媒体发布室技术方案_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[声卡] 媒体发布室技术方案
hificheng 发表于 2010-3-27 09:26:44
 第一章 媒体发布室简要说明
" E, q( D6 R/ A) G9 O/ ]0 T  1.1 媒体发布室功能需求分析8 c, K: \* A9 r0 {) J
  媒体发布室主要用于召开各类发布会,除了要满足传统的扩声和显示要求外,还需根据发布会的特定要求配备会议讨论,在国际性的发布会上,还需要实现同声传译功能。因此,针对媒体发布室的使用需求,我们需要配备无线会议讨论系统、有线会议讨论系统(带同声传译功能)、中控系统、自动摄像跟踪系统、扩声系统和大荧幕显示系统。
1 ]( j: t/ j' ]0 m  1.2 媒体发布室模型介绍
/ C9 K5 x) v' A8 P5 s
3 _! Q& h- f$ e) k平面设计效果图) b( ]( k9 o+ S8 }
  1、控制室(包括数字会议主机、同传主机、音响设备等等)(Control Room)
, }( E6 X; e4 h& j% _6 f6 V- s  2、讨论代表单元(Wireless Chairman Unit)
& P, \# \1 E$ a. F  3、讨论主席单元(Wireless Delegate Unit)
. q7 _8 f5 W# G  T7 ?% Z3 L4 I% a6 e# U
        4、讨论代表单元(Wireless Delegate Unit)
. o; ^, w9 g% f4 q% h7 h  5、译员间(Interpreter Booth)
/ ?1 ^0 }. \0 K% D  6、音箱(Speaker)+ B! U, `/ q3 o  t) w8 E
  7、摄像球(Camera)
8 i6 H( G5 P8 r1 [, W  1.3 媒体发布室系统设计及选型: X. l; c9 m: W2 Z
  系统设计原则:! \" T( d9 m. s7 m/ m2 h0 z
  根据媒体发布室使用上的功能要求,系统需要按照以下原则进行功能设计:7 o) v) N  I; f4 m  M
  专业性、先进性、实用性、开放性、安全性、集成性和经济性
+ T# X& K# `3 L, |% C. B5 _$ j9 l5 ^  系统设计强调:
( f$ Y$ x8 c$ Y7 H+ l% @  Ø 应注重媒体发布室使用上的专业特点,应满足媒体发布室日常使用的开会讨论,同声传译、广播扩声,背景音乐播放,视频显示,摄像跟踪,会议音视频录制等功能; l+ S7 x9 @, p& k: P- H& f7 w
  Ø 技术上应是先进的并具有兼容技术发展趋势的产品,在体现媒体发布室型会议厅特色的同时注意系统设置的经济效益。
  a( Q9 q  b8 B& F! f; t2 f  Ø 体现当今会议室的发展趋势,有前瞻性,各子系统必须为结构化、标准化和开放性的系统,可支持异地多会议室互联互通的扩展,综合体现出当今的先进技术水平
 楼主| hificheng 发表于 2010-3-27 09:52:33
 Ø 系统应具有极高的安全性、可靠性及容错性,创造高效、舒适、安全、便利的会议室使用环境
2 N8 h  z# s: S6 i/ S2 g  系统功能及产品选型:
1 A9 W) e  g. b6 h: x6 z6 c  整体:
6 B& A* G7 ~7 q( `. V# H# A  我们可以将媒体发布室分为两种布局需求,一种是可移动的临时摆放桌椅的布局,另外一种是固定安装桌椅的布局。第一种适合小型媒体发布室例如地方性媒体发布室,或星级酒店的会议室等,其场地功能不固定,布局变化较多;而第二种布局适合大中型媒体发布室例如国家级、省市级媒体发布室,大型体育场馆的专用媒体发布室等,其布局变化较少。
* R# l9 h* T3 ], L  根据以上的两种布局需求,我们将发布室的会议系统方案分为两种选择。# E$ j8 n9 n# h2 O& [* r. S7 a* l
  方案一
( D8 S# u, M& h# y2 v; J: M  一般情况下,小型媒体发布室的桌椅是临时摆放的,发布会极有可能是针对国际性,同声传译是不可缺少的部分,因而此方案使用公信4200系列台式数字会议讨论系统以及红外同传系统。会议系统由基础讨论主控机、讨论主席单元、讨论代表单元、计算机、摄像球机(实现自动摄像跟踪时选配)及外围音响和显示设备等构成。红外同传系统组成为红外同传主控机、红外同传接收单元、红外同传辐射板、译员单元。5 S, p2 f' Z0 R. g' m( S; c
  讨论系统:
( ]* q& u* ~* S  在发布会过程中,发布室都有相应的负责人负责整个会议内容及过程。因此,我们在系统设计中加入了发言控制功能,使用的设备是公信4200系列会议单元。负责人使用会议主席单元,其他人员使用会议代表单元。按实际情况需要,负责人可以通过主席单元上的优先按键终止其他代表单元的发言。
5 O" k5 [. _" i( ]' c  同传系统:
& A- R7 E9 d, q  由于官方发言人数固定,主席台使用了4200系列有线讨论单元,以保证系统稳定。但是其他参会的人员人数未定以及国籍不同,与会人员需要对发布的内容进行翻译的收听,因而我们在此设计中使用了无线单元和红外同传系统用于发言以及收听翻译。设备的使用完全满足发布会的灵活多变。
3 A2 w7 c8 Q7 J' Q# [, D  译员间可以临时搭建,只要在布局设计时将有可能使用的位置敷设好设备线材即可。
1 l5 T7 p# |" ^6 A  工程案例示范8 [& v% I! [5 t: d$ n: z. f, K
5 F! k. }- y" m2 m# v6 V  {
# f  C/ J  C2 L# P  方案二
# b# w) K0 y$ d! e) ?7 l  在大中型媒体发布室中,一般场地功能在建设时已明确,其布局基本固定,因此我们使用公信嵌入式可座椅安装的5500系列讨论同传系统,主席台仍使用4200会议单元,而我们还配备了地插以应付不同椅子的摆放。其系统设备可嵌装在椅子扶手上,使用便捷,满足了其媒体分布会的灵活多变的布局需求。5500系列系统组成为讨论同传主控机、讨论同传主席单元、讨论同传代表单元、译员单元(实现同传功能时选配)、计算机、摄像球机(实现自动摄像跟踪时选配)及外围音响和显示设备等构成。/ V7 r$ i9 X& u$ z
  讨论同传:# K3 A9 H, Q2 {& [+ X
  在5500系列中,其嵌装的系统具备了讨论同传的功能,只需配备的手持话筒、耳机就可以进行发言、翻译收听。2 Z& R# N1 U& S% x$ A% n
  工程案例示范6 Y1 [+ d; r9 }' V' M
0 W, v& H* L  n2 F7 K" g" d  n( E. s: _" Z$ a2 b' I! _
: X- p1 O: h/ j7 L) G' L  H  }9 m" J4 e; ?
  在以上两种方案都可适用:
7 G: o: Z, r" O2 L  音响系统:9 n/ R) W4 `" t0 M2 X
  在一般应用场所功放功率应是音箱额定功率的1.2-1.5倍左右;而动态场合则应该是1.5-2倍左右。该媒体发布室使用中小功率音响就能够满足其需求。2 k' Z# a; x$ L/ V5 _, ]& k& j) v
  中小功率音响
8 i8 y. z$ U- P) H9 I/ n  功放额定功率=1.2~1.5*音箱额定功率6 p3 G* E) x$ M$ Y, k0 b
  参照这个进行配置,既能保证功放在最佳状态下工作,又保证音箱的安全,即使对经验不足的操作人员,只要不是操作严重失误或前级周边设备调校不当,就能保证音箱和功放工作在稳定状态。8 f; X3 d1 Q0 o7 p
  摄像跟踪系统:
% l' X8 K8 A7 O  摄像跟踪系统可对发言人进行及时的自动动态跟踪播放,画面流畅清晰。
, ]! P+ x  Y) x& V& N; E( V8 Q( P; ^  中控系统:; E: }% d7 l; t7 z
  中控系统以中央控制主机为核心,以控制总线方式与各控制设备连接,接收操作员发出的控制指令,实现控制各个延伸设备的功能。
 楼主| hificheng 发表于 2010-3-27 09:59:31
第二章 媒体发布室主要设备介绍
( i  V+ \. T; N/ J7 Y9 z3 r  2.1 会议系统主要设备功能与技术参数(方案一)2 k4 N' Q! ]" C8 ?8 K
  2.1.1 基础讨论主席单元TL-VX42005 I8 ~2 v" o5 L4 m5 ~/ n- Y# P
  4200系列数字会议讨论系统的基础讨论单元具有发言、申请发言、收听他人发言和自动摄像跟踪功能;讨论单元带有扬声器、耳机插孔和音量调节开关,与会者可使用耳机收听他人发言,并可以对音量大小进行调节;可同时开启主席和副主席以外的任意1~4个话筒,当话筒打开时内置扬声器自动关闭。( Q( q2 H- N3 N2 `5 P& b
  产品特性:
0 }! W/ u7 v6 P" F$ Y  ◆抗手机干扰' K* E4 w- @; @1 t5 d
  ◆支持多主席和副主席
! ]) S7 a( g/ r  g% H  ◆可插拨咪杆- G, }1 o! ^4 c+ s
