耳朵训练与基础知识
6 E8 e2 ~% S; I0 f. k7 P; J; K d! \3 _- N2 g
. b+ v2 Q) Z$ m3 z" L
首先,说明一下,凡是耳朵都可以打磨成金耳朵,只要经过长期的艰苦练习即刻,当然有高人指导可缩短练习时间,但其中的一些必要过程还是要勤加练习,方可达到木耳变金耳的目标。葵花宝典有说,欲练奇功,必先自宫,你就照着办好了,呵呵~~( o+ n M: H J8 {7 M. p9 \3 {
本文耳朵训练分为几个阶段,各阶段分不同的篇章来说明,无耐心者切勿看下去,否则练到上不到顶下不到底的地步就会走火入魔,为害人世间的HIFI界,轻者害死不少HIFI小鸟,重者被HIFI老鸟打击得体无完肤、内脏俱伤、精神恍惚,更严重者会成为严重的精神病患者或者自残其身心。所以严重敬告欲练此功者,必须具备过硬的体格和心理,要有受得起别人打击、耻笑、辱骂的坚韧,受得起长期单身的孤寂,受得起精神被日夜摧残的磨练。凡通过体检和心理医生确定具备以上条件者,请继续往下看!
" H& y# {* ]' K; |& o
$ h4 H: B9 t. Z& j7 o5 x; |3 {9 q, u& u1 O) e G5 g
第一篇 基础理论知识7 _; R) K* q+ n' ]7 z0 b
# C2 U5 d2 \+ D: n6 G) P2 b首先,刚接触音响这一领域者,必先学会一些此领域的基本术语及其所包含的意义,以下为一些基本的术语解释及其理解的方式。不要求完全会背,只须紧记其精髓意义,做到随口能说出其精髓的地步。一般我们所说的音质,通常指的是音域、音调、音色等的集合,而从这几个部分里面还包括一些细的部分,下面简单说明一下。
; L9 ~/ }. F2 e+ \& ]' g) ~3 D9 u9 w0 m6 V) e+ s3 m3 `
音域:也叫音量,声音的基本属性之一,就是乐器或人声所能达到最高声压与最低声压之间的范围。通俗说就是声音的强度,也可理解为声音响亮的程度,也就是平常大家所说的大声和小声的概念,物理解释就是声波震动的振幅大小,振幅越大强度就越大,也就是耳朵觉得越响,反之就越小。这个大家都好理解,不多做解释。
- V5 U, B( S8 }; U$ Y" q: G9 h音调:声音的基本属性之二,物理上解释就是声波震动的频率大小,对耳朵来说就是平常所谓的高低音的概念,声波震动频率越高出来的音调就越高,反之就越低。举个例子说,大家都知道小提琴属于高音乐器,鼓是低音乐器,从小提琴发出的声音的音调就比从鼓出来声音的音调要高,也就是小提琴出来的声波的频率比鼓出来的高。从频响曲线图上,频率表现在横轴上,数值大的一端表示高频(也叫高音),数值小的就表示低频(低音)。通常用数字说明频段没多大意义,对小鸟来说,这个概念太模糊了,所以省略。一般人耳多可听声波接受的范围时20Hz~22KHz这个范围,每个人都在两端极限值的范围不同,但大体都在这个范围。这里解释一个误区,一般我们听音乐,所说的什么女高音男低音的都不是真正意义上的高低音,所有正常人的人声都属于中频范围,人声中最低的是男低音歌手的声音,最多也就达到中低音的范围;同样,最BT的女声的高音也就只达到中高音的范围。小提琴的声音就比女高音的音调高不少,但乐器中能达到最高频的就只有好的钢琴这个乐器(下有说明)。而男低音的音调就怎么也没有鼓声的低频低,同样,更低的也就只有钢琴这乐器。所以,修炼本功者要多听钢琴的曲子,有条件的多听真实钢琴出来的声音。
- ?$ |! f8 a1 K/ D* l; |* P" j3 c; C5 {! c' G* L. ^7 i! ^5 V6 {+ o
音色:又称音品,声音的基本属性之三。就是声音的趋向,比如高频清亮或低频雄浑或声音跃动感强。在一定程度下,音色是不分好坏的,完全看个人喜好。这个不好解释,举例说明吧,每种乐器
' j, p! k3 I9 S0 k) d V. X/ |* z* t$ P) R7 F! Y
的声音都有各自的特点,例如钢琴声的清脆,二胡的沙哑,大提琴的低沉等,出来的声音都有各自乐器的特点,换了另一种乐器是绝对出不了同样特点的声音,这就是我们常说的音色。+ G6 Q& U( M7 Q" ]0 P% ?& d9 y
音质基本上就是综合上面三点的好坏和差别来评价的,通常评价音响器材最基础的也是基于上面三点展开讨论的,而讨论过程中又出现了以下的名词,喝口水我们再来上课!!
