中国hifi音响网浅谈安桥音响维修保养_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 中国hifi音响网浅谈安桥音响维修保养
yx88 发表于 2010-3-23 10:17:51
  对于买回来的安桥音响,不管是名牌还是杂牌,我们都要对安桥音响进行适当维修与保养,再好的品牌产品,也需要适当的维修与保养,安桥音响维修保养在我们日常使用生活当中也是必然不可缺少,下面由北京家电维修网浅谈安桥音响维修保养,与广大家电维修朋友们进行分享一下,我们如何对自己的安桥音响产品如何进行保养,一一为大家进行解说一下安桥音响如何维修与保养。
& D( W1 R$ {" R一、安桥音响配置环境保养策略6 D/ g8 p4 N3 w. `; _
    我们要清楚安桥音响属于扬声器的种类,对于自己的安桥音响配置的工作环境,我们当然要讲究一下,以下是北京家电维修网根据自己从事多年来,根据对于行业的了解与广大音响维修工作经验,特此与广大家电用户分享一下,再好的产品也需要适当的保养。
/ h7 [( p3 ^% ~8 ?, F' ~8 w& y8 A; n/ L    1、用户应将功放放置在干燥、通风的地方,避免在潮湿、高温、油烟化学制剂有腐蚀性的环境中工作。
7 ^+ D1 t6 I! R1 p: b    2、用户应将功放放置在安全、平稳、不易掉落的台面或机柜中使用,以免碰损或跌落在地上,将机器损坏或引起更大的人为灾害,如火灾、触电等。
' l  o3 L0 U' V2 [( e! |0 [/ M    3、用户应将功放避开电磁干扰严重的环境,如日光灯镇流器老化等放射的电磁干扰将会引起机器CPU程序错乱,导致机器不能正常工作。- g, u& f' D$ X  `; o2 [7 T
    二、安桥音响工作电压配置策略0 N' d$ t5 x3 s) V  Q# q' z
    1、用户正常通电开机使用之前应仔细阅读说明书,弄清机器的工作电压,避免用错电压将机器损坏,造成不必要的麻烦和后果。
, B" z; N' V2 p    2、根据国际市场的需求,为了满足国外客户的需要,君悦功放有些机型如:F128A、APPLE、SW10、SW12等都有两种以上工作电源。分别为交流115V/60Hz和220V/50Hz,所以用户在使用之前应先检查机器的电源开关选择状态是否与您听音环境的电压相符,否则将有可能损坏机器,不能正常播放。+ V; W# E3 \; L$ Y0 e" X; [1 d, d
    3、我国的民用用电一般有交流380V/50Hz和220V/50Hz两种,但我们的家用功放一般的使用电源电压都是交流220V/50Hz,请千万注意不要将机器插在380V/50Hz的电源插座上使用,也不要将机器电源选择开关置于115V/50Hz档位,否则将有可能损坏您的机器。每一个地区配置的电压也会存在一定误差,但是误差不大。
- K. c# U6 r  A) T% Y6 X    4、对于某些电压不稳定的地区要加用电源交流稳压器避免固定电压的突增而损坏功放。
$ ~$ u6 ]1 w9 w    三、安桥音响连线策略$ l( U/ g# [7 g  X* o5 N- j
    1、功放输出端和音箱的连接极性要一致,否则将会影响功放输出的音频曲线,使音源的相位及听感发生改变。
+ z+ Q0 B! T( c1 }    2、声道之间的连线和音箱摆放要正确,否则功放对音源的再现方位将发生错乱,从而影响听觉效果。
; c6 x6 Z4 s, d    3、功放负载音箱的阻抗、功率标称值的选择应和功放输出端的阻抗和功率的标称值一致或基本接近,以便功放对音源的再现得到更好的表现。
