音响噪音来源及排除方法0 {; F# R0 e6 M0 ^- W4 f
3 }( C* {8 s3 u( H* t3 z. y, k
通常抵挡噪音运用的零件,有轿车电容器或同轴轿车电容器(敷衍高频噪音格外有效),厄流圈(电感),LC滤波器,接地线,二极管等。下面是小编为大家收集整理的音响噪音来源及排除方法,欢迎大家点击查看。7 W0 j! L) X; X! U4 _! l
+ e; ^5 H9 b9 d
一、 噪音的来历* x- t# L# U- t" Y1 S* O4 g5 B! K
2 ~" {" j( a! ?) A1 v$ d噪音能够从以下路径侵入轿车音响体系。9 @ k7 b/ i* j) F
4 @( j" A: z7 ]/ F
1、侵入电源线(经过主机和功放电源线进入体系)。$ T0 y: n6 x2 U! ~7 D/ h
, i; N; ?7 p0 n* w: ^! f
2、经过地线的电流(经过天线的地线和功放的地线)。
$ l# i' p( j* ^" w
9 s" ?" P7 Y8 ~, l3 l5 `$ w' E% ~6 h; B3、受别的电线线束的感应(经过天线接纳和原车线束感应)。
, p. P+ ?4 l) f/ o# M9 w S9 `# C6 X% b+ u# F8 z2 \2 E7 _
4、用电器的搅扰(电喇叭、电动机等)。0 J4 X% F8 C4 I! V" Q* N- @
6 x0 Z9 k( d/ L9 l0 ~* c1、2、3项是有相关性的。
9 \, u! u! J% ~4 S" e8 j8 m, x( E* M5 e
二、敷衍噪音的对策( k) A5 e; M, r( I5 a& @
/ @7 L. I0 O% {. O% k# k7 F5 E
通常抵挡噪音运用的零件,有轿车电容器或同轴轿车电容器(敷衍高频噪音格外有效),厄流圈(电感),LC滤波器,接地线,二极管等。. M# w- K; [# s9 m
, M1 G/ A4 R- S
1、抵挡焚烧体系所发生的噪音
7 a& j( ~8 F0 F4 J0 i5 v( p1 }0 X: n
. [- _" h5 t& `$ h; J2 J查看焚烧线圈正极对地的电容器是不是装置,如装置查看容量是不是减小,假如容量减小白金触点简单烧蚀,发生搅扰火花,需要替换电容量为0,5UF /400V无极性电容。
, ]- y( P8 [+ v) X0 u S
: J( F. S) [0 g2 k查看焚烧高压线是不是运用碳精线,假如运用金属丝式的简单发生搅扰,由其是收音有些搅扰严峻,所以必须替换。* j7 d) C) @8 t6 F5 U
1 s6 A/ Q, L8 k能够用加大阻尼电阻的方法,按捺火花噪音,方法是用1兆欧电阻串接在焚烧线圈输出主高压线当中,减小搅扰。9 d6 `3 ^* w, _) q( l
9 z2 i! j& t5 q: ]( o! Q2、马达噪音的扫除
& q3 G' X3 G' M
! G' G- C5 G0 P) y! A6 P8 ]( J首先将音响的器件和信号线远离马达及马达线,可用1只无极性电容并联在马达两头,也可先用2只电感别离串联在马达正负极线中,再用2只无极性电容别离接在马达正负极线中,另一端接地构成滤波电路,作用是吸收马达碳刷的火花使噪音削减。
/ m" N' s( g% p% _) V2 ?
+ n" k/ F! K- R6 J* O$ [- Q8 _3、对没有继电器电喇叭发生的噪音,扫除方法主要有以下几种:
4 _; V. {! X- T1 u
E8 l# R; U" X3 i1 a1 R7 u在其中一个喇叭的端子对地并接一个电容器。- q; H4 F5 d; @
; K, g: Q# P3 @. c. q
在其中一个喇叭的端子先串联一个电感,再对地并接一个电容器。
3 [6 [* w( X9 H
6 P R5 }6 d& {5 h在两个喇叭的端子上别离运用方法-。" E# y/ v$ w% h4 ^9 V+ F
6 z' i- O/ a. e t
在方向盘的喇叭按钮触点之间并联一个电容器。
0 D# ?( `% U1 p: o! _
+ E3 f; L, c+ K3 t+ {2 E# \. Q l4、对有继电器电喇叭发生的噪音,扫除方法主要有以下几种:
{7 H( _' v5 A9 Y0 h
h @ v- p( W* {, k电喇叭支架与车身应触摸杰出。4 f9 [# Y% w% O0 z
+ R. W: x) P0 I! W3 D) N" V) ?6 L在继电器触点两头,并联一个电容器,或在触点两头别离对地并联一个电容器。
" `* d$ w$ T% D, _3 ]' x H( }: E, F5 k$ y7 O4 u/ D7 E
5、接地不良会发生噪音。
% h9 @) G$ t" @' M0 V/ n- U/ @0 S2 q6 K, Z" c
假如车头盖未能结实接地,全部车头盖会成为一个天线,把轿车各部发生的噪音辐射到周围空间,并从天线和各电路引进音响体系。车头盖与车身加装连接线时,必需把接点上的油漆、油迹、尘垢等彻底消除。
3 \% d' B+ X: D$ ]
# k6 K( P9 ~& S) R8 s8 I发动机(引擎)与车身,或前轮悬挂、车身之间,排气管与车身之间都应有极好连接。
$ D8 K9 E8 {6 `# b4 {0 |' a/ w- B7 A4 Z: a
6.电源线噪音按捺:
& k% I) w9 a# a% h
2 h: U" ~ {& B为有效地消除电源线发生的噪音,应把厄流圈*近功率放大器装置。如有多部功率放大器,应在每部功率放大器邻近都装置一个厄流圈,由于噪音能从一部功率放大器传至别的一部,令单个的厄流圈失效。
4 _/ z# u& m' U& w* ]& I3 j. I! o+ R% q6 S) [5 ?
7、对信号线(RCA)传入噪音的按捺: g0 P# m2 m* t9 j. H, S: Q( p
& X$ w1 R& \+ ^: [; Y8 K信号线应远离电源线,与电源线别离装置在车身两边,这样一来能够防止搅扰的可能性。信号线如有双层屏蔽网,应把外层屏蔽网接在机壳上。! n3 A N7 A6 J8 N! ^0 }
H5 z; D& T6 j; j; A- j3 q0 [' E w! G
在实际使用中还会遇到许多问题,但主要的是先找到搅扰源,然后再对症下药处理它,使轿车音响体系播放的每一个节目都明晰纯净白璧无瑕。; y2 S b, r( Q8 R% x
' [ l. \: }8 r, Z2 ` |
