玉香
发表于 2010-3-22 09:06:55
音响师在进行音响调整时,经常遇到音响无声或声音异常的状况,对于这种问题,北京昆光音响师培训学校总结出以下解决方法。
2 u! ]: u( q1 S( e! J& ~5 {7 U- @: q/ M
音响无声% ^7 `6 t1 O" v/ F
1、音响接线断或分频器异常2 t- `4 n4 _+ x% g
音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。
$ i( _; z: k" S. n& F, I8 W+ X, \2、音圈断 - Y; K% @- A0 H9 O+ w7 d6 Y
可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
( \8 |- {7 Y$ t: Z+ O3、扬声器引线断
8 ?& Y1 H8 w; A9 w4 [由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。% O+ R7 i4 v0 o7 E1 C
4、音响圈烧毁
5 C! _% z) ]/ V. S% L! }用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。
* M+ j! g+ x1 C3 R音响声音时有时无7 \" a6 y# M4 Z4 [% C
1、扬声器引线不良 ( O1 F, i$ h4 T6 N* o
通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。
7 j# J3 U0 O1 J, [) D2、音圈引线断线或即将短路。 4 w, M7 r5 V4 e8 R) g& x$ G Y
3、功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。
9 U- B* U; }; O3 d$ X音响音量小
& J6 w# X0 Q7 @' o* j, v) {1、扬声器性能不良,磁钢的磁性下降
1 P% M& |, z6 x% N0 e' _: f扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。/ t+ l' Q7 Y8 K
2、导磁芯柱松脱 3 k6 e( T6 r; f2 m; m
当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。$ A& t6 I4 ^6 K4 F) e1 w+ A$ O [
3、分频器异常
# x: G0 _9 h: I8 }: L! l当分频器中有组件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。& R2 d+ |1 `+ y i4 P
音响师( z( T, L, T: ~$ B! g( E
音响声音异常
H5 ^; H) c3 j& |2 M1、磁隙有杂物 ! m6 m9 Q6 q2 I5 A
如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。
& ?2 u$ a% i4 L: B. w2、音圈擦芯
& X8 U8 G! p4 ~8 W) c# D音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。
6 y5 X3 w" @# m3、纸盆破裂
8 a" w8 w5 v4 s- W损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。/ i( ~) |: K! ^6 A6 O) q
4、箱体不良 8 ~$ E2 k. ~+ X
箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。2 g* ?( h" h; Q c7 `
以上是音响无声故障原因分析,作为一名音响师,音响就是职业的全部,当音响遇到故障时都要从容应对,希望以上信息对音响师朋友有所帮助。/ m/ u% p4 y& w. G% j
' b A3 a2 m9 y
* Z+ g- n1 a9 }8 }. N# E |
