云彩之念
发表于 2010-3-27 13:40:16
专业音响器材信号动态范围:
4 r4 W( H N$ O$ t o* Z
1 f1 P: [7 C" v) y/ g是描述音响设备在规定信噪比、失真等条件下,输出的最小有用信号和最大不失真信号之间的电平差,即信号的幅度变化范围,常用dB作单位。动态范围是一个很好的衡量音响设备性能优劣的指标。动态范围大,说明该设备能有效处理的信号的强弱范围大;动态范围小,说明该设备本身噪声大或对细节表现差或不能承受强烈信号的冲击。 低通也叫高切,低于某给定频率的信号可有效传输,而高于此频率(滤波器截止频率)的信号则受到很大衰减的滤波器,低通滤波器可以切去音响系统中不需要的高音成分。在音箱LC分频电路中,低通滤波器将音频功率信号分频后的低频信号送到低音扬器。
5 |4 ?5 g+ \/ l0 _! a. O2 {3 t, I4 l2 L' R" X. v
点声源声音从一点向四面八方传播的声源,此种声源形成球面波,波前面积与距离的平方成正比,因此声强按距离平方比的规律衰减,即距离每增加一倍,声源衰减6dB。 0 ?2 J- V* z7 _$ m
4 f! }+ R1 |6 N& v9 M( F8 @
耳廓效应也称单耳效应,人们利用单耳对声音进行定位的能力,由于声音来自方向不同,到达人耳经耳廓反射进入耳道后,会出现时间(相位)和音量等方面的微小差异,根据这些差异,听音者就 可以判断出声音的方向。 声压级
* f2 H9 d8 R5 a/ |+ J! m
( n" ]. }5 a) v1 N6 B" c- d) b4 z声级的单位 (在声音的物理分析中,为了更具体地表示音量的大小,更方便地进行计算和比较,通常将声压的大小以数量级的形式表示),用dB来表示,在通常情况下, 声压级等于声强级。 信噪比 " P' R: G" L! n
, S2 k1 Q5 D3 u. d q
是信号噪声比的简称,信号平均功率与噪声平均功率的比值,信噪比超高,系统本底噪声越小,较弱的细节声音信号就不容易被噪声所淹没,设备的动态范围也会相应提高。 一般用dB作单位。
7 h" m5 j) s; i3 P( j+ v& q3 f
# _% Q. v, |# i8 A " K L) Q- S5 D; n
1 T% W" t* o% Z7 D# |5 u" ^* ?
失真 6 t. }3 P5 `' E W }
5 c; p( g. w: [7 q" {
又称“畸变”。有非线性失真和线性失真两大类。在放大电路中,输出信号波形形状不能重
9 }* A3 V D% a; |) t" K/ k
?: O8 f4 W: B现输入信号波形形状的现象。信号频率范围内,系统的幅频特性不是常值,相频特性不成线性时造 成的输出信号畸变称为“线性失真”;系统中由晶体管、变压器铁芯、扬声器等非线性元件造成的 输出信号畸变称为“非线性失真”。 响度 J1 U4 R+ A4 }6 A9 [4 {$ K! `
- u& r; W/ m) V) R* d6 @人耳感觉到的声音强弱的程度。主要由声音的强度和频率所决定。声音的响度一般用声压(达因/平方厘米)或声强(瓦特/平方厘米)来计量,声压的单位为帕(Pa),它与基准声压比值的对数值称为声压级,单位是分贝(dB),对于响度的心理感受,一般用单位宋(Sone)来度量,并定义1KHz、40dB的纯音的响度为1宋 频响
. s% J8 H) h; `' ?: G6 M2 K0 x# \- F3 N/ l! Q- b( }$ k
频率响应的简称,无论任何用途的电声设备,都需要对其工作频段进行限定。在规定的频率范围内,设备对不同频率信号具有相应的放大(处理)能力,这种范围就叫设备的频率响应。 灵敏度 , d$ }3 w" ^* K: i+ _
" u# \9 ?9 R/ I! Q/ `3 n# Y0 L
灵敏度是反映仪器设备的灵敏程度的重要指标。由于仪器设备的功能不同,相应的灵敏度的含义也不同。在音响设备中,器材的电——声或声——电转换能力的大小称为器材灵敏度。 增益 0 ~) V2 {' k' x d* o7 f
4 }: ?; ]8 j' {1 K' r
指放大量或提衰量,放大器对信号放大能力的指标,等于放大器输出信号与输入信号之比的对数,正增益为提升,负增益为衰减,有功率增益、电压增益和电流增益三种。通过调整音响设备增益量,可以对音频信号电平进行调节,使系统的信号电平处于一种最佳水平;8 x L% ?9 m2 f7 i2 q. m
