威弟
发表于 2010-3-27 13:04:45
音响系统重放声音音域及音频范围的划分* x1 l, ^4 O$ Q
音响系统的重放声音的音域范围一般可以分为超低音、低音、中低音、中音、中高音、次高音、高音、特高音八个音域。音频频率范围一般可以分为四个频段,即低频段(30~150Hz);中你频段(150~500Hz);中高频段(500~5000Hz);高频段(5000~20000Hz)。, p3 u) E+ k W7 l# P/ D2 N
各个频段对音乐的表现如何?! |. I0 h+ k6 F- M
其中,30~150Hz频段:能够表现音乐的低频成分,使欣赏者感受到强劲有力的动感。
1 v, T: Z: h# y1 c3 w p6 S 150~500Hz频段:能够表现单个打击乐器在音乐中的表现力,是低频中表达力度的部分( b( L; t4 ~! }1 k
500~5000Hz频段:主要表达演唱者语言的清晰度及弦乐的表现力。 5000~20000Hz频段:主要表达音乐的明亮度,但过多会使声音发破。
+ \2 V! E3 Q) s. a( ?; o常用术语
% n' |* E2 ], e* l5 T6 K 音响发烧友有哪些常用术语。 音响发烧友常用的术语较为抽象,常用的术语如下: 1.神经线:主要指输送低电平(毫伏、微伏级)、小电流的信号线。一般神经线为音频、视频两用,较高级的神经线两端的插头为镀金的RCA插头,并在导线的表面涂有防静电保护层。
5 f" j( l5 J& \+ ^ 2.发烧线:主要是指截面较大、股数较多的音箱信号传输线。品质较高的发烧线是采用无氧铜等材料制成的。
3 g1 P. z3 M& u! b3.煲机:所谓煲机类似于机械类机器的摩合期,即将音响器材工作一定时间后,使机器内的温度与环境温度相同,使各级放大器的工作状态达到最佳点,此时重放的声音为最佳。0 q4 G8 d9 @. b1 z9 j6 `
4.摩机:所谓摩机源于英文Modify,意为修正、修饰。发烧友对音响系统内的元器件或线路进行更换、改造,使其升级,称之为摩机。7 k9 ^- ?% h" X7 u+ t
5.爆棚:所谓爆棚是指音响器材在重放时,当乐曲进入高潮时所产生的震耳欲聋的气氛。7 @! U6 g7 t, g o3 _0 w( B" S
6.胆机:胆机是指采用电子管制作的放大器。电子管放大器温暖通透的音质让老一辈发烧友至今难以忘怀。0 f1 `9 `3 v% }1 u% ^
7.石机:所谓石机是指采用晶体管制作的放大器。; n: ^ n8 w( f+ C; I" x
8.胆石机:即为电子管与晶体管混合制作的音响器材。一般将电子管作为前级放大器,晶体管作为后级放大器。/ h: Y. M6 D Y: v- G v
9.环牛:所谓环牛是指环形变压器,它与普通变压器相比漏磁较小。
* m5 C, n3 ]# V7 o; w1 B# e5 m 10.大水塘:大水塘是指电源滤波电容,一般为10000μF以上的大容量电容。8 R/ `5 C3 ]$ |& g; j/ g1 M4 V
11.靓声:指音响器材的重放声音质很好,达到了高保真的要求。5 u- A% ]4 A5 Z$ w
12.解析度:指音响器材的重放声具有一定的透明度,给人以"清澈见底"的感觉。' {3 K" u8 N, j T
13.染色:所谓染色是指重放过程中由于声波的振动使其它物体或材料出现共振而产生的重放声中没有的声音。它对重放的效果是有害的。) _0 g5 L0 n* l b
14.咪头:指各种话筒。" j9 {" G! w3 J% G
15.补品:指对音响系统进行改造时所使用的质量较高的元件
. K1 p; ^8 V* h L, B- G音箱放置
: I+ \1 w; ~5 _; P& C' C4 X! y n 音箱应如何放置? 音箱位置的正确放置是获得良好放音效果的因素之一,在摆放时必须注意以下几个问题:
; j% }7 k0 } [, h8 `3 { 1.两只音箱之间的距离不小于1.5~2米,并保持同一水平。音箱的左右两边与墙壁的距离应该相同。音箱的前面不应有任何杂物。( ?2 I* v# W7 K4 Y' J$ r8 n
2.音箱的高音单元与听音者的耳朵应保持同一水平线,听音者与两只音箱之间应为60度夹角,听音者的身后要留有一定的空间。; j# J2 L% F; m6 n0 m% I
3.两个音箱两侧的墙壁在声学上应保持一致,即两侧的墙壁对声波的反射应相同。& k; Z) ^( x2 C( v; R, p# U4 Y
4.如果音箱声波的方向性不宽,可将两只音箱略向内侧摆放。& e* j! b( }- L7 O! ]
器材连接的意义& V* f/ Q/ K+ G6 M2 G, S( ^0 T2 n5 W
