手把手教您如何检修安桥音响维修故障
% t, `* f! j7 ~2 e% U2 x* y6 C6 l( F8 F& x% G; i; v3 d
* ]# @& W8 j L5 U" }3 U
很多人把安桥桥音响买回来,使用了一段时间,出现音响故障,这该怎么办,售后问题找谁去,我们应该如何来解救自己的安桥音响维修所带来的困扰。面对这种情况,我们可以通过网络搜索如所在地:“北京”我们可以这样搜索“北京安桥音响维修故障 ”这样就可以很轻松搞定维修烦脑,我们还可以通过自己进行维修,下面由北京家电维修网小编与大家分享一下,手把手教您如何检修北京安桥音响维修故障,我们可以不用请人帮我们维修安桥音响,我们可以自己动手起来进行维修自己的安桥音响,请大家跟着我的步骤走咯。; d1 X1 a% M2 _% b
下面,我们先分析一下,安桥音响出现故障原因解说。
9 g0 w. j& S N& R/ B, c 一、安桥音响故障原因解说
# s- \0 h3 s1 u- `+ a; y$ t$ Y$ Z 1、无声音 故障原因:扬声器音圈烧断;扬声器音圈引线断路;馈线开路;与放大器的连接未接妥。
$ B4 P3 }5 Z$ U8 ]' ?! ] 2、声音低 故障原因:扬声器质量低劣;低音扬声器相位接反。
0 S- z) g8 M8 D. |; _8 \/ c 3、声音失真 故障原因:扬声器音圈歪斜;扬声器铁心偏离或磁隙中有杂物;扬声器纸盆变形;放大器馈给功率过大。 ; h E: ?. T* r& N9 q1 `
4、有杂声 故障原因:扬声器纸盆破裂;音箱接缝开裂;音箱后板松动;扬声器盆架未固定紧;音箱面网过松。 9 _" d1 q- F1 z! J
5、高频差 故障原因:高频分频电容器不良;高频扬声器单元不良;面网使用不当。
- H5 N; O) ~' Y! C2 w2 E1 D 6、低频差 故障原因:分频网络不良;低音扬声器单元不良。 # D: z3 E: k) c9 s2 w6 w' ^
7、立体声效果差 故障原因:音箱放置不当;两音箱连接极性不对) U0 a8 I; ~, P6 g
以上7点是属于安桥音响故障原因解说,广大家电维修朋友们,可以先检查自己的所使用的安桥音响是否存在以上的某一种情况存在,我们可以针对该情况进行采取相应的措施进行维修任务。下面北京家电维修网小编手把手教您如何检修北京安桥音响维修故障—— 安桥音响维修调音台调音技巧。大家一定要用心跟着学,这样可以自己动手进行维修自己的安桥音响,不用再跑那么去找家电维修人员或者网络搜索安桥音响维修网点。动起来吧!
' r8 b- z9 [. L& i( a5 b 二、安桥音响维修调音台调音技巧
" [! m( d4 E8 a: | 一般调音时,先调调音台输入通道的增益控制钮,调到信号正常输入时,该通道峰值指示灯偶而闪亮,但不频繁闪亮,其目的是充分: K3 E4 B9 t4 x2 j$ ?8 y
利用最前级的放大器的放大作用。 理论上前级放大倍数大,有利于信噪比的提高。各输入通道的推子,一般都调到-3dB到0dB之间,而不是调得各输入通道推子参差不齐。同样,各编组输出推子和主输出推子的调节方法也是如此,原则上,一般是各路输出电平
* N( k( Z9 J, E. s都在0dB附近。各周边设备的调节原则也是如此。 所以一般情况下,功率放大器的音量调节钮不会都在最大位置,具体地说,调节到各路音箱的声压级达到所需声压级。有的功率放大器,其输入灵敏度较低,在额定输出时,其额定输入电平要达到+3dB或+4dB。此时,0dB输入将不能使功率放大器达到额定输出。其实,功率放大器的额定输入和额定输出,都是指的正弦波的有效值,其峰值因数为1.414,而我们播放的节目信号不是正弦波,对于高保真扩声来说,其峰值因数应保证≥4,所以,节目信号的有效值电平应比功率。
8 v8 @8 o5 c1 [* O% ^7 K5 R 放大器的额定输入电平低得多,应小于等于额定输入电平的1/2.83。 在电原理图中,功率放大器的音量控制钮(即音量电位器),一般都在功率放大器电路的输入位置,即在电压放大级的前面。音量电位器调节加到电压放大级的信号电压大小,也就是说,音量电位器的作用是将加到功率放大器输入口的信号电压取一部分加到功率放大器的电压放大级。或者说,对一台具体的功率放大器而言,其电压放大倍数是一个固定值,音量电位器并不改变功率放大器的放大倍数,只改变实际加到放大电路的信号电压大小。 正因为如此,不必追求一定将功率放大器的音量钮调到最大位置。诚如你所说,将音量钮调到最大时,也许带来副作用,一旦有不正常的大冲击信号到来时,由于音量钮处于最大位置,将使冲击信号全部加到功率放大器的放大电路,从而产生极强的冲击信号加到扬声器,导致扬声器损坏。: |! g# M: v' l0 w/ `
