2.1 音箱选购指南_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 2.1 音箱选购指南
min1965 发表于 2010-3-24 13:28:21
在买音箱之前,大家应该先了解一些和2.1音箱有关的知识。2.1音箱的分频设计,如果是将主音箱和卫星音箱的扬声单元设计成一个全频带扬声器,那么由于只有一个扬声器,理论上回放频率范围为20Hz~20kHz,但实际应用中是很难做到的,这样可能会导致中音不够丰满。不过手用这种设计的卫星音箱外观多半做得小巧、漂亮。
( Z% r- X7 C: F5 e' v" H        还有一种分频设计是在主音箱和卫星音箱的扬声器上使用了高音扬声单元和一个中低音扬声单元的搭配,这样能使低、中、高三部分都有较好的表现,但这类音箱的外观普遍不好看。         一、扬声器是灵魂
7 @: g" \' U+ |# L! D& [' P6 s1 c        扬声器是整个音箱的关键部分,就像歌手的嗓子,它的好坏直接影响音箱的品质。 & k) Z* A* H& Q; y+ F2 m) L. i: [
        首先谈谈扬声器。多媒体音箱的扬声器按照用途可分为四类:高频扬声器、中频扬声器、低频扬声器和全频带扬声器。按照结构,则可以分为三大类:锥盆扬声器、球顶扬声器和平板扬声器。
+ J# n+ w- q$ N& m, x& j4 x        平板扬声器的发声原理和其它扬声器不太相同,也谈不上音质,只是外观抢眼。目前中低端的扬声器基本上都是锥盆式结构,如图1所示,2.1音箱主要采用这种扬声器。 & V5 R. g1 b1 B! C
2 ^0 k3 H$ ]3 r( d        简单来说,选择2.1音箱的扬声器主要看的是口径和振膜种类。2.1音箱属于音箱的中低档产品,口径大小通常是高音单元用1英寸,中音单元用3英寸,在这个档次中用5英寸甚至6.5英寸做低音单元的,应该是做得比较好的一类产品。         然后是振膜。振膜是由许多材质组成,像纤维纸、羊毛、PP盆(即聚丙烯复合盆)等。不同的材质能表现不同的声音个性,但无等级区别。 3 P- p7 |" g9 w; J, e+ N8 o! r3 Z% {
        羊毛盆由于掺入羊毛纤维,音但在大动态色温暖而轻柔,的演绎中效果不佳。因而偏向于听轻音乐、人声之类的作品。由于纸盆和PP盆的适应性最好,音色适中,能够在力度和优美上把握好平衡。加上自身造价低,在2.1音箱中是最常见的。
9 J4 t- P' U. p4 u( }" z        此外,不同的材质盆边对振膜的振动特性也有一定影响。比较常见的盆边有纸边、布边、橡皮边。像纸边和布边的灵敏度就比较高,适合用于高中频的表现;纸边用于低音单元就会使低音柔和,但冲程会短一些。 小结:知道了扬声器的个性,在选购时就能首先通过看展品或资料介绍,简单掌握该款音箱的声音特性。         6 @4 \+ m8 w+ F5 T, T
二、箱体是音乐空间
2 F1 o2 {. F  h6 r: \1 Z        我们听音乐要注意音乐环境的空间布置,同样,箱体对音箱来说,也是需要一个音乐空间。箱体空间的设计、材质、制作流程都会影响到共振和效果。 ! ]& J: p) K- G, Z% `  y: {! `
        2.1音箱的箱体有木质和塑料两种类型。现在中低价位的木质音箱大多是采用中密板作为箱体材质,而高价位大多采用真正的纯木板作为箱体材质,要避免箱体谐振和密封性,保证箱体木板的厚度,木板之间结合紧密程度都是影响音质的关键因素。 * m0 o& a# V: {. Y9 Y9 M
