音响解码 解锁 维修疑难案例介绍
1、1993-1995年卡迪拉克FLEETWOOD机油保养灯归零
打开点火开关到ON位置,不发动引擎,在5秒内踩下加速踏板到节气门全开位置3次,假如归零不成功,重新试一次
2、奔驰S500、S600轿车音响解码方法
(1) 打开音响,显示屏上显示“CODE”(密码),其中字母“C”不断闪烁,表示音响锁止。(2) 6个调谐预置键兼做解码键,例如密码是“15342”,先从左边第1位输入,按“1”键,显示屏上出现“1”,再按“5”键,则出现“15”,5位密码都输入后,显示屏上出现“15342”,随即显示屏上显示1个电台频率,音响被解开。如果输入的是错误密码,显示屏上又显示“CODE”,这时可重新输入密码,当输入3次错误密码后,显示屏上显示“WAIT”(等待),音响在10min内不能输入,在“等待”期间应一直打开音响;当再次输入3次错误密码后,音响将“等待”60min,以后都是这样。
3、宝马音响解码方法
(1) 拔出点火钥匙后,在音响系统的面板左侧,标有ANTI-THEFT字样的旁边有一红色防盗指示灯将连续闪烁,用户应仔细注意这一特征。(2)?? 钥匙拔下后,只要触摸音响系统按键,报警的办法是在报警期间接通点火开关。(3)?? 只要使音响系统电源电压低于5V,如蓄电池亏电,拆蓄电池、电子设备修理或拆音响系统等等操作,音响系统将不能工作。当电源电压恢复正常后,字“CODE”出现在显示屏下,要求用户输入该音响系统的密码。(4)?? 当音响系统接通时,如显示“CODE”字符,你应该按白色卡片提供的密码号顺序输入。如果连续三次输入正确的密码,音响系统仍不接受的话,应耐心等待1小时之后再输入,在此期间音响系统为接受任何指令,所以一切操作都是徒劳的输入五位数字的密码号时,必须按照顺序逐一输入。如例,密码号为12345,你输入125替代123,再接着输入 45,一共5位数,音响系统将不会正常工作。当输入密码的第5位安息字时,如果蝗到“嘟嘟”声音就应产即停止。重新输入密码时,应从密码的第1位开始输入。
4、三菱旅行车音响解码方法
将音响电源接上;将点火开关置于“ACC”位置;按下“POWER”键,“code”出现在显示屏上;按下1到4记忆选择开关,输入4位防盗密码,按的次数应比密数码多一次;按下“PROC”键,将响起“嘟、嘟”声,表示音响防盗解除。
5、博世BLAUPUNKTESSEN CR43音响解码
1.打开收音机,显示屏上显示“CODE”,表示收音机已锁住;2.按“1”键,显示屏上显示“0000”。3?.6个调谐预置键中1、2、3键兼作解码键,用“1”输入千位码,是几就按几下,用“2”键输入百位码,以此类推,显示屏上显示输入的密码;4.?按“∧∨ ”键上部,稍后显示屏上自动显示一个频率,收音机重新工作。如果输入的密码是错误的,按完“ ”键上部后,显示屏上会出现“……”,这时可重新输入密码。如果3次输入都是错误的,收音机将被锁住1小时不能输入,这时应一直打开收音机。在输入19次错误密码后,显示屏上将出现“OFF”,表明收音机被永久性锁住。
6、欧宝汽车的音响防盗系统
(1)打开点火开关,关闭音响开关。(2)在按下“AS”键的同时打开音响 ,屏幕上先显示“SAFE”,继面出现“10----”的字样,数字“10”表示允许向音响输入密码的次数。(3)如前所述,利用数字节`4输入音响 密码,如果输入错误,可重新输入。(4)当确认输入无误时,按下“AS”键直到确认信号出现为止。(5)如果输入的是正确密码,音响将恢复正常状态;如果输入的是错误密码,屏幕上将显示“9SAFE”然后显示“9----”,允许再输入9次。
7、本田Accord轿车音响的密码使用
先打开引擎盖,断开电源约5分钟,再接上电瓶,然后开启音响,通过预选(Preset)按钮输入5位数密码,过一会儿,如果数码正确,则可以听到“嘟”一声提示,表示数字锁已解开,可以重新开启机器试听了,如果输入了错误数码,一般连续出错只允许3次,此时应隔一小时后再输入数码,否则,将会影响收听效果及音响寿命。
8、凌志LS400轿车收音机的解码方法
将点火开关置于“ACC”挡,打开收音机,显示屏上出现“SEC”,说明收音机已锁止;同时按住“∧∨”键上部和“1”键,显示屏上显示“- - - ”;6个电台预选键中“1”,“2”,“3”兼作密码输入键,用“1”键输入后3位密码的左起第1位数字,用“2”键输入第2位数字,用“3”键输入第3位数字,每个键盘按几下,显示屏上就显示几,但按每个键的第一下时,显示屏上显示“0”;按住“SCAN”键直到显示屏上出现“SEC”,稍后“SEC”消失,说明收音机锁止已被解除。
9、奔驰(W140)1995年以前自动冷气空调故障码清除
首先读取故障码,当故障出现在右显示屏幕时,按下左侧AUTO键,在左键会显示d,再压下右侧AUTO键,即可消除故障码,故障码清除后,左右显示屏会出现E0,00。汽车维修养护网
10、奔驰(W140)1995年以前自动冷气空调故障码读取
左侧温度设定轮转在红色区域并显示"HI",右侧温度设定轮转在白色区域并显示"LO";打开点火开关,按下"AUTO"键,在20秒内同时按下REST和O键2秒以上;左侧显示E0或E1,表示进入故障码诊断功能,右侧显示屏会出现故障码,按下AUTO键,会显示下一个故障码。
11、日产风度的气囊灯怎么消?