) z, L' ~0 o( Y& J* i; l+ m
0 J6 a3 L. j1 o' r& g/ G: v音染:音乐自然中性的对立面,即声音染上了节目本身没有的一些特性,例如对着一个罐子讲话得到的那种声音就是典型的音染。音染表明重放的信号中多出了(或者是减少了)某些成分,说白了这就是一种失真。那什么叫失真呢?- S [5 Y6 o" ]* P, {( @( T
" |8 D% p9 w" j! O4 g
失真:设备的输出不能完全复现其输入,产生了波形的畸变或者信号成分的增减。诚然,失真就是对原来电平信号的扭曲,由于各种原因产生的波形变形,但失真并非不好,平常我们说的同一个音源的声音暖还是冷等就是一种失真,对耳朵而言,这种失真是良好的。但也有恶性的失真,例如平时我们所谓的交流声,就是信号受内部电路或者外界电场、磁场变化影响而造成的严重刺激耳朵的信号通过音频单元出来的声音,这种失真我们应该想办法阻止。相对来说电子管(灯泡)处理的速度慢,出来的声音就感觉比较暖和,分离IC元件(石头)处理的速度相对比较快,出来的声音就叫冷,这个比喻不完全正确,但可以作为参考。
" T# n5 p t- W瞬态:瞬间动态,声音突然增大或减小的能力,如果增大 / 减小到某一个声压需要的时间越少说明瞬态越好,实际表现为声音收得住而不混的能力。
& [3 U1 `; p m6 t6 ~8 Y' _# D
; _, a8 H$ [/ h ]! m瞬态响应:器材对音乐中突发信号的跟随能力。瞬态响应好的器材应当是信号一来就立即响应,信号一停就嘎然而止,决不拖泥带水。(典型乐器:钢琴)~反映在器材上特别是低频就是常说的收放快慢,好的器材收放很快,不过如果直接能听出来快慢的话需要达到最低铁耳朵才能感觉出来,而且每个人的对这个感觉没一个限定的标准。小鸟搞几对箱子的AB对比就容易听出来了,特别是听低频放《渡口》就容易感觉出来。( `$ c+ Q$ I3 n6 N
- ]( B7 k$ \( i6 e7 B1 R! ]6 I
信噪比:又称为讯噪比,信号的有用成份与杂音的强弱对比,常常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。这个了解就好,一般主观感觉不出,都要器材来测试,或者标注的作为参考。
4 a+ z% F! q) b" E& j空气感:用于表示高音的开阔,或是声场中在乐器之间有空间间隔的声学术语。此时,高频响应可延伸到15kHz-20kHz。反义词有“灰暗(dull)”和“厚重(thick)”。我也不明白该怎么用平常的话表达,耳朵升级到铜耳朵就能感觉出来了,不好说明,只可意会不能言全。
8 l) d! z& Q4 d$ D% O, Y. k. d$ X
$ Z& g: S" U/ J) o4 I低频延伸:指音响器材所能重放的最低频率。系用于测定在重放低音时音响系统或音箱所能下潜到什么程度的尺度。比方说,小型超低音音箱的低频延伸可以到40Hz,而大型超低音音箱则下潜到16Hz。只要是听了低级箱子的低频,再听高级数点的箱子的低音就容易感觉出来了,主要感觉是低频的声音更沉,就是说下潜的更深的意思。但低频我说的低频分质和量,这里低频延伸说的是质,没量的含义。量指的是出来低频的震撼程度,例如一声鼓声能否很好的感觉到撼动人心的感觉。如果有这样的感觉就表示量大了,呵呵。 |
