mx500
发表于 2010-3-24 19:19:08
花了许多经费购置的昂贵音响器材,却怎么也发不出想象中的音响效果,于是开始怪罪器材。其实大家应该有一个观念,音响器材在空间发出声音,除非该空间是个无响室(即房间任一面墙皆不反射声波),否则音效不佳,您可能得先检讨一下房间的问题。由于声音是一种波动,因此经墙壁反射后会形成波干涉,这种干涉会造成振幅加强或抵消。声音频率出现范围20Hz~20KHz之间变化莫测,因此在一个完全未经处理规划的空房间中,声音的波动简直是乱七八糟,想在这种房间觅得好声无异缘木求鱼。! }$ k0 I0 M* \
本文将为您解说音响空间的基本概念,希望能让您的音响空间更上层楼。
. H( X9 i; B' W2 a/ w* X" e) J; P# a (一)为音响器材觅新家
* w% R) x( A. O 音响空间的选择,一般而言以长方形为佳,最忌正方形房间,因这种房间会产生很强烈的低频驻波,让整个音响器材的频率特性被扭曲,造成低频段模糊不清,轰声不止,通常这种情形在密闭的水泥隔墙的房间内会更明显。空间比例上约长:宽为3:2为就可以获得不错的效果,再者如果您是极讲究的发烧族,那么依据音响黄金比的房间高:宽:长为1:1.6:2.5肯定能够满足您的需求。% ]7 E, a( w+ n9 [
音响器材的种类与数量,随个人需求有很大的差异。基本上它的摆放最重要的是如何防止共振,假如您摆在专用的音响架是最理想的方式,不过音响架的材质最好能慎选坚固的如金属或硬质木制品,选购时不妨用手敲击置放板,如声音低沈不易起共鸣的即属上品。万一没有专属音响架,直接把器材放置在地上也是可行的方式,唯应注意防振,垫上空心砖或大理石板都是相当常见的作法。
' z5 j; v5 Z5 i$ I, M+ S, ? (二)音响器材中最难搞定也最重要的当属喇叭摆位% Y7 d O) i7 |: D6 D/ a5 p* |4 c" E
任何喇叭不论大小,只要放置在一个空间中,它的特性就与空间发生非常密切的互动关系;喇叭只要一移位或角度一改变,声音将立刻发生变化,因此许多音响玩家皆把喇叭的摆位列为最重要的进阶学习课程。喇叭摆位除了影响音场特性外,也直接会改变频率特性,摆位不佳的喇叭可能产生音场狭窄,低音不足等问题。那么如何进行摆位呢?老实说这个问题足够来写成一篇论文。不过尽可能将喇叭摆在房间的窄边。" c/ }% C/ O/ N; P% t H' I6 m
将房间长边分成三等份,而喇叭约摆在1/3的位置,如果您将喇叭向背墙移动则低频会增强,相反地把喇叭拉向聆听位置则低频量缩减,而高音增强,妥善地反复移动后,您一定可找到一个频率特性较为均衡的位置,记得多试听不同的音源,才会有较客观的结果。7 _: {- Y+ f+ M; f* z' ~7 b! j% l u
两只喇叭间的距离与音场关系密切,一般人都以为距离越远越能产生好的音场,其实这种观念极不正确,因为该距离需与喇叭至聆听位置的距离配合。一般而言,您可以让喇叭至聆听位置的距离是两喇叭间距的1.5倍到2倍之间,而调整的方法是先让喇叭离侧墙约60公分左右,此时您可测量喇叭间距离再乘以2倍,将坐椅固定好之后,播放一些具有人声的唱片,若有独白或清唱则更佳,然后坐在椅子上欣赏,您应可感觉人声是由喇叭的正中间发出,接着将座椅慢慢向喇叭方向移动直到您觉得人声非常凝聚为止,这有点像是使用单眼相机拍照时的调整焦距一样,一旦您把声音聚焦后,您的音响系统就可以获得相当好的音场。假如依照上述的方式您还是无法找到满意的焦点,那么多半是因为喇叭系统的中高音相位偏移过多所致。
, f* z/ {) o' A# h, c0 j (三)音响听音室的布置
