汽车音响设计安装指导手册
一、 消费者对音响的想法
 JVC汽车音响产品由有多年汽车音响设计经验的专业汽车音响设计师设计,根据市场的需求及不同消费群体要求的差异而派出符合您个人爱好以及选择,以下有两点重要设计规则:
规则一:好的声音效果
每一位消费者如果想更换一套汽车音响系统,我们必须使消费者感觉到不同的音响设计有不同的音响效果,所以在他更换后必须使消费者感觉到现在的效果比更换前好!
规则二:能升级的音响系统
在消费者安装音响前,在有限的金钱下,必须预留这套音响能升级的机会,只有增加系统,不是全部更换而升级,才能留住消费者的心!
 成本分配
每个人者希望买到物超所值的商品。在汽车音响这个奢侈品行业更是如此。当生产优质的音响系统时,需要决定每个零件的成本在总系统成本中所占的大部分花费在单个源部件上。一旦系统成本的大部分花费在某个零件上,整个系统就要遭受损失。例如,在使用同样的1600元的扬声器时,2400元的单碟播放器与4800的单碟播放器有着同一样的音质。记住,链条的整体强度只等于其最弱一环的强度。
等同于优质的音源和音频放大器,扬声器系统成为了高质量的音响系统的重要组成部分。与扬声器的更换相比,任何电子部件的更换对音质的影响不大。所有牌子的扬声器都有独特的特征,并更改所复制的音乐的实际音调。
我们开发了一个目标体系,来决定了每个组件的相对成本。包括低音箱与扬声器及每声道为100瓦的放大器。包含人工的总成本约为12000元。结果如下:
功放 35% ¥4200
前后、低音喇叭 35% ¥4200
线材及工钱 30% ¥3600
二、 电池与发电机
在汽车站的电车供应系统中存放有害的电流。可靠的电源和电源连接能够提升功放的性能和可靠性。一般电池在静态时电压都在12V—12.5V当发动发电机后同时把电池充满电压与电流,后提升至(13.8V—14.4V)。而同时在车内所消耗的电压会影响功放发挥的功率,如电压能保持13.8V—14.4V那对功放的功率发挥得最好。
三、 主机的电线接法与注意事项
以上线色选用日本主机线色,实际操作以主机线色为主。
示意图1
主机地线、小灯、大多数都会接在原车线上。旧车过了几年以后,地线会产生氧化,而使主机会产生噪音,如有此问题主机地线另外接地。主机小灯:有些主机有配外接小灯,车内供给的小灯线有时也会产生噪音,如有此问题把原车小灯线另外接一个继电器切换。
四、 安装汽车音响所需要的工具
工具 备注 工具 备注
锣机 双面胶 3CM、12CM
锣刀 工具箱
手钻、充电钻 端子钳
钻咀 电烙铁(络丝) 60%/40%
电锯 端子(多种)
锯片、木铁 热缩管
打磨机(沙纸) 浪管(大、小) 8CM/12CM
电钻 手提U型钉枪 6CM
十字头、一字头 热风枪
六角匙 电热玻璃胶枪
梅花匙 锣丝(长、中、短) 4.5/3.5/2.5CM
剪线钳 502胶水
老虎钳 沙纸 250号
尖咀钳 手电筒
平挫刀 手工刀
半圆挫刀 刀片
圆挫刀 小剪刀
小十字+小六角 黑色2寸胶布
胶布 黑色 万用表
五、如何设计一套音响系统
一套音响系统的成功与否,取决于最初的设计。不正确的系统设计与器材搭配,都会影响到声音的表现。以下几个重点必须考量。
1、 喇叭的承受功率
喇叭承受功率要以持续功率(有效值)为参考基准。前声道→后声道→超低音=2:1:4功放的输出功率应大于喇叭的承受功率20%。
2、 总消耗电流的考量
总消耗电流=总功率×2/电源电压
总功率是由左右声道的相加,如使用桥接,要以桥接后的功率为基准。
3、 电源线、线径的选择
号码代表线径的番线,号码越小线径越大
系统总消耗电流
单位:安培 长度
0—1米 长度
1—1.8米 长度
1.8—2.5米 长度’
2.5—3.3米 长度’
3.3—4米 长度’
4—4.8米 长度’
4.8—5.6米
0—20 14 12 12 10 10 8 8