1:KEY ON 2:等7秒后,在一秒钟内转回OFF(7秒时间一定要掌握的很准,SRS故障灯熄时刚好是7秒马上转回电门,不能慢慢的转回来这样会超过一秒)3:等待三秒以上。4:重复1-3步骤三次。5:KEY ON。如有故障会闪码。如没有故障,灯就消了。
12、松下汽车音响通用密码
524 608
13、富士通汽车音响通用密码
752 722
14、丰田大霸王汽车音响通用密码
108 431,16803,16804,17801
15、丰田佳美汽车音响通用密码
108 431,054 787,906 743,607 410,540 471,878 410,640 702
16、丰田亚洲龙汽车音响通用密码
266 614,120,167
17、问 凌志GS300汽车音响通用密码
891 440,588 410
18、问 凌志ES300汽车音响通用密码
840 960,891 440
19、凌志LS400汽车音响通用密码
512 810,906 743,740 850,540 471,810 284,283 698,596 239,241 239,334 989
20、奔驰(W140和W210)1997年以后自动空调故障码清除
打开点火开关,然后按下两侧的AUTO键月亮秒后,左侧屏幕会出现D,右侧会出现FF,保持按住两AUTO键,一直到左侧屏幕出现E,右侧出现FF字样,表示故障已被清除
21、奔驰(W140和W210)1996年以后自动空调故障码读取
打开点火开关,按左侧温度设定向上键直到左侧屏幕显示"HI";按右边温度设定向下键直到右侧屏幕显示"LO";在20秒内同时按下REST和EC键保持5秒以上,此时在循环键上的LED灯开始闪烁,此时按下AUTO键,若系统正常,则在左侧显示E,右侧屏幕显示FF;如果系统有故障码,左侧会显示EB1,右侧屏幕显示故障码,再按一下AUTO会显示下一组故障码
22、奔驰(W202)1995年以前自动空调电脑清码方法
先读故障码,结束后,再按住AUTO会显示"DEL"即可;同时按下向上向下箭头5秒,液晶会显示"----"表示故障码已清除,若清除不掉,可再读一次故障码,重新操作一次,清除完后,必须恢复到72℃
23、奔驰(W202)1995年以前自动空调电脑读码方法
答:打开点火开关,按向下箭头,知道显示屏出现"LO"字样,20秒内,同时按下RESET和除雾按键两秒,在内循环键上LED灯会以每秒一次的频率闪烁,液晶显示屏上显示"DIR"字样;按下AUTO键,即显示故障码,每按下一次显示一组,如果无故障,则诊断结束会显示END.
24、一部本田CG6, 发动机F23A1,98款仪表(MAINTREQD)灯亮。请问此灯是发动机机油保养灯或是其它保养灯?请告知回零方法。
此灯为保养灯(MAINTREQD)(maintance required) 关闭点火开关,按住保养灯SELECT/RESET 按钮不要松开,此时打开点火开关,持续10秒钟以上,此灯即归零
25、宝马2001款保养灯归零
关掉所有的附件电器,用数字电压/电阻表(建议内阻10兆欧),打开点火,确认诊断接头(在节温器壳上或左前翼子板内)的7号脚(蓝/白线)是否有5V电压。用无源检测灯,负极接地,正极接7号脚。点火开关达到ON位置保持12秒,所有的绿灯(LED)都应点亮,表示归零成功
26、奔驰S600修理前故障,起动发动机,ASR灯亮,发动机加速无力。更换电脑板,电子节气门之后故障:发动机加速至1500转时,ASR灯亮,发动机加速无力
检查油门踏板位置传感器,除电气检查外还要格外注意他的安装调整!油门架子即销钉与座孔是否有旷量,如有会造成踏板安全开关怠速时偏离位置,使怠速过高等不良现象asr点亮,引擎加速无力
27、上海别克仪表板的TRAC OFF灯亮
如果是在湿滑路面行驶时牵引力控制系统TRAC工作,则TRAC-OFF灯亮是正常的。如果一直亮,检查是否TRAC开关被按下了。开关在仪表盘下,驾驶员左腿不小心会碰到,灯会亮
28、佳美MCV10的ABS灯正常无故障码,急刹车严重偏? ,大事故车,修复后试车发现急刹车严重偏。刹车片和盘完好,分泵不咬
可能是ABS总泵刹车油管装错
29、别克车停在银行门口,遥控器与钥匙无法使用,拖离一段路后,则可以使用,正常工作
附近可能有强磁场干扰。做遥控器校准, 同时按住LOCK 和UNLOCK 不放,3秒或直到喇叭响三声
30、新款s320保养灯如何归零,其程序如何?
把钥匙打开到点火挡的同时在三秒内按压仪表盘左侧按纽3次,会出现小扳手和里程数,不要放松左侧按纽的的同时将钥匙退回到第二挡再转到第三挡等15秒,听到滴一声的同时就好了
31、帕萨特B5的音响密码怎么输入?
打开收录机后,屏幕显示SAVE,之后显示字符1000,依次按照密码输入。如码为2345,则在数字选台键1处按2下,选台键2处按3下,选台键3处按4下,选台键4处按5下,则显示2345。之后按住右侧的左右箭头调台键保持几秒钟,听到滴一声响即可
32、本田音响(多碟。单碟)有通码吗?有没有办法永久解除密码?
如果你的车是第一次锁死请用3443直接输入即可。打开机壳,可以找到一个号码为IC93C46的8脚码片,将它焊下, 就可以没有密码了。 |