# z0 V, e1 ?4 c ]1 Y 许多人一想到音响室的布置,都会觉得一定要大费周章地进行装潢。其实就像某一位名室内设计师说的:「最高明的室内设计就是把室内的家具搬光后,就空无一物。」,居家音响室的布置准则也是如此,我们应尽量不要去动大工程,比如把墙壁打掉,或者把天花板装潢得奇形怪状,毕竟居家的空间要是能灵活运用的,因此,本文将带领您以最简单而有效率的方式将家中的音响室布置出来。音响室处理的是在空间中的声音,由于空间中布满了家具,因此我们自然特别关心的是家具对声的影响。
, M4 K, i% J: D6 ]" g( I4 a 首先我们简单地把家具分成三大类:第一类是柔性的家具,例如布沙发、桌巾、地毯、窗帘。第二类是刚性的家具,例如茶几、餐桌、没有门的书架。第三类是带韧性的家具,例如有门的橱柜、钉有夹板的天花板。为什么要分成这三类呢?理由很简单,因为这三种家具对于我们音响系统所发出的高、中、低三个频段刚好可以发挥调节作用,一旦您因进一步去了解每个频段的特性及处理方式,那么您便可以充份的将室内原有的家具用来调音,假如您的家具够丰富的话,事实上您只要适当地移动它们,便可以布置出够水平的音响室了。
. u+ L o- N6 r: a 我们把喇叭的两侧墙全部摆上了开架式的书柜,并且摆满了书籍,书籍对中频可以产生相当好的扩散作用,而对中高频也有些吸收作用,可使音场更明确,定位更佳。
3 v0 G$ T! P" c7 v0 O7 @+ } 调音原理在调音之前我们先对高、中、低三类频段的声音特性作概略说明:首先是高音,高音的频率约从2KHz~20KHz,这段频率的声音尖锐波长很短,因此它具有直进性,什么是直进性呢?就是像颗球直线前进,一遇到障碍物就发生反射,尤其是碰到玻璃、水泥墙等反射回来的能量相当强,但是如果遇到前述第一类的家具,却很容易被吸收,而且随着频率增高,吸收也越好,因此第一类的家具可用来吸收高频段。2 B% G' H' m E2 @. {, @8 T
其次是中音,中音的频率约从500Hz~2KHz,这一频段是各类乐器,及人声出没最频繁的部份,也是非常重要的频率;这就像建筑物的骨架般,必需非常扎实,否则声音听起来必定空洞缺乏真实感,由于波长比高频较长,因此它已不太会被第一类家具所吸收,因此,处理重点应由吸收转为扩散,市面上的扩散屏,最主要就是要扩散这个频段的声音。中音的波长是由约10公分到60公分,因此几乎所有的家具都可以有扩散的作用,所以前述第二类家具就可以担任扩散中音的重责大任。
9 l$ ?) v, t) x3 r 最后是低音,低音的频率由20Hz~500Hz,在这段频率中是最头痛的一部份,即使是专业的音响室,能把这个频段处理好的恐怕少之又少,为什么?原因是波长太长,由于波长长,举凡第一类及第二类家具都拿它没办法,唯一比较可行的是使用一些会起共振的材料,借着材料共振消耗它的能量,而木材就是相当理想的调音材料,所以前述第三类家具就可以有效地来处理低音段。0 f9 Y0 q0 W1 T4 n9 d5 Q/ K
您不可不知驻波,布置音响室的重头戏是处理驻波。驻波简单的说就是声波在两平行墙壁来回反射所产生的波干涉,而造成某频段的增强或凹陷,这种情形以低频段的驻波最难对付,例如有一处的能量特别强,初听之下很容易误以为音响系统的低频很足,不过再仔细听,您将发觉声音含混不清,这就是低频驻波的危害,解决的方式最重要就是不要使用正方形的房间或改变喇叭摆设方式等。
0 m4 u4 [( V1 v- I+ ]9 o( m+ l3 Q8 j . N4 [) S* f" f$ j( U$ f- Q' g
9 x; t! x0 a1 n9 `