  ◆内置扬声器# R/ {8 C# D7 m
  ◆拾音距离远
, r( Q9 [, ~4 i- o  基本功能:
8 }& j1 x+ d3 J* I3 V  ◆发言:申请发言、顺序发言、自由讨论;通过耳机或内置扬声器收听他人发言;9 N2 f& e% v. {0 F+ P: c, z
  ◆报到:IC卡插卡报到、按键报到、补报到;
: E3 l& J9 `9 m1 [9 H
/ Y6 q3 z( S6 c/ a5 r7 Q9 V; I        ◆一套系统中可支持主席单元/副主席单元的合计数量为20个;
  @  b8 p& |  n# M( I  ◆自动摄像跟踪,全景预置位;" U% F* x' [4 \9 J0 y+ x6 K
  ◆液晶动态显示讨论进程(如显示请报到、已报到;申请发言等信息)。
* _( V  c- z$ e/ P1 e6 Z! }/ R  主席单元除具有代表单元全部功能外,还具有以下功能:
7 Z- j4 k% c  W4 x  ◆主席单元可以自由开启,不受话筒开启数量的限制;9 H+ g4 f8 g' B  _1 E
  ◆具有主席优先键功能,可以关闭正在发言的代表单元。
0 [) N6 F) H4 S+ C5 h  F  技术参数:0 W6 X/ ]2 N/ d. n
  安装方式:台式: Y0 f  G# P0 T7 l9 \  I5 X( G4 r
  拾音距离:600mm
, J) X) l5 Z, k1 L  音频频响:50Hz~18KHz3 E9 i3 d; }/ ]8 w
  灵敏度:-46dB±4dB
2 e. P7 y3 o! `/ Y6 d- R* ?  谐波失真:(THD)<0.3%; j# Y0 @5 u5 N
  信噪比:-95dB6 _1 D' n9 E+ J: ^1 O7 O5 H$ ~
  电源:24V7 }. ^: w% ~, V. @4 T) V
  咪杆长度:410mm. {; v, L2 s  _3 g% M* n- \
  液晶参数:尺寸:47mm×18mm,背光:蓝底白字: y0 {( C! ]( y$ L, B( B
  内置扬声器:2W/8Ω
5 I0 x+ {4 ?. B7 m& J% A  @6 M  耳机界面:3.5mmjack单声6 r" i4 H- P# H3 a) S+ q) S
  重量:0.8Kg- F+ b) t7 C) I
  尺寸(长×宽×高):145mm×173mm×57mm: D1 X- w8 B+ x2 X" `1 b! d% C
  工作温度:0~45℃' Z5 A. t: z2 U6 [7 F
  存储温度:-20~50℃
. d3 i6 o6 b$ m& `5 I" j- G  2.1.2 基础讨论代表单元TL-VD4200" w9 D' h1 N; Q& d
  4200系列数字会议讨论系统的基础讨论话筒具有发言、申请发言、收听他人发言和自动摄像跟踪功能;讨论单元带有扬声器、耳机插孔和音量调节开关,与会者可使用耳机收听他人发言,并可以对音量大小进行调节;可同时开启主席和副主席以外的任意1~4个话筒,当话筒打开时内置扬声器自动关闭。
. Z- p9 `- X9 j  产品特性:- }6 Z* O$ E6 }9 a
  ◆抗手机干扰
" f* P9 a! v: t. l  ◆支持多主席和副主席
3 F- a3 h4 x  S  ◆可插拨咪杆6 B3 r- i* ]: c7 K9 |
  ◆内置扬声器
* i- m$ H& Y3 _+ U4 R$ b  ◆拾音距离远# A% M  B$ Z' Y" L! [2 t. w; d
  基本功能:  o: O" I; O3 d* m# i
' |7 T) O& Z0 L+ R/ W+ c. i/ L2 X  ◆报到:IC卡插卡报到、按键报到、补报到;% D8 g# \4 X1 x9 g% U
  ◆一套系统中可支持主席单元/副主席单元的合计数量为20个;) [% A% T! h3 i3 G
  ◆自动摄像跟踪,全景预置位;
8 H) ?8 }5 b1 W- b* ]3 C  ◆液晶动态显示报到、讨论进程(如显示请报到、已报到;申请发言等信息)。
- S. Q7 V3 J$ y- N, \  m1 y4 E+ n; Q( t; y& V/ @
       技术参数:
1 i, b7 L8 p* K' s% {  y  安装方式:台式/ J. j& n$ @4 H8 C
  拾音距离:600mm3 }' }4 d: h3 H' P! m
  音频频响:50Hz~18KHz) m4 Z( G" k5 [5 A1 d5 w
  灵敏度:-46dB±4dB) Z  x* A3 N' T# J3 y) I
  谐波失真:(THD)<0.3%
