, r- C9 Z Q2 S1 b! o0 K
# [) c2 y; ]- n5 r; J7 I
0 {( j/ P3 w7 @6 z+ v
SLS是唯一一家全部产品采用带式高音的厂商,所以几十年来,SLS没有烧过一个高音单元。在沿用原始带状高音技术的前提下,经过改良,突破了带状高音声压低的局限。先进的技术,精致的选材,造就了具有 SLS特色的高音单元,无论是在音质还是音色上,SLS在同类产品中都是更胜一筹。 那么SLS音箱的工作原理是什么呢?
5 q! c4 \& y/ n+ T
4 u4 |+ j I/ v7 x! { c SLS音箱设计的关键在于将新型的钕丝带状驱动技术应用在 PRD驱动器上。PRD驱动器采用 Kapton聚酰亚胺膜,这种大块的平面带状振膜比一个典型的四英寸钛压缩驱动器轻 100倍,比一个典型的 Hi - Fi的球顶高音轻 50倍,具有铝蚀刻导电性的跟踪 ,由强大的钕磁铁对称地驱动。其结果是驱动器有着令人难以置信的快速瞬态响应,超低失真,高灵敏度和扩展的频率响应超过 40kHz。带状平坦的辐射表面是有利于声音辐射,这是真正的同相位声音形成一个连续波从带状中发出,不会出现共振 ,抵消或是延迟的现象。这是一种最精简的发声方式,无需经过压缩驱动器、喉塞和波导管等部件就能产生声音。 SLS平面带状高音比同类陶瓷磁体压缩驱动器至少轻 5倍,比钕磁铁压缩驱动器更轻更薄,也不需要号筒。由于没有障碍物 ,带状振膜能直接与空气耦合,使得声音自然地在其整个频率均匀地扩大分散。SLS使用一种专有的渐进式衰减技术,有效地吸收背面辐射的声音,阻止它从振摸的前面反射。
7 d9 Z7 q2 K1 ]# Z" o8 Y
' v; o- ]& j, i! e/ O. MSLS高频单元具有以下八大技术特点:
/ Q8 n. |9 m! x O2 Z6 A! ~) M, u
(1)振膜采用 Kapton材料,重量极轻。比压缩式号筒振膜轻 100倍,所以瞬间响应速度非常快,并且清晰度得到进一步提高。
4 i8 P2 l- z5 G% F" H0 d
(2)安全性高。振膜可以短时间承受极端温度,从-269°到 400°,可以长时间在 230°下使用。并且材料本身具有阻燃,自熄能力,绝不燃烧。
+ }& I7 {" \: Z' Y& w7 G(3)经久耐用。振膜具有化学惰性,不溶于有机溶剂,稳定性极佳。能承受电晕放电,不易击穿,不易损坏。外壳为整体铝合金铸造,坚固耐用。音圈和振动膜合为一体 ,振膜上的导电体覆盖有抗氧化涂层,它能防止导电线条在瞬间过热时氧化。
4 i, G: \" o' G, ?; _- `6 s, J( Y$ ?
(4)带状技术采用的振膜为平面,声波辐射均匀,波阵一致,无高频失真。在工作频带内没有谐振 ,阻抗曲线为一条直线,磁体平面矩阵排练,形成均匀驱动磁场分布。对声音的高保真还原奠定了技术基础。
" N$ w- @2 h- ], Q; _- B" n0 M$ u
(5)单元灵敏度高,无传输后滞,无相位漂移。精确的频率响应和输出频响能够延伸至 40KHZ。这是传统技术无法达到的技术高度,音质得到提升,听众会有更享受的听觉感受。
0 c3 T- S5 ~9 v' Z! V! c0 a
(6)面板表面设计成可控制指向性形状,前方钢板上有两排窄开放孔,以控制其频率响应和声音辐射指向性,形成均匀宽广指向特性。所以在听音时尽管您移动了位置 ,但是声音变化很小。
' |4 ]( c, k h, a(7)专业的防磁设计。高音单元的设计具有消除杂散磁场性能,因而用在任何音、视频设备中都非常安全可靠。不必担心外界的磁场干扰,保证稳定高效的提供高品质旋律。
4 Z$ S$ ?, m5 C6 U(8)精致的选材。振膜由两玻纤支架张紧 ,精密安装在两层钕铁硼条型磁体当中,形成推挽驱动。在振膜后面和钢板架之间填充优质吸音材料,以使振膜后方增加阻尼,消除附加振动。这种带状发声技术在高频声音再现方面绝对没有对手。由于它们的 360 °辐射对称振子设计,带状驱动器呈现给你的音乐就像它录音的时候一样,即使是极细微的鼻息都能够原声再现。精细设计和高品质材料所保证的音质清晰度和极为相象的准确度很容易再现,你将会发觉在音乐中所听到的清晰程度是你从来没有听到过的。
) `/ z" k9 |6 A G
2 b+ \- a: r m* e+ D SLS在线阵列音响系统中属于一线厂商, 是市面上为数不多的真正高品质线阵厂商之一。与Meyersound 、 EV、 Martin Audio等品牌一直走在行业前列。 SLS结合产品技术特点为旗下的产品专门开发了 LASS软件,主要用于声场模拟,对于专业人士是不可或缺的选择。 音乐虽然众口难调,但是仍然不乏有让多数人认可的品牌,SLS就是其中的佼佼者。作为音响行业的领军品牌之一,SLS将会让越来越多的耳朵体验到顶级音乐的饕餮盛宴。
6 c5 R! `, I' Q5 ^3 l0 U0 l8 I' j* D( i) O( s+ p
) \1 p3 P+ m& R- @" u
客户评价
/ K6 z. X+ l) ~●“音响在传达他人的思想灵魂有着举足轻重的作用,SLS音箱以最原汁原味的方式传送声音,这种技术的突破可媲美声音从单声道到立体声的演化。”
