君心似水
发表于 2010-3-28 10:46:51
一款低款位音箱 L601
; n0 w+ m- K- y$ v4 X7 Y
% O- L! _. t, ?4 W$ h, j& g《电子报》在1999年度曾进行过关于低价位音箱的讨论。
( N( j: f* b6 s/ L3 h
$ P+ K5 _* [/ L笔者作为业内人士,也想发表一些看法。总的来说低价位音箱大致可分为两种:& ]) V" {( [- V) u3 |
' M. r4 q. L% M2 ?0 L7 [, `一种是正规厂家为适应市场需求推出的普及型产品,在用料上作一些妥协,加上工业化批量生产,价位虽低,但大都经过优化设计,质量是有保障的,起码是频率响应没有明显的峰谷; S, y) l& ]7 [# |' N
2 i/ s6 N7 f) g$ A" N) v/ V
另一种则纯粹是木工加喇叭的厂家,所生产出来的音箱只会响,根本谈不上音质的好坏,且损坏率高。这种音箱的频响是极不平衡的,最显著的特征是两头翘,即低频端高高隆起,高频端也有很大的峰谷,中频段则下凹严重。这些特征本身是喇叭的原因,通常劣质廉价低音喇叭的Q值偏高很多,有的甚至达到1.0之多,理论上讲Q值偏高要求箱体很大,偏偏这类音箱又采用多单元并联工作,这就造成阻尼不足,低频响应严重劣化。- }5 x" X) L" n) J- u+ F" e' N
- g) |4 s& B& E
一款优良的音箱,最根本还是喇叭的品质。最近设计制作了一款高性价比的书架式Hi-Fi音箱 L601。! F* a# l$ ~' p" f) h+ e
; g2 E+ s3 C+ U! f& ?" |# w$ Z: p
此箱为二路二单元倒相设计,高低音单元均采用上海T&T品牌,低音振膜为170mm的纸盆,这种纸盆是T&T最新防尘帽和振盆一体结构,有效减少因防尘帽用胶水粘接的不均匀度。单元一致性有所提高,且外表看上去很新颖。扬声器振膜表面涂有特殊的物质,不仅可以防潮,更主要的是增加了纸盆的刚性,改善了喇叭的阻尼系数。音圈采用25mm长冲程结构。单元阻抗8Ω,灵敏度90dB,Q值0?42,Fo为43Hz,频响范围为43Hz?5kHz,这样的技术指标对箱体设计以及高音搭配是很理想的。高音选用同厂1英寸德国透明丝膜单元,铝镁合金骨架,频响和相位特性相当优异,细节反应比较清晰,当音量加大时没有普通单元的发毛现象。! J1 S: h! c& \ {3 Q% G! B! p8 k
! D# A( ?8 ^6 p! _箱体经CAD设计,听音校调最终确定为15升,板材全部采用15mm中纤板。良好的声学结构、设计合理的书架箱使用15mm优质板材就已足够。
4 Z3 V& x% t2 A$ R. Q
* I/ s4 ~6 H4 q7 c$ D" b, [外形尺寸为高380mm×宽220mm×深260mm,表面装饰为进口黑胡桃原木皮。先进的机械及加工箱体的经验基础,使原木皮加工工艺更优化,大大减少了手工成本,外形为传统的长方形。若喇叭是基础,则分频器就是灵魂。
* ~: R! I @8 O2 ^; t' p( q6 @# m) Y2 u. v7 _% i0 h# G% \% @7 N
L601的分频器是经过无数次反复调校才确定的,同时还采用了一补偿网络,使频段衔接近乎理想,采用ERO电容和无氧铜电感搭棚而成,减少了线路板的副作用。附图是采用LMS系统测试出来的频响曲线和阻抗曲线,L601的指标是,额定功率100W,阻抗8Ω,灵敏度90dB,频率响应48?20kHz(3dB)。 |