20—35 12 10 10 8 6 6 6
35—50 10 8 8 6 6 4 4
50—65 8 8 8 4 4 4 4
65—85 6 6 6 2 2 2 2
85—100 6 6 6 2 2 2 2
105—125 4 4 4 2 2 0 0
125—150 2 2 2 0 0 0 0
4、 喇叭的数量及安装位置
三音路喇叭或二音路喇叭之取决在于喇叭的安装位置。如果无法在同一个平面尽量避免使用三音路喇叭,以免因为安装位置所生产的效率差异,影响频率响应,而选用三音路喇叭,扩大机率需要大一些。
5、 超低音箱的型式选择及数量
超低音箱,每一种形态及尺寸,都有个别的特性,必须参考车型及车主喜好,以四门车来说,密闭式音箱对于传输比较有利,而掀背车或敞篷车,则使用反射式音箱,可获得更好的低频延伸。而喇叭数量必须参考扩大几输出最低承受功率,而超低音喇叭尺寸则需视车辆大小而定,箱型车可以考虑15寸低音,小车10寸即可,喜欢低音大音压的人,以标准尺寸即可。
6、 优先考量
首先必须决定中高音喇叭的数量,及承受功率后再决定扩大机的数量及输出功率。计算总消耗电流,选择电源线尺寸,再考量安装方式。
六、如何增加音压 发挥超低音的实力
音压就是由声音的音波接连的散播,对空气产生的推挤动作而形成压力,空间愈小,压力愈大,频率愈低,压力愈大,愈多的喇叭及更大扩大机输出功率音压也会更大。
如何增加音压呢?你可以从以下几个方面来考量:
1、 车型
车子的选择是一个重要因素,选用可以直接透气的车型是比较有利的,如掀背车(五门车)或三门车,和休旅车(RV)都是不错的选择,车子的隔间效果,及铁板厚度也会影响音压的大小,如果是大型系统则选择箱型车比较容易发挥,另外喇叭及可以安装的位置和空间,也是考量的重点。
2、 喇叭数量及扩大机功率
A、 喇叭数量已受限制(2—3个)无法再增加
在这种情况下,提高超低音喇叭的承受功率,增加扩大机的输出功率,喇叭串并联后的阴抗最好等于超低音扩大机的最低承受阻抗,如此可以让扩大机完全发挥。
B、 喇叭数量不受限制
在这种情况下,必须考量您的系统目的是什么、目标在哪里,在合理的情况下,如果空间允许,尽量增加,喇叭的数量,同时增加扩大机的数量,扩大机的总输出功率,可以大于超低音最大承受功率的25%。
3、 音箱型式的选择
同样的喇叭单体在不同的音箱上以同样的扩大机输出功率去推动,音压会有所差异,反射式的音箱会比密闭式的高出3—4dB,然而,反射式的体积比较大,承受功率也比密闭式的低,如果扩大机的输出功率不大选择反射式的会比较有利。
4、 音箱的材质及结构
低音箱以高密度集板为佳,合板中空气太多并不适合,另外透明压克力音箱,如果压克力部分面积太大会降低音压,音箱的结构必须坚固。木板之间的接缝必须以白胶填入,不能有漏气的现象,另外出线端最好加上橡皮垫以增加密合度。
5、 电源的考量
计算出总输出功率的消耗电流,乘以0.65为平均消耗电流,增加发电机的发电量,以接近平均消耗电流量为佳,另外加上用电瓶,以增加储电量,在扩大机电源输入端加上数字电压表,做监测以确保没有太多的压降,用三用表的尺档或微欧姆表,测量找出最佳的接地点,以提升电源效率。
6、 超低音喇叭的选择
Xmax是喇叭音盆的最大冲程(可移动的距离),这个数字愈大,承受的功率也愈大,产生的音压也愈大,Xmax加倍可多出6dB的输出,但相对输入的功率要增加4位,选择冲程较大的喇叭音压比较大,纸盆面积愈大,音压也愈大。
7、 车体密闭效果的影响
车内如果有很多空隙通到外面,音压无法累积增加,所以测试音压的时候,必须隔绝空气外漏,如冷气出风口、排档杆、门缝、排水孔等。
8、 音乐轨体的选择
除了器材本身的条件之外,音乐录制信号强度更为重要,找到超低音箱最强的频率点,以音乐低音信号最接近超低音箱信号最高的频率点,如此音压会更大。
音乐信号的低音强度并不划一,唯有多比较比较找到较强的信号输入音响系统。
