远外络络
发表于 2005-10-30 09:53:00
聊聊低音炮的那些事儿
* C2 Q/ T0 }& s: W) c 如果家庭影院没有了低音炮,那观看电影大片乐趣起码减少一半。而现实中确实并不是那么有乐趣,因为很多人还真的没有低音炮。于是,我们就一些关于低音炮的最基本的问题,制作了本次的Q&A,希望可以帮到中国家庭影院网的读者们。3 l C* l6 ?. `* a& Q6 V+ b
Q:多声道系统一定要有超低音喇叭吗?
9 K: c8 G) J7 l. U' n A:不论是早期DVD内建的Dolby Digital、dts,或是目前BD的Dolby HD以及dts True HD音效编码,都有规划独立的超低音声道,也就是说在这些正规的多声道音效编码的规范之下,都必须配合一支或一支以上的主动式超低音喇叭,才能展现出影音软件当中应有的中、低音频段。0 n' u+ v& L2 Q$ z4 Q
' F6 H c1 U+ |" Z7 n% q0 U
Q:我的前方左右声道都是配备10吋低音单体,这样一来还需要在系统中增加超低音喇叭吗?
+ f H; A5 D N1 Y9 H( y+ F A:这也是很多剧院多声道系统用家都会产生的疑问,但AV系统不能单以喇叭单体的尺寸就能够断定整套组合的中、低音域(尤其是低频部份)是否足够,原因在于正规多声道系统多半会将响应频段的80Hz或90Hz以下的频段交给超低音喇叭来负责。当然如果没有超低音的用家,也可从环绕扩大机选单里头将前方左右声道设定成全音域频段。但这样的5.0声道设定,势必对前方左右声道与环绕扩大机本身的放大电路造成更大的负担。: {/ X* l, u. X0 D; n
" T# l' V% d: r7 U w0 e- O+ }
即使您使用了高效率的左右声道与大功率输出的环绕扩大机,但低频表现应该都不比内建扩大机,采用个别单体的主动式超低音还要来得好上多少。再来,专属专用的主动式超低音喇叭可以独立的调整音量、分频点与相位,个别的箱体更可依照空间与喇叭摆位而自由选择摆设地点,对于整个多声道系统的中低音域调校部份,也比采用5.0更具有灵活的调整空间。
& ^ E, n5 _4 d2 c: P9 x* R/ U; ] Q:为何在系统中增加了超低音以后,总是感受不到该有的震撼效果,不然就是低频轰轰作响糊成一团?% \4 c2 w- d$ S
A:真正说到超低音喇叭的调整设定,可能比环绕扩大机还要困难许多。环绕扩大机可依照说明书按部就班的设定,尤其是许多新一代的机种只要接上麦克风按下按键,没几分钟的时间就能够帮您调整出相当准确的系统设定。但超低音喇叭的调整可就没办法让用家如此偷懒。除了市售几款较高级的超低音品牌型号配备有侦测麦克风外,多数的超低音喇叭还是得依靠用家从摆位、相位、音量以及分频点等不断的重复调整,才能够得到自然而不突兀的低频效果。
3 N( ~ _, E8 }3 f, G+ y$ B5 f
* `9 ~3 J) ~% |& K% y: [" j 一般来说,超低音常常因为空间中的频段、相位抵销或增加,因而造成有些频段消失,而有些频段却过量的情形。在此提供avstyle经常使用的调整方式供大家参考。首先当我们在调整超低音时,可先从「超低音摆位与角度」、「相位的选择」、「音量部份」以及「分频点调整」四个部份作为调整目标,此时在「音量部份」可以先调整大些,最后再来调整音量的大小。等到上述问题获得一定程度的改善后,再使用自己熟悉的音乐CD或是DVD电影作为播放检测,相信以这样的方式经过几次的调整设定后,相信都会有一定程度的改善才对。/ D7 |1 C% z/ p4 v
Q:超低音的相位是什么东西?该如何调整?5 V" l: }& y7 p6 |! V( [
A:相位(phase)是叙述讯号波形变化的度量,通常以角度作为单位。当一个完整的波型从波峰到波谷再回到原点所形成的正负弦波总共为360度,也就是说当波型进行到一半的180度相位,正好与0度及360度形成反相波型。$ x. B$ G4 l% M
) m5 z* d! K+ B$ S2 E6 I 简单的说,在超低音的架设调整中,当超低音与左右声道喇叭均朝同样的方向发声时,此时两者的发声相位应该属于接近同相的角度。若是将超低音放置于与喇叭「对冲」的位置时,此时超低音将与左右喇叭将形成180度的反相状态。此时如果没有将超低音背板的相位设定在180度(反相)位置,不仅会造成超低音低频永远只能从音场后方发出,或是超低音与喇叭之间的部份频段将会造成相位不一致,甚至因为相位的重迭或是抵销,形成某些低频频段的增加或是消失等等现象。! f, p9 [8 _! Z: a
造成相位的抵销或是重迭原因有很多来自环境与空间所造成,另外像是五声道喇叭的发声相位都不相同,超低音喇叭更不可能只选择朝前以及朝后两个摆放位置,有时我们为了避免形成低频驻波,可能会将超低音放置于侧墙三分之二处朝斜方打去,如此一来,超低音的相位调整部份也将随着上述的因素相辅相成,因而变得十分复杂。* T I5 \8 H" [4 ~
面对上述种种复杂因素,当我们在调整超低音的正反相位时,可依照在聆听位置所听到的低频量感为准。也就是说,当我们播放一首低频量感十足的鼓声演奏或是电音舞曲时,您可坐在聆听位置上,之后将超低音的正反相位轮流切换,只要是能够在聆听位置上头感受到较强的低频效果,那样的相位就算是能够让您感受到低频的相位。3 t4 u& ~; }, ^. F O- t! E
也就因为如此,有许多超低音会将传统只配备正反(0/180度)相位切换功能,升级成为具有0-180度连续可调或是0-360度多段选择的方式。为的就是要提供音响系统用家不必屈就于超低音的摆位,也能够调整出适当的相位角度。
2 P0 d" J) ?$ f+ R 6 ^6 I" b# p+ P2 S( Y