* M+ p! b. J' v4 i* c4 M  信噪比:-95dB
3 O( X. ^& O- q1 I+ L2 a) s  电源:24V
/ i1 n( K: p& }9 J& I  咪杆长度:410mm
9 R& F7 o5 {# e9 ~8 W# u  液晶参数:尺寸:47mm×18mm,背光:蓝底白字" h( [, A, c4 e* w( a6 k& p/ D4 X5 m7 m
  内置扬声器:2W/8Ω8 \4 l8 Q! K5 I
  耳机界面:3.5mmjack单声
4 H' c  f) t- S/ C  v) W/ P  重量:0.8Kg
. W( }$ }! P0 i# t, B  尺寸(长×宽×高):145mm×173mm×57mm0 g/ L7 L9 H( i; R7 f
  工作温度:0~45℃* \5 R- k4 g! i) L3 o1 k1 K
  存储温度:-20~50℃4 C: O7 W. u; ?  S5 u8 c5 U
  2.1.3 基础讨论主控机TL-Z38 Z! e3 J1 y. e0 C! J# {
/ K+ A: k& E) @* c, P  公信有线数字会议基础讨论主控机TL-Z3采用大功率环形变压器,功率充足,单台主控机标准可挂载60至70个话筒单元(挂载的单元不同容量不同);主控机与扩容主机之间以及扩容主机与扩容主机之间都可以通过一条485连接线进行级联,达到最大容量1000席的大型系统;主控机内置4×1+1视频矩阵,在脱机情况下,只需增加摄像球机就能实现自动摄像跟踪功能;内置声音反馈装置,在会场建声环境不理想时,可以打开声音反馈装置以防止啸叫;内置高低音补偿功能,可对高音和低音进行补偿,以实现完美的音质。
 楼主| hificheng 发表于 2010-3-27 14:37:31
 产品特性:( T6 O9 W3 L9 Y: U  E. P$ Q) n
  ◆清晰自然的会议讨论功能" S/ |/ G1 P, q8 s
  ◆内置声反馈装置,防止啸叫;
, z' V0 b1 q6 T  Y3 T- K3 X  ◆内置4×1+1视频矩阵;
: N- d; ?3 j. T8 z* x, [3 _  ◆内置高低音补偿功能;- g$ y" Y* {( D# J9 w
  ◆大功率环形变压器,功率充足,对话筒单元供电。9 k' C* x4 |, `! X$ O$ C$ d1 f6 y, A
  ◆标准19”(2U)机箱,便于机柜安装;
% R" c, c2 Y! a, Z2 x+ |# Q/ A* B  基本功能:
. g% M& _5 N$ }+ f$ P* h; i+ v  脱机功能:
" W5 K' `; e  I8 ^0 S  脱机功能:
$ C4 b0 ?" Y1 Z, @* y- ?# F6 A  l 支持带全景位的,最多4个摄像球自动摄像跟踪5 ^9 q; ]  w8 H& \
  l 可设置同时打开主席和副主席以外的任意1至4个代表话筒;
; h1 _" m9 }' x1 b9 k: z1 S  l 可选择四种发言模式:
2 u' i! ]6 ?# A( [  &#216; 限制发言模式(Auto)
! X6 y2 x9 x$ @3 Q  &#216; 先进先出模式(FIFO)
( v; Z2 F1 T1 G; @# v) [$ L, ^  &#216; 申请等待模式(Operator)% h0 t8 a6 X# q
  &#216; 声控模式(VOX)8 V+ ?; Q. V( w8 J
  l 防止啸叫(FSC);) u* o+ W4 x2 S) i& K1 a: `6 O
  l 高低音补偿,实现完美音质。
+ }+ O+ @0 u7 z3 I" k  连接计算机配合软件时功能:
7 ~2 Q  x3 Z" q) C  h' |3 k# J2 Z8 p1 K  l 具有会议单元管理功能,可由操作员通过点击会议单元图示批准或拒绝与会者发言。% F/ U& F2 w: [* m
  l 四种表决模式:7 z2 z3 w7 Q/ Q! `
  &#216; 表决模式
' R  U5 z3 u5 V5 d8 p$ C3 x  &#216; 选举模式* B: L& ^! @; v$ @. p
  &#216; 评议模式: ]- B) M- e# {
  &#216; 快速选举模式. w( C7 g5 \2 i9 l/ A6 n
  l 具有录音、录像功能(需要增加视频采集卡)。
% n1 M3 X6 s+ T- g4 S( A/ i7 u  l 可设置发言限制时间,限制时间结束可设定关闭会议单元;1 X# e( i) I" j' v' `
  l 可设定副主席单元:在脱机状态下,副主席的开关不受同时打开会议单元数量和发言模式的限制,最多可同时设置10个副主席。
