HT603-863显示F61的维修实例2 J- `- s: ^3 t/ A) ~. \7 O: x
现象描述:# F& m% U# d0 j3 p, W
①、主机显示F61并自动关机;6 H/ c: `& {3 N
②、桥式整流管D2023后端的电阻R2820~2823烧毁,部分电阻如R2828也有遭到击毁的5 U! l$ Q' ]9 M" m( q6 Y
痕迹,但并未损坏;6 ?: ^2 `9 X N: i- ?
③、基板个别地方有变色。/ Q( f& R4 M6 m; h3 m2 u
原因分析:/ L \; l, a# K. a5 [
经分析,该机器应该是遇到过电流或过电压,造成整流管D2023后端的过载,烧毁电阻R2820~2823并对其余元器件和基板造成了损坏,剩余的过载还通过IC2002使D2809失灵。只能短暂导通的D2809使+1.2V时有时无,使得解码IC反复启动,这就是为什么电视机只能跳闪一下灰色不规则条纹,启动时的噪声使电视机有“砰砰”声。 +1.2V不影响其余功能,所以收音功能、外接音源均正常,托盘也能正常进出仓。
( x7 J+ u+ p( u) c4 i/ S: Q* d; g检修过程:
: C6 C/ S6 L* e①、将烧毁的电阻R2820~2823更换,F61故障不再现;但DVD画面不能出现,并且,
% L/ R, [# ?0 J! Y( }' R1 W/ Z6 T电视机只能跳闪一下灰色不规则条纹,之后无任何输出,并伴有“砰砰”声;
7 V, V9 K( V# v1 A* R1 G) @, Q②、收音功能、外接音源均正常,托盘能正常进出仓;
0 H1 R, V- n" p& |③、分析:由收音功能、外接音源、托盘进出仓均正常可知故障仅局限于DVD方面,DVD方面共
T8 R+ C2 \9 K% A5 ~4 v( [有+9V、+D5V、+A5V和+1.2V、以及其它信号,单经测量未发现异常(经对换确认机芯/ j% h, s3 w2 {* P" j
及解码板正常);3 e/ C2 {1 R8 a8 ~
④、由于F61不出现,说明+9V、+D5V、+A5V正常,但由于+1.2V不能由F61监控,故+1.2V需
' H! U8 @4 S }+ Q; S2 e& g4 ]重点检查;
4 c, R* I# y( T⑤、+1.2V是由IC2005提供,IC2005又由IC2002提供,在IC2005和IC2002之间有D2808~28117 I& z- p' h: ~- H2 @# I+ p
四个二极管,经检测其中的D2809有时不导通,确认D2809不良。! N- G+ Q' g9 {
解决方法:
7 z1 R% I" v' z; s更换D2809后主机恢复正常。# R3 Q, Y7 h7 F; d2 b V
该故障的典型特征; _; Y& i4 \+ Q% z; l a0 A9 U
①、主板和元器件有过电流和击烧的痕迹;; Q/ z# O+ P- l9 A" A7 l* H) H/ w
②、F61故障排除后出现DVD画面不能出现(电视机只能跳闪一下灰色不规则条纹,之后无任何输
! J: [, B( T) x' x' g `出)、并伴有“砰砰”声的现象;
, p: Z+ Y% g# G; g: `③、收音功能、外接音源均正常,托盘能正常进出仓。 |
