专业音响分享多媒体基础知识_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 专业音响分享多媒体基础知识
568445783 发表于 2010-3-28 12:42:53
专业音响分享多媒体基础知识:
+ i/ Q6 U0 C* {( o7 a5 b4 ~一、单位述语0 _3 \7 b& h1 c& k6 c8 T
& n! x, I! G  m; x5 j% uANSI: % r9 ]% v' r5 y& m$ E
8 Z1 O2 T$ v: `2 a  American National Standards Institute美国国家标准学会。
/ ^, W; T/ J8 u; B
- C/ L; p  e4 e$ Y' I( i9 oANSI流明(ANSI Lumens): 国hifi  KTV音响
9 r* @- v" n' H+ K
5 b7 H7 M* G, g# N# A0 ], L9 V1 ]  测量屏幕上投影图像亮度的方法。把一平方米的图像平均分成九份,测量每份中心点的光亮值,再求出九点的平均值。这种亮度测量方法用于所有的LCD投影机上。. f% z& m+ O8 u5 ~
7 N/ K. `- @3 }/ L' W" r流明(Luminance): ! z6 ]* N" E: f( p
# s* Y" m$ B& R4 ]
  这个词解释为光照度,由CIE定义,以Y为表示符号,以视觉属性--光谱敏感性与辐射强度加权得出。Luminance的光度与物理强度成比例。Luminance容易使人觉得与Intensity差不多。但Luminance的频谱组成是与人类视觉的光敏感性相关的。Luminance可以以线性光的主要组成:红绿蓝三分量的适当加权和来计算。, a9 E( c. D9 G8 |, |8 T& ~2 `1 j' e
' s  }$ f; D7 O8 H3 e: S; U" k峰值流明:
, A4 M& d8 M: b8 v( {* X9 \1 V$ W! f, ?
  在九十年代以前,投影机市场以CRT(三枪)投影机为主,光输出用峰值流明来表示,即在一个白窗口的测试图像上,以扫描线尚清晰可见的情况下,测量白窗口的最大照度(LUX)乘以白窗面积(m2)来确定投影机光通量,峰值流明具有很好的实际意义,由于您看到的任何一帧视频图像不可能全部都是白场,白色所占的比例一般占图像面积的20%左右。同时CRT投影机是依靠投影管内电子束在荧光屏上扫描获取图像,束电流大小取决于阴极的发射能力,正常状态下阴极发射的电子被阴栅之间的负电位差控制,在阴栅之间形成电子云,随电位减少,电子流很快被拉到阳极----荧光屏,CRT管能提供较高的脉冲电流,所以窗口信号的屏上亮度可较高,而如果画面是全白场,由于阴极发射能力的限制,只能提供平均束电流,屏上亮度会大大降低,只有峰值流时的1/5左右。由于阴极各CRT投影和所采用窗口信号的大小不同(10%-25%),所以各厂商给出的峰值流明数,没有绝对的可比性,只能供用户参考。; ?1 ~6 n' G' q  h/ S
; v* C% H, ]- N5 A4 F烛光(cd): 6 _/ U+ }& v, X1 x5 ?: q/ Y. b
+ B2 b; i9 d8 |6 R  在光度学中,采用发光强度的单位作为基本单位。发光强度的单位是烛光(cd)或坎德拉。最早是以某种规格的蜡烛的发光强度作为标准,后来有了电灯,就以某种规格的电灯作为标准光源。但这两种方法的再现性和稳定性都较差,因此从1948年起采用黑体作为标准,其六十万分之一平方米表面垂直方向上的发光强度定为一烛光(cd)或坎德拉。1 l% s2 S' T# ]7 W- ]
; U) D3 X( {: O8 W" d& u; a
毫朗伯(ML): - O) A. J4 R# |3 Y7 p# M; Y
5 v6 R) {  K" D/ W& F- m3 J
  实际应用中,亮度单位用流明太小了,在有些国家,普遍使用的是米制单位,是以毫朗伯为基础的。% k' n, U2 G6 X! z
. d* [  i4 m3 I
Lux勒克司:
) @+ V. V3 M5 E$ f* B) l2 N5 B' M4 N
* T7 M7 O0 D9 f. W$ ~! k3 m6 b  原始度量的光输出的度量单位,由测光器测量。Lux常用于计算流明。
1 D/ ^0 U9 o# t4 u
. k/ E& X/ N! m- C- ]1 }9 H6 T8 R- s赫兹(HZ): ! M% T% c% s5 ]; N# @4 K
* o! l: @3 ?- G4 [" j  ?7 }  指每秒钟刷新的次数。- z% Z3 F6 m& B: h" P' z0 D2 ?. ~
$ P8 {; x- h6 S2 B7 b; J分贝(db):
4 O) c9 Q$ S( M
5 s, n' O3 A0 J% ~6 \% k  测量声压变化的单位,当有1dB的变化时,便能听出来差别,而在有+10dB的增加时,声音的响度将会加倍。
" F+ B6 d# X  s! G* @$ |9 k( A
2 I" q' T6 I6 M# @6 z* k$ U字节(Byte):
9 b  K! Z) r1 }7 C/ i% U  k) Z  G ! L+ W3 g  W7 C. Q
  8个二进制位构成1个“字节(Byte)”,它是存储空间的基本计量单位。1个字节可以储存1个英文字母或者半个汉字,换句话说,1个汉字占据2个字节的存储空间。
- W, D9 N5 I6 @2 u! C; _0 g7 j& e/ R- W3 x% x- w
位(bit): 中国hifi KTV音响6 k. M! V1 z0 \
# T; h0 U4 q/ A! b1 O+ E6 W3 f& `  “位(bit)”是电子计算机中最小的数据单位。每一位的状态只能是0或1。$ d/ d3 v9 j8 L
0 r4 R3 N8 k( ?; Q4 F+ @1 w+ S) j0 W9 r  g7 B  p+ H
0 c5 W, I7 F0 P) K+ C8 M( N
4 J4 Q# E" G) ]" b8 _3 v
中国hifi音响网
zhujilin0808 发表于 2010-4-1 11:12:03
好文章,不错啊,点赞了,可以收藏学习了啊!~