& f; K) a' b+ z  技术参数:
% @0 r$ o! d9 ]  ?4 A  l 电源:              AC110/220V±10%7 }) X) m' Z6 q1 j. A, Z
  l 最大功率:          300W: \# j6 f. i! L$ A
  l 音频频响:          50HZ~18KHZ
  G: m& F" e5 x  V  l 揩波失真:         (THD)<0.3%
5 p' d2 \0 s, |8 H# D  l 信噪比:            -95dB
, k3 M$ m4 S# E9 P1 ]0 J  l 外部音频输入:      6.5mmjack,0.775V; G# v% T. X$ T! z9 y# ~
  l 录音音频输出:      0~2.8V Vpp& w1 j1 p% u0 b0 N& m
  l 标准容量:          60-70台
4 O: m6 x2 }, ?; e7 i# A/ M  l PC通讯方式:       RS-232,Ethernet5 N8 ~; I' q$ f7 b8 \, y* x( |
  l 摄像控制方式:      RS-485' G" M& i3 z0 I, }1 R' e2 [& i
  l 支持摄像头个数:    4个3 ~" Y% X3 o4 I- z- U3 j8 [9 w
  l 发言人数限制:      1/2/3/4
5 h$ I" J9 |5 A- u' r. L" ^  l 摄像跟踪协议:      PELCO-P9600、VISCA- N- {( C1 v" v5 i. h
  l 视频矩阵输入:      RCA*4(1Vp-p 75Ω)3 i; [+ X8 l+ X  i& ^: t
  l 视频矩阵输出:      BNC*2(1Vp-p 75Ω)5 v0 @; c* b, i" J% m7 N( w0 J4 p1 @
  l 工作温度:          -0~45℃
4 [" ]) Q- f- ?- |) N  l 存储温度:          -20~50℃- D; N2 Y+ F4 t
  l 安装:              桌面安装或者19”机柜! {) L8 F) x( n8 h) f7 d4 s
  l 尺寸:              485×90×325mm. z/ W; K# ^6 R+ g" G2 |) y# N
  (W×H×D)
4 U& E0 s3 k( Y" _1 j  l 重量:              14Kg
 楼主| hificheng 发表于 2010-3-30 10:59:20
 2.1.4 扩容主机ZJ-KR2 f& e  h% c7 C) b
  公信有线数字会议讨论扩容主机ZJ-KR配合系统主控机实现扩展连接会议单元功能;扩容主机采用大功率环形变压器,功率充足,系统中每增加1台扩容主机,总容量相应可增加60~70台单元(挂载的单元不同容量不用);主控机与扩容主机之间以及扩容主机与扩容主机之间都可以通过一条扩展线进行级联,从而实现构建大型会议的功能。' D/ A4 p6 x9 ~' U5 o
0 R. _0 E* h$ ~" u2 }* p  I  产品特性:4 |: s' g& K2 t$ b' Z! l' G5 G
  ◆大功率环形变压器,功率充足,对话筒单元供电;
' i( T1 r& R5 C# b  ◆标准2U机箱,便于机柜安装。. K( q# Q/ p5 R# {& `
  基本功能:6 z! H  x7 i, L5 O: ~# j
  ◆与主控机配合实现扩展单元容量功能;
; G& A% V. v; _  ◆1个8(或13)针接口与主控机级联;& B% L+ [- Z9 C" @2 |8 Q% n
  ◆1个8(或13)针接口与下一台扩展主机级联。
0 g- x, {6 B9 i& m! z* O5 u  技术参数:2 S1 M/ w: c& O# a# c; m0 k& F/ {, G- J
  u 最大功率:300W) Y0 W: {1 W2 D7 }( |" j; ^
  u 电源:AC110/220V±10%,50/60Hz
6 O4 c( M. K" n7 K. m; @2 D  u 标准容量:60~70台(挂载的单元不同容量不同)
. i; Y9 d) N# y, G  u 尺寸(长×宽×高):485mm×325mm×90mm
! d/ ]% j2 \) J/ u  u 重量:14Kg. {+ I; e9 ?9 n6 P# f/ J
  u 工作温度:0~45℃: ]1 I! O5 ?) h( C
