扬声器的引脚极性是相对的,只要在同一室中使用的各扬声器极性规定一致即可。
4 }; T* n, n. d3 v: a/ T( t5 m5 y( t7 S/ |% {
多于一只扬声器运用时,出于这样的原因需要分清各扬声器引脚极性:两只扬声器不是同极性相串联或并联时,流过两只扬声器的电流方 向不同,一只从音圈的头流入,一只从音圈的尾流入,这样当一只扬声器的纸盆向前振动时,另一只扬声器的纸盆向后振动,两只扬声器纸盆 振动相位相反,有一部分空气振动的能量被抵消。所以要求多于一只扬声器在同一室内中运用时,同极性相串联或并联,以使各扬声器纸盆振 动的方向一致。- I& C6 V9 @! f E! `
7 w+ F$ m/ i# ~, a
一些扬声器背面的接线支架上已经用“+”“-”符号标出两根引线的正负极性,可以直接识别出来。
B" W% ^5 Q; J& q+ ]/ K6 {0 g" w/ {' o9 a( K9 C
扬声器的引脚极性可以采用视听判别法,两只扬声器两根引脚任意并联起来,接 在功率放大器输出端,给两只扬声器馈入电信号,两只扬声器同时发出声音。7 a, P3 U F1 v8 E8 o0 D0 M
' R( g# ]1 n9 I$ Q 将两只扬声器口对口接近,如果声音越来越小,说明两只扬声器反极性并联,即一只扬声器的正极与另一只扬声器的负极相并联。
# Z( f& U! j. L7 t
8 {2 W. h* h1 g" o. }, x 上述识别方法的原理是:两只扬声器反极并联时,一只扬声器的纸盆向里运动,另一只扬声器的纸盆向外运动,这时两只扬声器口与口之 间的声压减小,所以声音低。当两只扬声器相互接近后,两只扬声器口与口之间的声压更小,所以声音更小。
. V- t8 ~/ p0 h* E$ g- u4 _
0 p) q& r* b' O! N4 ]. I3 l 利用万用表的直流电流档识别出扬声器引脚极性办法是:万用表置于最小的直流电流档(微安档),两只表棒任意接扬声器的两根引脚,用手指轻轻而快速将纸盆向里推动,此时表针有一个向左或向右的偏 转。当表针向右偏转时(如果向左偏转,将红黑表棒互相反接一次),红表棒所接的引脚为正极,黑表棒所接的引脚为负极。同样的方法和极 性规定,检测其他扬声器,这样各扬声器的引脚极性就一致了 [! c0 I* J% A8 q5 h2 G: W
7 k8 p3 P. U$ J, I- I
。 这一方法能够识别扬声器引脚极性的原理是:按下纸盆时,由于音圈有了移动,音圈切割永久磁铁产生的磁场,在音圈两端产生感生电动 势,这一电动势虽然很小,但是万用表处于量程很小的电流档,电动势产生的电流流过万用表,表针偏转。由于表针偏转方向与红黑表棒接音 圈的头还是尾有关,这样可以确定扬声器引脚的极性。0 k; `) \- [" n
* e2 ~4 N$ [8 L. N$ R 识别扬声器的引脚极性过程中要注意以下两点:5 m( h/ m! T# G6 e
0 Y5 r `2 f9 \; T (1)直接观察扬声器背面引线架时,对于同一个厂家生产的扬声器,它的正负 引脚极性规定是一致的;对于不同厂家生产的扬声器,则不能保证一致,最好用其他方法加以识别。7 o) L! _) p' I2 c( X& K
( ]+ d/ _; j& A3 \# j6 e, H
(2)采用万用表识别高声扬声器的引脚极性过程中,由于高声扬声器的音圈匝数较少,表针偏转角度小,不容易看出来,此时可以快速 按下纸盆,可使表针偏转角度大些。按下纸盆时小心,切不可损坏纸盆。 |
中国hifi音响网
