随着视频会议应用范围的不断拓宽,面对的用户越来越大众化。由于大部分用户缺乏专业的维护知识,在实际应用中,往往对一些常见的维护束手无策,造成了大量时间和精力的浪费。本文将对一些用户常见的会议摄像机应用问题以及信息干扰问题进行小结,希望对您有所帮助。 ' D2 P7 m, N5 G# z. D& O/ Q
W4 O- H0 }: b) p* V6 a
会议摄像机常见问题1 a1 R K# Y* a- V( Q- s
9 I8 a7 a( U# q5 b P( G: w 会议摄像机作为系统中采集图像的前端,直接关系到会议图像效果,因此,在实际应用中会议摄像机的正常运转至关重要。对于一些常见的简单问题,如果用户能够自行解决,不仅能够节省维护成本,更能提高整体系统的利用率。
3 Q+ \3 v3 ?* ^2 f2 w4 B' }0 h) E
8 X$ R9 E) O y1 g 会议摄像机通电无动作、无图像9 ] \ @0 U1 J' X! x4 Y7 ^7 N
& ~& R( l7 [: I3 J: J6 I2 _
这类问题一般是由供电故障、开关电源故障、电源线插头松动造成的,较为简单,通过排除供电故障,插紧电源线插头就可以解决。
4 }% @ a4 W, ?0 h' y8 c4 O$ T; v- M5 _* t, W# {% F* C! z u1 ?# m
实际应用中,会议摄像机不受遥控器控制
3 C. E; N- j" D& V) O' g2 }; i% ?' C; k6 m# N4 @! y0 {
通常情况下,这一问题主要是由遥控器电池电量不足或使用距离过远造成的,可以通过更换遥控器电池和调整使用距离加以解决。 3 M" h1 p5 H% W c4 F8 }8 `$ }* R" M
" B1 P3 e6 F8 H9 `) i 会议摄像机在应用过程中自检无法进行或是伴有噪声
9 u/ G4 p0 [$ e8 Q
4 I( i3 E5 M5 L Y, n; r 对于此类问题,用户可以首先检查电源线是否松动,因为电源线松动容易造成电源功率不够,直接导致问题的产生。如果并非电源线松动,那就很可能是机械故障,用户需要将产品送去检修。 1 K' N4 O. F" Z) C# N
2 h% z( P, e9 I' I' V 会议摄像机云台旋转时摄像机图像丢失
) J* u. K8 ]7 B2 k _- Z7 i* U4 ^" A. ^# _
一般说来,这一问题主要因为电源功率不够或是摄像机视频线接触不良引起的,用户可以通过检查电源线插头是否松动以及更换视频线加以解决。 |