        选择木质箱体,先要看音箱的外贴层,是否有明显的起泡、划痕等现象,接缝是否整齐。如图2所示的木质箱体做工较好,线条流畅。要仔细辨别箱体的材质质量,如果从接缝处不能看出的话,可以用手在箱体空腔处的壁上敲一敲,如果板材较厚,密度较高的话,声音应该低沉且无明显的空响。 $ Q1 j. ], G$ {! t$ }2 N% V
选择塑料箱体,就要看塑料制品是否粗糙,比如倒相管的管壁是否厚实,表面是否光滑。然后要揭开防尘罩,看扬声器的制作工艺。这里包括:扬声器中间凸出的音圈罩周边的制作工艺和固定扬声器的螺丝是否到位。
+ n1 @  a2 [" d        最后把音量按钮调到3/4处试音,以检查箱体的密封性。用手在音箱各处摸一摸,如果感觉到箱体后(除倒相孔外)有风吹出,就说明箱体密封性不好,会产生失真。 7 o$ D8 N. [  ], s4 D  \" |# p
        小结:通过看箱体,就能了解该款音箱的基本品质。连箱体都做不好的音箱,可想而知音箱的其它的地方也不会太好。 6 w7 D3 y. A, c' u
        三、电源是音箱的后盾
1 r% J& P2 @3 n$ {1 A        音箱的电源部分也是很重要的。它包括变压器部分、放大器部分、线路输入部分。
% K' }. H) i% L' a" B! ~9 R/ |        线路输入包括电源线输入和信号线输入。主要看信号线和电源线有无分离进线,也就是信号线和电源线要分别从箱体的上下方进入,不能挤在一起。否则电源线的电磁波会对信号线产生较大的干扰。此外信号线使用莲花接口,还能使信号输入损失减小。如图3所示,这款音箱的电源线是从箱体的下部进入,而信号线则从箱体的上部接入。 ; N# l# ^* y( o! Z  p
$ b/ l" \1 l- I+ V  y( S        2.1音箱是有源音箱,一个重要特征就是它带有内置的功放电路。而变压器功率的大小直接影响有源音箱功率输出,只有足够大小的功率才能供给放大器以及喇叭单元。
; }: E  O' Z5 [4 [& Q$ F3 x* I" E        放大器部分的运算放大器芯片在一定程度上影响着有源音箱声音的品质。前级放大器的质量好坏对声音的影响要远远大于后级,尤其是在声音取向、音乐质感方面。
" K1 I% V$ U' I, e" k/ B6 r1 C        功率放大器通常被称为功放,它是音箱的后级放大电路。它的使命很简单就是放大功率以便达到能够推动扬声器的作用,功放与音箱的搭配问题通常指的就是后级放大电路。 6 g4 ^9 o  a& E/ H! p; z+ V
        小结:虽然在购买的时候,音箱电源内部结构是看不到的,但了解这部分,有机会还是可以看一下。在电脑城中,有时也有商家给大家展示放大器的芯片型号。         四、必备的音箱术语 2 q6 r5 W$ _) x% ?4 ^
        选购音箱不看说明书是不行的,因为从中可以了解音箱的重量、外观尺寸、配件、喇叭是否有防磁,还可以大致知道该音箱的性能指标。与音箱好坏有关的一些主要术语我们还是应该了解的,而不是只听商家片面介绍。 2 o  T9 ]9 B% l/ Z. ~: G
        额定输出功率(RMS):即有效功率,指的是在放大器频率特性与谐波失真系数均能达到规定的技术指标时,功率放大器所能输出连续正弦波信号功率。因为规定的失真度并不统一,所以这项指标也只能作为参考之用。 - \$ S: R2 v7 E" m# O4 Y
        灵敏度:是衡量音箱的一个指标,与音箱的音质、音色无关。普通音箱的灵敏度一般在85dB~90dB之间,灵敏度越高,越容易被推动,对功放的功率要求越低。 % P- y# o4 ]* J: m: i# w
        动态范围:信号最强部分与最微弱部分之间的电平差。它表现的是该音箱对强弱信号的兼顾处理能力。动态范围越宽的音箱,越容易听到音乐的细节
3ypqz 发表于 2010-3-31 00:06:31
谢谢楼上各位朋友支持!问好!
