7.1声道家庭影院音箱如何正确摆位+ t7 }6 ?! p# K6 ~: ~9 ]
1 z: z+ G7 U3 w; E
6 `- \% c! S& l+ K 左前置喇叭的摆位:
# ^* {$ O/ f) T" U7 \- u: L4 k# T" G8 c
与Y轴的距离= X轴长度×0.18( O. `. Q Y: q- J# Y
; i6 `' m2 s# c 与X轴的距离= Y轴长度×0.159 c6 N; E" a; p% I! p5 [
/ k# d1 W# Z0 c# k8 l' k. O- R5 F
中置喇叭的摆位:2 ^1 Q7 Y. N& F5 j* T6 |
2 u" k/ w) k5 c 与Y轴的距离= (X轴长度×0.18)/2
& @% n! |& B3 J8 e% C0 b
( w' V- m' v0 z: F+ u 与X轴的距离= Y轴/2; M5 _, s$ B0 I; g: ]& y
3 i' r; Y8 B3 I) L, Y3 n
右前置喇叭的摆位:
/ i: S; J1 w5 r6 ?3 }0 }* m
% n* Y% |/ {4 v) d2 S5 K 与Y轴的距离= X轴长度×0.18
9 Y0 c( H& @5 F6 y' n
: `( M7 K9 l+ w+ I 与X轴的距离= Y轴-( Y轴长度×0.15)! S( j; m- m& q! S* f6 c' S
! L: Z8 l& k+ R, s2 Y3 Q
左环绕喇叭的摆位:; |& X; |' f4 c
. U( r' T6 k7 n% U 与Y轴的距离= X轴长度×0.535
% O- T7 t, F% v% W8 a& n, u8 e x5 [& F% O9 t9 v
与地面的距离= Z轴×0.75
8 B) p1 b0 D6 p7 ~6 W7 n2 h/ O
5 Q! Z% {; V: p0 T1 x 注明: 此摆位必须使用双向或是单向发声环绕喇叭,三向发声喇叭不适用
2 r) Y# j, P" w2 B8 q z9 H/ U. f* b& A N9 j6 i; W2 c `
右环绕喇叭的摆位:% h. K# z4 r# w: _) z# _
' v: C1 Z. ^+ Q8 R: q 与Y轴的距离= X轴长度×0.535, E* h! k) p+ O
' N% w/ @/ i- J! N 与地面的距离= Z轴×0.75+ {: [7 Q( g7 U ?2 t
; I2 M( ]7 F) s
注明: 此摆位必须使用双向或是单向发声环绕喇叭,三向发声喇叭不适用! f. E+ L3 q2 j6 v8 k! u
; T% k0 O& a. A* G' E- { 后环绕喇叭的摆位 :
" }4 Q; x# b% u0 ~0 p G5 I# v! s8 @( Q6 w( H7 c" H" G
两个后环绕喇叭之间的距离为30cm, 并且以Y轴/2为基准
8 M! [( j) d7 o; e* T! l. U! z- v& B2 q3 K! B3 x
与地面的距离= Z轴×0.75* I9 A- i* u& n
4 i4 o* z4 P' X: @( q
注明: 此摆位必须使用双向或是单向发声环绕喇叭,三向发声喇叭不适用% K- A+ j2 a. F- Y: o4 |' D" B
- I1 f1 a. J! ?( z: N0 q. x
低音炮摆位:
- b6 _4 k1 n0 s/ S; z4 E
# \" P9 p# t) F# U# P 低音炮与X轴(左侧墙或是右侧墙)的距离= Y轴长度×0.039
# y. V! [1 {2 t$ f/ P( }$ D3 C4 [' B# ~. `4 ^2 e8 Y/ T/ d
与Y轴的距离=X轴的长度×0.738
7 l( }: U" J5 S/ X7 b
" b8 n( y2 a' S% \ 皇帝位聆听位置:* v! ^0 t% B8 W
7 l+ a, N% b2 z8 R! p% m. C
与Y轴的距离= X轴长度 × 0.535
3 c2 ?: F z5 }; g
( y" }9 F4 a* `' _ 与X轴的距离= Y轴长度/2
* n0 F% [# @! @2 Q0 U$ j3 t2 v" c- C y7 t/ g3 B7 {& x2 U. \
以上就是7.1声道的摆位计算,这个结果可以在不同空间理提供一个符合声学的摆位参考,在将喇叭摆到定位后,可以再根据实际的听感作调整,因为我们的空间不可能没家具,有时因为家具的摆放,可能必须牺牲喇叭的最佳摆位。 |
