中国hifi音响网舞台音响说明说明_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 中国hifi音响网舞台音响说明说明
云彩之念 发表于 2010-3-25 22:14:14
  中国hifi音响网舞台音响说明说明/ F) P, e9 n( }$ Z
" s( [$ U1 C8 D! j4 S专业用于舞台演出的音响设备统称为舞台音响,舞台音响是演出器材的一个重要分支
1 W% K& N. [8 w9 N* {- h
! O4 m; g+ R1 i4 [专业舞台音响器材包括:监听调音台;功放调音台;便携式调音台; 功率放大器; 动圈话筒; 电容话筒; 无线话筒; 音箱; 监听音箱;功放音箱;超低音箱; 均衡器;混响器; 效果器; 延时器; 压缩器; 限幅器;分音器; 噪声门;激光唱机;录音卡座; 影碟机; 投影机; 变调器;点歌器;耳机等众多设备。+ P0 X) X  Q7 [* d" ?! {4 `
0 x5 w3 J; A+ ]3 v; s' a
调音师是负责演出舞台上所有音响器材的专业人员。首先需要把所有的音源集中到调音台,再把它们分成各个副路、 编组、调校,然后将总路输出音讯经总音响均衡送到功放及音箱发出声音,以使其与该场地的音响特性相适应。 调音师需要知道每一个环节的音乐特性、最容易反馈的频率及场地的共鸣点,才能控制每首歌曲的音量,并对它们作均衡处理。此外还要会用效果器 改良不用的
; I: u$ o0 B4 x* p5 B6 X$ G# B3 U* B
人声、乐器声并熟悉每一件器材的功能与限制,不使之出现失真及其它不良效果。对于所选用的器材要保证其质量与可靠性,事先要对可能 出现的故障做好准备,及时采取有效的补救方法。有时需要在演出前几小时完成准备工作,虽然时间很紧,但为了保险起见每条讯号线都要自己亲自接才可放心。, v0 I% y# Q8 b* t4 ^9 A
8 V8 s5 t3 b' x. w* r' r: M( z平均输出功率是指长时间连续工作的功率。峰值功率是指在短时间内承受的最大的功率,它要比额定功率大很多。扩音的输出由功放决定,一定规模的音乐会,就要有一定的功率,标准为每人一瓦。根据音乐会的类型、会场的大小、混响及音箱的数量,功率会有所变化。0 d% \) I) q3 X' h1 h3 t
0 |# G. R3 H' j调音台:0 `' W# U* t/ a  f
调音台主要功能是将多路输入信号进行放大, 混合、 分组、音色修饰和音响效果加工、 音响播送、节目 录制的重要设备.调音台除具备功能外,还具有操作简便、本底纯静、推杆平滑、流畅、频响宽、失真小等特点。总功率/一台功放输出功率=所需 功放台数
2 U, \, B' Q. Y* ~$ q  ?
" ?& G) y' d& I3 l+ [9 |话筒:1 Y0 K# l$ S, |& [
话筒质量决定着演出或者会议等拾音的效果.为了满足实况演出,新闻发布会等。所有的会议拾音要求,音响系统中配备适合的话筒.话筒分:普通话筒,专业无线手持话筒和专业无线领夹话筒./ |$ V: }8 e0 J( e% K, I$ }
3 v+ Z& B# L3 f% W
" a- l- \4 z7 S7 v& z  w  U
2 |5 z4 _8 R, Y0 Y3 e/ o1 k3 b主要功能
7 |/ W2 _5 ^, G$ r& T1.实况演出
. u: L/ |# u" ^/ X! M
* e# Y+ s" L6 Q1 ^2 N2.会议扩音、录音5 ?; b  {+ w. D) ^
- b7 S" g$ d/ v! \! E3 @- L3.音乐重放并兼容卡拉OK演唱: L" j' h$ q" R
( ^# }0 [' j# D/ L( s4.播放背景音乐
( y5 {" d8 {4 `6 K& j# p. r; s. M; m7 U; T8 g& G
评价标准
1 z. @* w! F# G" D2 l/ B0 L9 w) |; A" b9 r
专业用于舞台演出的音响音质的评价标准有两种,第一种是客观标准,即仪器检测标准;第二种是主观评价标准。其中仪器检测标准(即客观标准)是明确的,主观标准是因人而异的,因此首先客观上要检测出好的性能,才是好音箱和基础,当然主观评价应以“解析力好(音乐清析度高)”、“生动感强(音乐表现活泼)”、“结像力好(声音凝聚力、定位好)”、“有空气感(弹性好)”、“透明度高(高音穿透力好)”+ ?( N6 I1 i# o3 a
2 P' @+ _9 `: k( t
! |. h' G+ E) H' r# O, t3 z- _% ?, d" ~# }) v4 @0 o  y
