加吸音材料能提升清晰度。
9 @+ P9 C* i3 K' ], O) |6 q* n
9 K7 o- R, }/ `# A) J A 我们都清楚声学处理对于一间高档视听室的重要意义。如果没有吸收与扩散声音的处理,那么使用再好的器材也有可能会重放出浑浊不清晰,稳定性极差的音乐。吸音可以在很多地方做文章,例如使用入墙式的吸音木板、布艺沙发、天花板嵌入吸音棉等,声学处理在整个家庭影院当中其实占有很重要的地位,因为好的声学处理带给客户的是更完美的现场感受,和全新的房间外观。- p7 [( F1 x+ C, y' D8 L& ?
- `% I. q3 r3 n, K+ `2 H z2 I a (Sandy编译)+ ^1 A; B- I; D9 P& e) [
/ o# E, [0 Z5 ]: W) f& _" a 如果你觉得这篇文章对你有用,请分享出去,让更多的人知道高水平音频调试的重要价值6 }3 b5 s2 h# D, ?# s% Z& ?6 R
0 m; ^% H4 P1 d- x ) V, ]1 M. k9 \$ F1 M8 K
+ |) Y* `- i, E# } |
HAAchina_006* Q4 G0 z1 U4 ^$ B: T2 L) a) |$ U& ~
5 r6 Q+ e" B) P( o" e# D4 p
# I- g* P3 Z$ c: D7 ]" v. A, H 作者杰睿德(Gerry Lemay), 家庭声学联盟(HAA)创始人,CEDIA培训讲师,美国海军退役上校军官。在家庭影院声学调试领域拥有丰富的经验。在全球设计过上百个影院并举办过上百场高质量的音频设计和调试培训讲座。2011年建立HAAChina,在华进行HAA(HomeAcoustics Alliance)实战型声学调试培训。 |