  u 存储温度:-20~50℃4 n/ j3 p8 T* `" e
  2.1.5 系统相关线材及配件$ x) M# y. i$ W
  2.1.5.1 T型线8P-T3
2 {1 }& s. U3 M0 E1 O* D  J5 U( Z5 J- ?+ Y, H4 e
 楼主| hificheng 发表于 2010-3-31 10:13:11
2.2 数字红外同声传译系统(方案一)
4 V# U( c( N% B1 Y0 ]  2.2.1 系统特点7 D: x2 x$ s6 m4 U
  公信Daya系列八通道红外同声传译系统是一种为多语种会议提供翻译的语音会议系统,其工作原理是利用红外线进行多路语音传输,是目前市场上无线语言分配系统中最常用的传输方式。公信Daya红外同声传译系统具有超强的保密性,杜绝外来恶意干扰及窃听,保证与会者可以清晰流畅地收听到发言内容。本系统可以同时调制发射多达8种语言,与会人员只需配有一只轻巧的接收机,通过选择频道就可以收听到所需的语言,目前该系统已在各种规模的政务和商务会议中得到了广泛的应用。
$ P5 w% ^: {! V) g. N  ◆  符合国际标准IEC60914及IEC61603
+ t& r; Y* `% k6 ^  ◆  使用2.0~6.0MHz (IEC61603 BAND IV)频段,不受高频光源及无线通信器材的干扰
0 K/ Y# s% {; c" n( `' i! Q+ O  ◆  可以和有线同传、DSSS无线同传同时使用' Y- J  K2 X2 n5 S3 N7 O7 I
  ◆  系统性能稳定、通信距离远、信号强、语音清晰
$ x7 V' i' {: t  2.2.2 系统主要设备功能与技术参数% o/ C+ f9 f5 Q8 Q+ x
  2.2.2.1 红外同传接收单元TC-J908LC/ ]0 D! h1 q( _! R; ]* W+ C" R9 q( s& m
9 v7 P& a+ o4 u1 G! g7 {
红外同传接收单元在系统中的作用是接收红外语音信号,与会者通过接收单元选择相应的语言通道,配合耳机,即可收听到适合语种的会议内容;可自由调节音量大小;通过LCD屏可实时了解电池电量、通道选择、音量大小、信号强弱等信息。! T: C+ q' ~& e# x
  产品特性:
  V' Z" z+ F5 P4 X( B  ◆  灵动的流线型设计
/ J% |* k8 O+ e' |  ◆  液晶屏动态显示各项信息$ I7 i7 |& U) t5 g- A  k: _: l
  ◆  接收区采用270°超宽角度设计
; }5 |& A, y& U/ T6 \! O- f  ◆  按钮方式选择语言通道1 j$ J6 i5 {3 C2 o0 O  A
  ◆  超长的电池使用时间+ k; T9 b4 D5 L& z: j
  ◆  采用可充电锂离子电池+ e8 c0 S& Z: p0 j
  ◆  语音清晰,保真度高
9 f2 \5 _2 o  o& v# x' f' X  ◆  自带耳机检测功能
+ M1 t9 N' f6 R+ b  基本功能
& c  ^/ J  i( |6 I  ◆  轻巧的接收机,配合耳机使用,即可收听到相应语种的会议内容;
1 b7 ]! _! L* w' d$ V  ◆  有8个语言通道供用户选择;! e. h$ \8 [4 @
  ◆  红外接收区采用270°超宽角度设计,确保信号接收效果;* z2 G& g9 C. G" z
  ◆  接收机的LCD大荧幕可实时动态显示语言通道、电池电量、音量大小、信号强弱;3 C" w) O( E& Y$ Q" z
  ◆  自带耳机检测功能,开机后提示插入耳机,耳机断开5分钟后单元自动关机;
5 Y! Q5 B9 z) T' V0 F# W7 t# _1 k1 C  ◆  采用按钮方式选择语言通道及调节音量大小,操作便捷;0 A5 {3 s9 {) \  K: y9 ]
  ◆  各通道语音清晰,收听互不干扰;) o# P: g+ M) h; j* D
  ◆  音量可自由调节大小;
: [! [5 k* I+ w8 z2 K' [  ◆  采用可充电3.7V锂离子电池;
* h/ Q+ y# O/ [. P  ◆  低功耗电路设计,电池可连续工作长达30小时;5 x9 q6 L$ s0 F) _
  ◆  在红外线发射的有效范围内,接收单元数量增加不受限制;$ k7 s7 d* C. G! t+ z: }
  ◆  不受会场座位限制,使用者在信号辐射范围内可任意走动;0 P! G! a1 u2 G$ Z
  ◆  提供耳挂式耳机(单边/双边)及头戴式耳机供用户选择;