( a6 x. B: P8 g- R5 f8 e6 f
定压功放
8 l, J5 v, P6 Y; D1 \ Z. w* @6 C: o3 }+ W- v. t
输出电压不随负载阻抗变化而变化,即输出的音频信号的最大电压恒定不变的功率放大器,由于采用了深负反馈,输出电压十分稳定,在额定功率范围内所接负载多少对放大器的输出电压影响很小。为降低长距离功率传输中传输线的功率损耗,需要使用输出变压器,输出电压主要有70V 、90V、120V,进口为70V,100V等几种,电压越高传输线损耗越小,但由于使用输出变压器,故音质不十分优秀,一般用于背景音乐系统和有线广播系统等 定阻功放
" k! N' |/ y/ {, y! w( A! z4 a
对负载阻抗有严格要求的功率放大器,其输出电压与负载阻抗有关,会随负载阻抗的变化而 ) d" R8 x. n1 {7 f
! x! Z1 U. t5 ]( i/ h( N7 D
9 N; K8 N" f* S& T
+ j" e. }* [+ I1 q( a3 V* C2 f* i3 I信/噪比(Signal/Noise Ratio) 前置放大器大多采用IHF-A Weighted(美国Hi-Fi工业协会A计权)标准,也有采用额定输出电平下测得噪声低于信号若干dB的就易误导,信/噪比越大越好,但比较时应为相同测量标准,优良的前置放大器信噪比可达67dB(MC,250m V),85dB(MM,5mV),105dB(CD、TAPE、TUNER、AUX)。功率放大器是指在输入短路时测得的信噪比。 k7 i* ]& ^, A* m; T
3 l% |; z$ s# C4 M- B* M 音调控制(Tone Controls ) 表示音调控制的范围及特性,如低音在100Hz高音在10kHz时可提升或衰减8dB(± 8dB),该控制范围并非越大越好。
- h& z1 h* G% t
% G q& R3 J$ {" i6 ` 额定输出功率(Rated Output Power) 指在20~20000Hz频率范围内,总谐波失真在规定值时的连续正弦波输出能力,采用RMS(Root Mean Square,平方根)输出功率或连续输出功率,通常以8W 负载为标准。一台功率放大器从它在不同负载阻抗时的输出功率可大致看出它的供电能力,当供电裕量充足时,负载阻抗降低一半,输出功率增加一倍。当输出功率仅指1kHz 时的输出,数值将比全频带为高。 1 t+ j, J+ p' }# ?' \
0 L( V$ {0 p6 e% B9 ~0 P
鉴于语言和音乐节目的最大瞬时功率与平均功率之比一般在10dB左右,为使功率放大器在重放节目动态范围内工作不致过载而失真,就要求功率放大器具有充分的功率储备量,对晶体管放大器可取10倍或更大,电子管放大器的失真机制不同,可取较小储备量。
$ k2 V+ e2 t, b& ?+ J# H, Y+ @; l. D3 a
连续输出电流(Continuous Output Current ) 指在规定负载阻抗时,能提供的连续输出电流能力,电流越大则驱动低阻抗扬声器的能力越强,该值亦可显示出放大器的电流容量大小。 ' w0 q8 A0 N4 g; v1 h z
- p" ?3 U7 X1 ]2 w/ d# s; o
阻尼系数(Damping Factor ) 放大器的内阻越小,阻尼系数越大,对扬声器锥盆运动的控制力越强。阻尼系数的表示可以是某一频率下的阻尼系数,中频范围内的阻尼系数以及全频带的阻尼系数,它们的含义就有差别,现在采用的大多是中频阻尼系数。阻尼系数不足时,低频拖尾发混,清晰度变差,没有层次和力度。阻尼过度则声音生硬干涩,缺乏泛音,少韵味没有音乐感。
w- d/ g7 j: ~% p
7 |5 [0 H. ~& y5 k+ q) O9 S 转换速率(SR,Slew Rate ) 这是表征放大器对瞬间变化信号跟随能力的参数,通常仅在Hi-Fi放大器才给出该指标,单位V/m s。放大器的SR越大,它的高频响应越好,对音色的保真度越高,一般要求功率放大器的SR≥20V/m s为好。放大器的转换速率高时清晰度和层次感好,重现细节多,音色纤细透明,转换速率低时声音虽较甜润,但会缺乏应有的细节和层次。; m4 k4 [3 y. \3 E& S
# H9 d* u: ^2 C