8 ^* L. e! l6 d+ p. @# j    4、应避免机器负载过重和音量过大引起失真,从而导致音箱受损或功放因负载过重、电流过大而烧坏。1 z, o4 r& q, ?/ Z5 m: I
    四、安桥音响音源策略
7 A6 R+ H" H% t2 Y6 m1 N( s    1、提供给功放的音源较多,如CD机、VCD机、LD机、DVD机等,但我们要求音源的性能必须良好,否则将会因音源输出的直流或自激等不良信号加到功放内,从而损坏功放。  z8 I$ m6 Q9 ^+ T5 v% G: K  K* o
    2、音源的音频连线要求对功放的模拟输入端子必须接触良好,否则将会引起嗡嗡的断地叫声从音箱发出,甚至损坏音箱或功放。如果音源是光纤线连接必须保证光纤线良好和机器端口接触紧固,否则数字音频将不能被播放。
3 u1 Q- P+ |5 d: G    五、 功放的正常工作条件和时间
0 d$ n6 N$ e9 r1 S    1、功放正常工作的条件是电源、音源和负载即音箱三者缺一不可,我们要求功放正常工作在主音量最大不失真输出的三分之一状态下,但因需要适当调整。
* I1 P& X4 m, n7 j* e    2、机器工作时间一般要求连续播放四小时后,必须停机30-60分钟方可再次使用,否则将会因某些元器件使用过长发热而损坏。* h- F3 e9 ]# K
    五、安桥音响卡拉OK功放维修分析* C: t9 o1 z2 m0 a- C
    卡拉OK功率放大器的常见故障为:无输出、交流或噪声大、输出故障声音小、失真、OK无输出、OK自激和不能解码等。下面分别阐述检修方法:
; x, G0 p) ?) F$ r# c! X     1、、无输出故障的检修' i9 s1 Y; @9 r) o# m' y* [7 M3 L
     功放无输出的故障可能有以下几方面的原因:
2 R! l4 b5 U* t     A、电源部分故障:电源部分出现故障表现为指示灯、显示屏不亮,所有声道均无输出。检修方法是开机检查保险丝是否熔断,电源开关接点是否已烧坏。该两种情况因为机内有大电容滤波电路,在开机的瞬间因充电形成的冲击电流有时会使保险丝烧断或将电源开关的触点烧坏,可以用万用表的欧姆检测电源插头两端,表针指示到几欧姆为正常,也可以用万用表的电压档测试变压器的次放电压,如果测试次放电压为0V,可能是变压器内部开路,若测出电压正常、整流输出的正负电压为0V时,可能是整流桥堆或整流管损坏。0 X- }, f! e6 t# r- H& P
     B、保护电路的继电器不吸合,将音箱断开而仍不吸合可能是功放电路出现直流,工作状态异常,会造成功放输出端直流电位偏移,或是功放输出管的电流过大,都会使保护电路继电器不吸合,使功放无输出。造成功放输出端电压不正常的原因较多:如电源电路某一滤波电容变质失效,漏电,桥式整流器某一臂二极管性能度差,造成正负电压不对称,因为功放电路一般是全直流耦合电路,电路元件中任何变化都可能引起输出端电压不正常。若保护电路本身出现故障也会造成继电器不吸合,功放也会无输出。不过这种情况发生不多,检查保护电路一般应重点检查该电路各个晶体管、二极管是否正常,电容是否有漏电等。另外继电器触点烧坏或接触不良,也会造成无输出故障。1 o% n+ \, T, Z9 Z$ }
     本文小结:本文由北京家电维修小编整理:由北京家电维修网浅谈安桥音响维修保养,分别从:安桥音响配置环境保养策略、安桥音响工作电压配置策略、安桥音响连线策略、安桥音响音源策略、安桥音响卡拉OK功放维修分析等,从这些方面进行解说了安桥音响如何维修与保养,希望可以帮助到大家解说安桥音响维修难题。
renjian5566 发表于 2010-3-23 16:51:49
:victory::victory:
