电容的本质是通交流,隔直流,理论上说电源滤波用电容越大越好。) i0 u5 ?9 E' |: u y( g. S
6 Z0 l% g9 S; o3 [5 V! F+ R
但由于引线和PCB布线原因,实际上电容是电感和电容的并联电路,
6 L* `; U* P; y! w& p+ h) D/ q(还有电容本身的电阻,有时也不可忽略)
9 _2 O- W' }: b6 _( r这就引入了谐振频率的概念:ω=1/(LC)1/2
7 z# U/ h# H) `8 v在谐振频率以下电容呈容性,谐振频率以上电容呈感性。
+ M3 g! i3 l; J& S因而一般大电容滤低频波,小电容滤高频波。
6 h- Z7 U) Q0 g1 ^- Z9 g: z' q4 `这也能解释为什么同样容值的STM封装的电容滤波频率比DIP封装更高。
( W# I9 \: ~: T; Y) j- D至于到底用多大的电容,这是一个参考
/ X: H! t; V% d$ @/ G 电容谐振频率7 m+ K5 L& Z. n3 |& @ e
电容值 DIP (MHz) STM (MHz)
9 y% k/ `' l/ W3 T1 Y K1.0μF 2.5 5
1 T- i" @- b( F& _! | d/ t0.1μF 8 16
& p0 F5 k, Z7 D% X( i9 y* C0.01μF 25 50
& {% o7 i# F& G1000pF 80 1602 X& M8 ^& h& s7 @
100 pF 250 500$ L2 @, @% i1 K5 Y5 ^
10 pF 800 1.6(GHz)
4 O' V: w( h9 Z" P; m3 _" a不过仅仅是参考而已,用老工程师的话说——主要靠经验。
4 j! d3 e3 f: d0 O9 b% x更可靠的做法是将一大一小两个电容并联,/ u6 K, c9 C4 F5 d3 Q% L3 e
一般要求相差两个数量级以上,以获得更大的滤波频段。
1 Q0 V8 q6 q6 \; P7 r一般来讲,大电容滤除低频波,小电容滤除高频波。电容值和你要滤除频率的平方成反比。' w" w5 G' `7 ]& z+ V8 d% {7 n( e
具体电容的选择可以用公式C=4Pi*Pi /(R * f * f )
8 T% \& S) K' V# C电源滤波电容如何选取,掌握其精髓与方法,其实也不难。
8 S0 g7 D5 H' T. U5 P1)理论上理想的电容其阻抗随频率的增加而减少(1/jwc),但由于电容两端引脚的电感效应,这时电容应该看成是一个LC串连谐振电路,自谐振频率即器件的FSR参数,这表示频率大于FSR值时,电容变成了一个电感,如果电容对地滤波,当频率超出FSR后,对干扰的抑制就大打折扣,所以需要一个较小的电容并联对地,可以想想为什么?3 q4 F. \: S# q9 { V! d: }
原因在于小电容,SFR值大,对高频信号提供了一个对地通路,所以在电源滤波电路中我们常常这样理解:大电容虑低频,小电容虑高频,根本的原因在于SFR(自谐振频率)值不同,当然也可以想想为什么?如果从这个角度想,也就可以理解为什么电源滤波中电容对地脚为什么要尽可能靠近地了.
8 w) l7 q5 r8 J: N+ j f- I" ~7 L* D m2)那么在实际的设计中,我们常常会有疑问,我怎么知道电容的SFR是多少?就算我知道SFR值,我如何选取不同SFR值的电容值呢?是选取一个电容还是两个电容?
- Z! P( y& P1 D) [+ N) v电容的SFR值和电容值有关,和电容的引脚电感有关,所以相同容值的0402,0603,或直插式电容的SFR值也不会相同,当然获取SFR值的途径有两个,1)器件Data sheet,如22pf0402电容的SFR值在2G左右, 2)通过网络分析仪直接量测其自谐振频率,想想如何量测?S21?9 e7 H. e/ g% r7 @' j" p% F! |4 `
知道了电容的SFR值后,用软件仿真,如RFsim99,选一个或两个电路在于你所供电电路的工作频带是否有足够的噪声抑制比.仿真完后,那就是实际电路试验,如调试手机接收灵敏度时,LNA的电源滤波是关键,好的电源滤波往往可以改善几个dB.
& c4 {* [) i, K% x0 ]/ z) r- D一般来说, 选择输出滤波电容主要是为了获得好的滤波效果,输出电压的纹波与芯片的工作方式(升压或降压)以及工作原理有关,单相和多相的计算方法是不同的。举例来说,假如使用LTC3406B芯片,△Vout≈△IL(ESR+1/8fCout), 其中,△Vout是输出电压的纹波,△IL是电感的纹波电流,ESR是输出滤波电容的内阻,f 是DC/DC的开关频率, Cout是输出滤波电容的容值。 通过该公式,可以方便地计算出需要的电容参数。4 N. {) c4 H0 u: h2 }
滤波电容范围太广了,这里简单说说电源旁路(去藕)电容。% t5 Z9 Y$ U' i/ o# Q/ `. B
滤波电容的选择要看你是用在局部电源还是全局电源。对局部电源来说就是要起到瞬态供电的作用。为什么要加电容来供电呢?是因为器件对电流的需求随着驱动的需求快速变化(比如DDR controller),而在高频的范围内讨论,电路的分布参数都要进行考虑。由于分布电感的存在,阻碍了电流的剧烈变化,使得在芯片电源脚上电压降低--也就是形成了噪声。而且,现在的反馈式电源都有一个反应时间--也就是要等到电压波动发生了一段时间(通常是ms或者us级)才会做出调整,对于ns级的电流需求变化来说,这种延迟,也形成了实际的噪声。所以,电容的作用就是要提供一个低感抗(阻抗)的路线,满足电流需求的快速变化。
, m( K Y* t5 n, r& F3 q基于以上的理论,计算电容量就要按照电容能提供电流变化的能量去计算。选择电容的种类,就需要按照它的寄生电感去考虑--也就是寄生电感要小于电源路径的分布电感。 |