音响技术7 B* m- D& @6 D+ q0 ], b, [
剧场舞台等室内文艺演出,第一位要求的是音响艺术,首先要保证音色质量,要悦耳动听,音色优美,室外露天的文艺演出,第一位要求的是音响技术,首先要保证文艺演出不出事故,顺利的完成文艺演出任务,由于室外文艺演出相对室内演出难度比较大,所以也有很多具体的技术上的要求:
$ P8 ?. _! ]( I6 q0 Q
+ S5 R6 ^- F8 f2 \& r一、音响系统要有强大的功率储备:室外的露天声场,需要有强大的功率,因为室外声场要提高3db的声压级,功率就需要增大10倍,根据公式10logp2 /p1 =xdb,可以计算出声场具体的数值。 二、要吊装 扬声器:室外文艺演出音箱置放位置不能过低,低位音箱声波容易被观众人体吸声,产生掠射吸声现象,尤其使中高音频损耗极大,所以要采用吊装扬声器方式安装,中音或高音号角和室外专用音箱(音箱内装有大功率高音号角),这样扬声器的声波在空中辐射的距离比较远,使观众席能够得到足够的响度。& s0 \- Q$ R% }- D5 \
% I: z" W: s; S三、选择高灵敏度mic,这样可以增强mic的传声增益,使观众席能够得到足够的响度。室外演出往往MIC与调音台的距离都较远,所以可以适当的选用无线MIC进行拾音为佳。( L  c5 ~; _- e. P# Z
) C$ R7 K1 H7 u0 A! n! e四、保护电源线路: 音箱系统的能源是来自于电网电路,如果电源电路出现故障音响系统将发生问题。所以电源电路应该由当地专业电工来进行技术保障工作。整个线路调音台至室内电闸或临时发电车,应由专门保安人员保护。8 D# d: T' V7 O* w5 U, P
/ Z+ I9 H( E8 u) d/ T+ v五、保护扬声器线:室外演出功率放大器与音箱的距离,一般都比较远,为了防止音箱线断路和短路造成故障和损坏功放,所以要有专人来保护扬声器线路,功率放大器的输出阻抗很小,只有几个 欧姆,可是声功率很大,所以电流也比较大,这条线距离不易过长,而且截断面积不要过小,以免造成不必要的声功率损耗,如果有条件的话,可以将功率放大器置于音箱较近的位置减小无谓的损耗。
, ]7 m( s. @4 }( x. o( O1 H1 q9 l! S
六、音响师要与观众席的助手通过对讲机保持联系,使音响师能够更准确的更及时的掌握观众席的音响效果,以便及时的进行调整。% ^9 }8 d6 a9 L0 g- `1 W+ ~. J. W
$ C! D/ a' j  e
舞台专业音响调试的几点注意事项
& m' ?& w% @" Z$ y* _' P/ ?) ?8 S4 A8 j! ^5 O: B! [
音响工程的调试工作需要用认真负责的态度来对待,只有保证对设计、 施工、系统构造以及设备性能都有充分认识后,才能得到一个较好的调试结果,针对一般调试工作中经常发生的问题,这里我们向大家介绍几个调试时应该注意的 技术环节,供大家参考。
' W2 Q+ \3 }2 U4 E9 z' U4 ?$ _- E% S. i6 }# |' p* G( M) y' p
① 调试前一定要认真了解系统构造和设备的性能,因为只有全面掌握了系统和设备的情况,我们才根据实际情况制定一个可行的调试方案,才能对调试时可能发生的情况有所估计,否则,对系统、设备情况不了解不熟悉盲目调试,结果肯定不会理想。尤其是对于我们在一般工程中很少用到的一些新型、特殊设备,安装调试前一定要认真学习它的原理、性能和操作方法。②调试前一定要对系统、设备的设定情况进行全面的检查。因为安装和单机检查过程和系统调试的侧重点毕竟不同,设备的设定情况往往是随意的,在进行调试前可能某些重要的设定钮已经和实际要求完全不同了,所以全面检查是有必要的,最好对各设备的设定情况作好记录。
6 o! u5 V4 ~- j: G7 {6 Y. _; }7 ?5 s3 ~* \" n+ K- g! C
③调试时应该根据系统的特点采用相应的调试方法。因为音响灯光工程的系统指标要求可能各有不同,所涉及的设备也不尽相同,如果一味依照一般的工程调试方法进行调试,结果肯定不会理想。比如:一个没有反馈抑制器的音响系统,调试时如果不参照设计的结果,仅靠长时间高增益扩声的办法来查找反馈点,就可能导致音箱损坏。
3 X0 c6 R; S! @! j, V
foobar 发表于 2010-3-25 22:29:29
学习欣赏支持、
墨寒 发表于 2010-3-25 22:29:33
不错哦,支持:victory:
周剑梁 发表于 2010-3-25 22:36:54
很美~:handshake
foobar 发表于 2010-3-27 18:58:06
再来学习欣赏支持!
