汽车音响常见之英文名词解释
汽车音响常见之英文名词解释
ALTERNATING CURRENT 【AC】:交流电
AMPERE 【A】:电流的单位:安培
AMPLIFIER : 扩大器
POWER AMPLIFIER : 功率扩大器
ATTENUATION : 衰减
PRE AMPLIFIER : 前级扩大器
AUDIO : 音频 人的耳朵可以听到的声音【从20HZ~20KHZ】
AUTO SOUND : 汽车音响
BATTERY : 电池
BALANCE : 平衡
BANDPASS FILTER : 带通滤波器即此滤波器只能通过某一段频率
BASS : 低音【一般指20HZ~600HZ】
BASKET : 喇叭的铁框部份
CAPACITOR : 电容器
CASSETTE : 卡带录音带
CHANNEL : 声道
CIRCUIT : 线路
CLIPPING : 信号截角失真
COAXIAL DRIVER : 同轴喇叭
CONE : 喇叭音盆
CURRENT : 电流
CROSSOVER : 分音器
CROSSOVER NETWORK : 分频网络
COMPONENT : 零件
DIEECT CURRNT 【DC】 : 直流电
DISTORTION : 失真
DUAL VOICE COIL : 双音圈
DYNAMIC : 动态范围
ENCLOSURE : 喇叭箱
EQUALIZER : 均衡器
FADER : 衰减器
FARAD : 法拉【电容器的单位。『F』UF : 微法拉】
FILTER : 滤波器
FLAT : 平整
FREE AIR : 无限障板
FREQUENCY : 频率
FREQUENCY RESONSE : 频率响应
FULL RANGE : 全音域
GUOUND : 地、或是零电位
GRILLE : 喇叭网子
GRILLE CLOTH : 透气布
HARMONIC DISTORTION : 谐振失真
HEAD UNIT : 主机
HERTZ : 赫兹。【频率的单位】
HIGH FIDELITY : 高传真
HIGH PASS FILTER : 高通率波器
HISS : 音响内部噪声,斯声
IMPEDANCE : 阻抗
INDUCTANCE : 电感的感抗
LOW PASS FILTER : 低通滤波器
MICROPHONE : 麦克风
MIDRANGE : 中音
NOISSE : 杂音
OCTAZVE : 音节。倍频100HZ~200HZ 称一个倍频
OHM : 欧姆【Ω】电阻的单位
PASSIVE PADIATOR : 阻尼式
PEAK : 顶点最大输出电压截止点
PHASE : 相位
POLARITY : 极性
POWER : 功率、电源
PESISTANCE : 阻抗
RMS : 有效应
SENSTIVITY : 灵敏度
SIGNAL : 信号
SIGNAL TO NOISE : 信号噪声比
SINEWAVE : 正弦波
SOUND : 声音
TREBLE : 高音
TUNER : 调谐器
TWEETER : 高音
TWO—WAY : 二音路
VOICE COIL : 音圈
WATT : 瓦特,功率的单位
WAVE : 波形
WAVELENGTH : 波长
GAIN : 增益 (灵敏度)
REMOTE : 激活线 (REM)
MUTE : 静音
FUNCTION : 功能 (FUNC)
DIMMER : 减光器
SEEK : 寻台
BAND : 波段
LOUDNESS(LOUD) : 响度
LOCAL (LOC) : 本地 (指本地电台)
SELLECT (SEL) : 选择
VOLUME (VOL) : 音量
STEREO (ST) : 立体
MONO (MO) : 单音
CHANGER : 换片箱
CONTROL : 控制
DISPLAY (DISP) : 屏幕显示
REPEAT (RPT) : 重复播放
DISC : CD片选择
TRACK : 曲目选择
MODE : 模式
TUNE : 调整
RANDOM (RDM) : 随机抽选
SCAN : 浏览
CLOCK (CLK) : 时钟
PLAY : 播放
AUX : 辅助输入
NAVIGATIOJN (NAV) : 导航
LEFT : 左声道
RIGHT : 右声道
FRONT : 前声道
REAR : 后声道
喇叭专有名称:
Vas:与音箱本身相当的等效空气体积
Qts:低音单体的总Q值
Qtc:一般取决0.707(Good)
Xmax:
Qes:
Fs:低频共振频率
Qts:电子阻泥
Qms:机械阻泥
Vas:等值容积
Eff:效率值
Sd:表面有效面积
Re:直流阻抗(动态)
Nominal impedance:阻抗(静态)
Mounting depth:安装深度 |