- ^- _% }! c$ o  ◆  配精美的挂绳,可将接收机悬挂于胸前,也可放在上衣口。
. T: j) Z# \3 ?; ]+ `$ _6 i  技术参数:( e  T! w4 L/ ~+ [8 v; A
  频率范围  2.0~6.0 MHz9 ^. N! h$ W, b' Q8 i2 ]3 Q
  调制方式  FM/超外差PLL
( v  z( i+ e8 }5 L- `  失真度    <1%9 q4 F; ]# L4 P# s
  信噪比    >55dB9 r/ u6 }9 n, T  J$ q7 v3 f/ @9 v7 o( E
  频率稳定度  10ppm
' t- P) G. P6 c# Z* {4 m  电池参数  3.7V锂离子电池
, ~& }& k1 y; B9 ^2 p0 O, i# o  工作电压  2.3V~3.6V
% D8 Y/ p( X9 h+ h6 P% Y  耗电量    50mW: k7 E6 \7 U( E$ g8 c1 [
  使用时间  30小时& K0 A% Z/ o6 l5 G  t
  液晶参数  尺寸 34mm×22mm$ }6 m4 q$ s( ?/ X; w# q7 a
  点阵 96x64
# q! }+ q  `- ~" ?7 t  尺寸(长×宽×高) 159mm×55mm×26mm" X6 j9 A: g/ w
  重量      0.12Kg
  ]' j% A+ a5 j2 A& j# z' o$ G  工作温度  0~45℃
) n' K8 O# a$ d+ T" W  存储温度  -20~50℃
( _  D2 c% b0 f+ P6 e' m  包装方式  铝箱便携式包装; T% k1 B7 u  }, f
  2.2.2.2 红外同传主控机TC-Z908
4 ^$ o; z; q3 x' `1 H
" m. c: Z3 }2 N/ a' k  红外同传主控机是红外同声传译系统的核心设备,属于系统的控制部分。它可以实现系统的设置、各部分设备的扩展连接、系统控制、信息处理等功能;主机带通道输出音效调节旋钮,可调整各通道输出的语音效果;带通道测试功能,方便系统调试;在信号发射范围内,主控机总容量不受限制。
8 X9 j  H& s: _  产品特性:1 k( }, Y. n+ U7 e
  ◆  符合国际标准IEC60914及IEC616032 O' I6 ^4 O8 u- S# N8 C( v
  ◆  使用2.0~6.0MHz (EC61603 BAND4)频段,不受高频光源及无线通信器材的干扰7 Z) q* }, u% Q7 p, D. P9 A* N
  ◆  可与有线同传、DSSS无线同传同时使用
1 b* J  c7 Y# u6 o/ t( f  ◆  具有多组译音输出通道/语音输入通道
2 f) I& g6 U9 {8 }% Q+ x, n  ◆  主机独有通道测试功能
+ H" u* ~' U: X) i  基本功能. o' Y) @- [! ~5 i7 ~4 ]
  ◆  采用2.0~6.0MHz传输频率(IEC61603 BAND4),不受高频光源及无线通信器材的干扰;3 X& V2 U$ H6 j: ]! j$ N
  ◆  保密性高,可杜绝外来恶意干扰及窃听;8 L! Z9 q/ F7 H1 d
  ◆  可以和有线同传、DSSS无线同传同时使用;
$ f: X9 z. D; o$ p  ◆  具有两路高频信号输出界面(BNC),每路可连接的红外辐射单元的数量无限制;- b+ I" R. U: w1 X
  ◆  具有多组译音输出通道可作录音用;1 b1 z$ f5 t9 E* Q1 r# m0 ^
  ◆  具有多组语音输入通道,可同时调制发射多达8个语种(1路原音+7路译音);$ ]3 L; g% U& c8 C' B6 R3 ?1 T
  ◆  主机独有的测试功能,不同的通道各自对应有不同的测试声音,方便系统调试;
& s# n/ k' v. U. O# e2 ]. B7 y3 Z  ◆  采用先进的锁相环技术,保证主机发射频率稳定,频率稳定度10PPM;
. U( D% `  U. e: x$ p  ◆  具有自动电平控制功能(ALC);
: E- v/ o- q) u2 A. ^0 r  ◆  具有输入电平指示功能,可直接显示输入电平的大小;
2 ]( X" V& J. Z7 Y+ O  ◆  可安装在标准19英寸机柜。5 L7 e1 r; E! q" }
  技术参数:
7 q7 J+ ]8 u9 z8 @  频率范围  2.0~6.0MHz
0 \( k0 i) o) C+ r+ x  调制方式  FM/超外差PLL+ X& G9 S) B, o% u' _; c5 q8 E
  通道数量  8个
