好的增益结构是必要的,尤其是现代的系统采用了DSP设备,在现场扩声信号路径下,比较容易出现严重的削波失真,而如果要避免削波并维持一个低的本底噪声,就需要精确地设置增益结构。
. O2 D) d9 r0 l+ j" w# A9 ? \ 一、为什么说增益结构很重要?2 I1 G. z0 A7 r
(1)、它会影响音响系统的信噪比性能和有效可用空间。
" ?: C. o% D* s 每一个音响系统都有一些固有噪声,无论是内部电路生成或外部声源在信号通路中的感应。因此,不必要的低增益设置会导致信号电平明显接近底层噪声,可能导致音响系统出现噪音。相反,过高增益设置可能会引起音频信号电路过载,由于削波导致严重失真。除了可听见的不良状况,失真的波形也会破坏一些系统组件,如扬声器。
: b ~' O! F) R1 C+ |4 j# K! [ (2) 、除了对信噪比和可用空间的影响,增益结构也会影响音响系统其他方面的状况。特别是一些音频组件依赖于信号强度作为正常工作的一部分。这些组件可能无法按预期接收到一个较低的,或者较高的信号,甚至是刚好不同于预期的信号。这种组件的例子:有自动混音器、Duckers、Levelers、Comp /Limiters、环境噪声补偿 (ANC)、声学回波消除(AEC)等。0 J' N* t- W# [0 `
自动混音器、Duckers、Levelers和Comp /Limiters功能是由输入信号超过指定阈值触发的,Levelers和Comp /Limiters的信号电平低于阈值不会被认为有什么不同(这个时候,它们简直不受组件的影响)。然而,自动混音器将不会通过低于阈值的信号,Duckers如果感觉输入信号低于阈值,不会自动减弱节目信号。此外,如果级别设置过高/或阈值设置过低,包含大量背景噪音的信号,会错误地触发这些组件。# X* z% ?4 M7 Z0 [& T& y- f: f; `
还应该指出的是,在这类组件之前,不应该发生任何信号的实时控制电平。例如,在自动混音器之前,不应该对单独的自动混音通道进行控制。相反,自动混音器的输入电平控制器(在阈值后的)可以用于这一目的。0 y+ M6 q8 I# B
环境噪声补偿 (ANC)依赖于一个连续、精确的节目信号电平模型,来辨别环境噪声电平的变化,因此,不应该在这种组件上做实时电平控制。% J( y: f g4 s" R6 Z9 H9 y
声学回波消除(AEC)同样依赖于一个连续、准确的信号模型在麦克风里被消除。所以,任何扬声器输出信号电平的实时控制,应该复制于声学回波消除(AEC)作为参考。如果这些信号是不同的,可以使用两个通道联动控制。
* m. R$ \ W8 v& z( o6 a4 ` 二、什么是适当的增益结构?
& i0 X0 _2 b! W: ]1 {* V$ p N1 J9 N 一般来说,适当的增益结构指的是,在整个音响系统中建立和保持良好的信号强度。在大多数情况下,这意味着在之前已经建立了增益设置的系统,喇叭的相对音量最终应由功率放大器来调节。其他系统的输出(如广告录音)可能需要较低电平,这应该通过选择一个自身输出的适当参考电平来确定。除了实时电平控制(如前所述),系统中应该避免信号衰减。5 f' u+ Q5 u5 r
三、我们应该如何设置合适的输入增益?
- b5 ?2 F2 C7 _* D- B% t- f 建立适当的增益结构,主要和首先关心的是输入增益。每个系统的输入提供了可调增益或电平微调,并有一个关联的峰值指示器。
! V. ?; z9 o! s" l 对于最佳性能,对一个给定输入的正常信号提升增益,直到峰值指示器刚刚开始闪亮。这个峰值指示表示还剩6 db的可用空间(在削波发生之前)。提供额外的空间(也就是考虑到偶然有大声的输入信号),建议先增益,然后再减少12 dB(两个6dB衰减)。 |
