恩平诺讯电子科技有限公司主要生産中高端无线麦克风,智能会议系列及数字会议系统等电声産品。UH2S 产品 : 根据各种应用场合的需要,可选择各种不同的话筒配搭。支持多套同时使用。适用于演出,会议,教学,KTV等。
无线智能会议系列
特 点: ●UHF800个频率点可选用,群组模式或步进先取模式设定工作频率。 ●一键式红外数据对频,将发射机与接收机的工作频率同步。 ●先进的数字式锁调静噪技术,可有效阻隔环境中的噪杂射频干扰。 ●具有高低发射功率转换,应对不同使用场合。 ●发射电路,两只高效率的电池可以连续使用8小时。 ●耐摔不变形的低炭钢网头,具有防滚、防噗(气爆声)、保护音头, ●各种话筒发射单元可随意先配。
UH2S 整体系统指标:
●载波频率范围:UHF 波段: UHF 波段: 700 MHZ - 810 MHZ
●通道数:800 频率可选,(25 KHZ 频点分隔)
●振荡方式:PLL相位锁定频率合成 ●频率稳定性:± 0.005% ,PLL 锁相回路频率控制
●调制方式:FM 调频 ●额定频偏:±25KHZ ● S/N T.H.D.:95DB(A) <0.5% @ 1KHZ
●音频输出电平:XLR(BALANCE)-16DBV
●静音控制模式:MIXED -10DBV 数字式锁调静噪及射频强度双重控制 ●有效距离:视距80米 (无干扰情况下)
●工作环境温度:-10°C TO 45°C
●频率响应:50 HZ -15 KHZ ●主机尺寸:482MM X 44MM X 183MM