: ?& p$ A  K0 N/ q# g  耗 电 量  40W
$ P3 S  O: O5 B! N: @: W  指    示  通道电平指示& Y+ V- C6 W2 K/ q# u" j% `& l$ t" P: q3 t
  音频输入/输出  RCA非平衡×65 i1 [0 l; a& J; D' h. W" B
  尺寸(长×宽×高) 485mm×325mm×90mm  [* E8 v  `- ]
  重    量  7.6Kg  n5 m+ a  m: C2 Y7 P% v- e
  工作温度  0~45℃; p/ m% z; o) {% H- q/ A+ f
  存储温度  -20~50℃: r6 m; `5 j- v+ j! U: H
  2.2.2.3 红外同传辐射板TC-H35
0 n; `1 w) o" C
# I, l. |1 Y" v3 A9 t3 f2 A( s, W2 H4 z% y1 x* w
 楼主| hificheng 发表于 2010-4-9 21:10:56
' u6 d! I# G2 ]( O3 l& }# ]  红外同传辐射板的功能是实现红外信号的发射,是红外同传主控机与红外同传接收单元通讯的中转设备。红外同传辐射板为35W,有效发射范围可达60米。3 C1 Q* x( s: K  n8 n9 Z0 r6 S
  产品特性:3 A* \; H: S) N+ \) ~* i
6 b, F% c  s9 c  ◆  使用2.0~6.0MHz (IEC61603 BAND4)频段,不受高频光源及无线通讯器材的干扰
4 T( b* O" }2 g. `& A' U0 M, }  ◆  超强的发射能力8 O1 v  ^1 k0 b% T- M1 u
  ◆  具有工作状态指示! Z0 L, r2 M" t4 H. O3 c; Q% {
  ◆  可进行功率切换
& ]7 N0 T& C9 M- g- |$ k( p/ \  基本功能:
* l- j0 _: {1 ?9 U1 W  ◆  超强发射能力,辐射距离可达60米;
5 e8 ~# Y, I  c) z4 `  ◆  具有待机、工作、半功率3种状态的指示;% M$ Q$ e0 D( I; T. y: C' R  i  ?
  ◆  与主机自动同步开机或关机;: x/ D; c& @% X4 E3 I) A
  ◆  具有半功率切换开关,可手动切换,便于小型会场的应用;
# t1 ^) @! M( r/ t+ V' j2 E  ◆  具有温控保护电路,辐射板温度过高时,自动由全功率切换到半功率,并有指示灯指示;
* |% b# Y* o6 R4 V# u5 W( k# }$ `  ◆  多路通道采用同一块红外同传辐射板;
. t4 R2 i1 z( {6 U  ◆  采用手拉手的方式进行多台辐射板的连接,施工简便;  J8 R3 V( ^) a2 g, ^4 @
  ◆  可用方向支架(角度可调)固定安装或用三脚支架(高度可调)临时安装。
# d% U: K# \) q* [. `! g' z  技术参数:
2 _% s& ?  V5 l7 F$ h9 @, d  频率范围  2.0~6.0 MHz
0 B3 q: [9 z' i  调制方式  FM/超外差PLL0 h* i8 e; W# \3 L
  功率      35W* @4 G' `: f6 K4 ?6 U
  半值发射角  ±22°
( M+ {2 C1 o  O4 B3 t1 B  发射距离  60米
8 Z/ I* c" O( B+ u/ z  发射功率  低/高(50%/ 100%)
% j: B3 U% S) N0 i  输出阻抗  55~75 ohms
2 d% @9 k: _) I$ H$ i5 j  输入电压  100~2000mV9 r& u7 c7 e9 q
  功耗      50W(100%)/30W(50%) / Stand-by 8W
& `" A( X9 z0 P1 @' g. h4 h5 @& [  电源      110/220VAC,50/60Hz$ ]! P: O" v1 f4 U9 B7 O
  重量       3.8Kg
! U7 e6 ?2 B) y  尺寸(长×宽×高) 450mm×211mm×82mm" j, P" K5 |# @* o7 K) Z
  工作温度 0~45℃( F: x  ~5 x8 s  e8 e+ a
  存储温度 -20~50℃6 g3 ~$ I: X$ c
70374997 发表于 2010-4-10 02:09:54
我也强烈支持~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