音响器材各级之间的配接较为重要。如果连接不当不仅会影响器材的重放效果,甚至会损坏器材。
6 b% W! c% |9 A器材连接的基本要求5 T$ _ b q+ z! A8 _
1、信号电平的匹配:
+ r( |: N! A4 [( X. u 在连接音响器材时一定要注意各器材之间的输入、输出信号电平的差异。如果前级器材输入信号的电平过大,会产生非线性失真,反之则会降落氏重放系统的信噪比,甚至无法推动下一级器材的放大器,因此在配接时要注意器材之间的电平不应相差过大。如果在实际使用中出现信号电平不适配时,必须通过衰减电路使输入的信号电平降低,或通过放大电路使输入信号的电平提升。对于一般的动圈式话筒输出电压为几毫伏,因此需要设有一级放大电路将信号放大后送至前置放大电路。对于录音座、CD唱机及LD机,由于其输出信号的电平达0.755~1V以上,因此可以直接送入前置放大器。
3 I) @; [. @8 E) a8 A 2、阻抗的匹配:3 v1 V0 T" f0 H6 L! h
在HI-FI音响器材中,比如晶体管功率放大器的输出阻抗为低阻抗,而电子管功率放大器等器材的输出阻抗为高阻抗。如果它们与扬声器连接时阻抗不匹配,会使放大器的输出功率分配不均,或因阻尼过大使扬声器的瞬态特性变差。
/ r& y: r- R- L( x 阻抗匹配的连接一般有平衡式和不平衡式两种。所谓平衡式是指传输信号的两芯屏蔽线对地的阻抗相等。所谓不平衡式是指两芯屏蔽线中,其中有一根接地。当平衡输出与不平衡输入相连接时,必须通过加匹配变压器进行匹配。
3 n) y4 b$ b2 z* \接插件的连接方法
' U" @* S9 J. v 在HI-FI音响器材中,器材的连接是依靠各种接插件来完成的,常用的接插件有以下几种。音P14。
* f8 d" U `( V6 H1 S 1、二芯插头:主要用来传输各种器材之间的信号以及作为话筒输入信号的输入插头。按其直径分为有2.5mm、3.5mm、6.5mm三种。
' d; o; n% }0 R, @0 D" E1 I3 M2 `0 h 2、 莲花插头:主要用于在音频器材和视频器材之间作线路的输入和输出插头。( Y1 G; v, L) w9 f3 @
3、卡侬插头(XLR):主要用于话筒与放大器之间的连接。
# u5 O6 |* `# M: } 4、五芯插座(DIN):主要用于卡式录音座与放大器之间的连接,它可以将立体声输入和输出信号集中在一个插座上。
8 [/ s. _; ?7 P$ D- j4 ~! r 5、RCA插头:RCA插头主要用于器材中视频信号的传输。
; o1 H3 u% O3 \* E1 g 6、F、M插头:它主要用于视听器材中射频信号的输入输出。4 x1 u* `, t m, o
发烧线* @# l7 p; O( c: e& o( K
定义% H% J* w) d6 R/ n! M; T+ S
“OFC”是英语“Oxygen Free
" u1 z! [- l9 p+ t “Copper”的缩写,意为“无氧铜”。
( W. Y$ t2 Q- ?; U( ?特征$ P f2 W1 F6 m/ u! M
众所周知,金属中金、银的电阻率为最小,导电性能最好,但如果使用金、银作为发烧线的制作材料,其价格是非常昂贵的,不是大多数发烧友所能接受的。铜作为一种常用的金属材料,其导电性能较好,使用较为普遍,但由于铜含有较多的杂质,其中大部分是氧化物,因而影响了铜的导电能力。目前使用较多的是被称?quot;智能型发烧线"的"OFC"线,它是通过采用电化学法、PN结植入法、同位素辐照改性法等高科技方法,改变铜的金属结构,使铜线的表面产生特有的金属结构,使同一根铜导线的表面适合传输5000Hz以上的频率信号,而其中心只适合传输5000Hz以下的频率信号,从而使高、低频之间互相不干扰,有利于在传输大信号时,提高重放声的清晰度,改善重放声的音质。) U* M' a. \9 e) V4 b* K
何为“6N”、“7N”的发烧线?) U% S$ U' ^9 ^8 k8 g* A
“6N”、“7N”是发烧友用来表示使用无氧铜材料制作的发烧线纯度的高低。因为英语“9”的开头是字母“N”,为了表达方便,故发烧友用“N”表示“9”,在“N”前面的数字则表示有几个“9”。比如“99.9999%”,就可以有“6N”表示,即说明其纯度是6个9,N前面的数字越大说明发烧线的纯度就越高。
; q( Y" ?5 B2 Y8 q声学原理及历史
. |9 a0 z+ Q. y! Y% ?2 q 我在这里讲的声学原理,最主要是让一个调音员能够了解声学的各方面,而不是进行声学研究,或是硕士、博士的声学论文,所以我在这书内讲的声学理论都是实际可以给在现场操作音响的人用得上的。 |