# `, c t+ G! Z' s( W- [4 b$ I( i
——Quincy Jones
8 _0 u1 h5 D- w' G+ O# }, {
3 _, `6 D* x# K( J3 S% A1 I7 }8 UQuincy Jones(昆西•琼斯,昆西•琼斯是好莱坞最有影响力的音乐家,他曾为 33部电影作曲,其中七部获奥斯卡金像奖的提名。同时他还是 26项美国最权威的音乐大奖格莱美奖的得主,被提名 77次,这样的记录至今无人能及)
3 g! V9 l2 @2 ^( s; {3 v
$ g2 U( x# o8 A) H# Y
- N5 t4 o0 _# [● “SLS音箱系统提供令人惊叹的精确度、清晰度和还原性。每次听到 SLS播放的音乐,
8 j! C e; C% ^* m* k/ Q
感觉就像是在现场录音一样。”
1 n0 s5 S3 u# d w+ Z e1 r
——Sting
( i2 }3 P- B& S3 F5 t
: W6 s! m7 ^# q$ O( A* i
Sting(斯汀),是英国著名歌星, 进入 90年代以来,Sting多次获得格莱美大奖,成为全球最有影响的艺人之一, 留下了很多经典歌曲 , 他最为人们所知的一首歌曲是《 Shape of my heart》, 《这个杀手不太冷》(1994)的主题曲
! V H: v4 j2 H# k' t4 n
; L+ o( C* O j# k3 j6 s●“无论是在远处的小坡上还是在前面,听声音都是非凡的,在整个场内的声压级非常稳定。
. l! z" \/ o/ ?7 o# O5 E# b$ @: B/ z# e( Q场内最好的听觉点在草地上,那是线阵指向的最佳位置。”
( w: J% H% V. o' ]) m H6 G8 Q
——2010Celebrate Brooklyn音乐会音乐技术总监 Jack Walsh
; d+ H; h- C3 r5 U1 ~
Norah Jones(诺拉•琼斯)是九次格莱奖获得者,她演出的 2010Celebrate Brooklyn音乐会全
! E: s- i# w+ d' P0 l! ?) ]部采用 SLS线阵音箱, Jack Walsh担任其音乐会音乐技术总监。
0 Q M- a+ C" r* J# V- G+ g9 M/ t" Y8 c' k/ f- m; P
●“我只想让大家知道我有多么喜爱 S8R监听音箱!我正在亚特兰大给一个乐队做混音制作,我通常会在制作前一个星期测试这些设备,以确保它们的正常使用。我把 S8R放在一起,试听混合的音质如何。歌曲中的吉他需要加均衡,人声需要调整,因为低音听起来很低,几乎是不明显的。但是我能听到细微的部分,这是我以前的装备不能达到的。 SLS的音质就跟我录音棚听到的一样,其他的音箱听起来就很平,沉闷和低沉。我会一直选用 SLS的音
# @% U( \. S) |* f6 n箱!!”
+ C+ h# f* z( k$ x0 H( M5 ^- K——Neil Citron格莱美得奖音乐制作人,他采用的是 SLS S8R监听音箱。
% B, `) h2 c1 C; Z
- t" z2 z: m3 \- d% H4 N7 _
●“我惊讶于这个系统的音质,乐器的表现力和声音的清晰度令人刮目相看。”
" j# T3 `2 M; F* Z" @7 C+ N3 A" [
——位于科罗拉多的美国空军学院大礼堂采用 SLS音箱,其具备 20年专业经验的技术总监
) ~% k: f( O# Q8 S
Dave Philsinger
6 V j6 t1 f0 \" \4 H: }" r! C* j2 i
●“数年以来,主要的剧院的音响系统都采用最新的数码环绕声。随着观众对音质的追求, SLS在影院市场的开发,使得观众的看电影体验更上一层楼。电影观众在影院看电影的感觉更新鲜、更顺畅,也更清晰,使观众犹如在家聆听高保真音响一样。如果在两个同等档次的影院进行选择,SLS的音质有明显的优势。
/ ^' {- c5 D3 Y6 z' }. w! x0 g
——Mark Smith,位于新泽西的 Big Sky Industries公司的总裁
/ o7 A1 j6 O5 ], P4 k
h' }& q) k! u( G7 ^' g7 R# J●“SLS音箱很大的一个优点是无需特别调试,即可达到很好的音效。SLS带状高音不仅很清晰,而且听起来音质很柔和,这是其他的音箱做不到的。”
! X& @5 H- [1 L: ^: J/ x
——Paul Bevan / Emotional Entertainment / NBC Today Show(NBC今天秀)
- H B7 |& Y6 n8 c$ \& P8 H
' }1 }! N# c$ k6 G5 p, W! x6 C●“我发现
; ^; A% V9 j( R% a
SLS音箱特别的清晰,甚至很细微的声音都可以聆听到。其他花更多的钱买的音响反而没有这个效果。精确度和舒服的感觉造就优质音响!”
+ @! h8 v2 t- a" L
——John Nowland / Redwood Studios / Neil Young (Redwood录音棚)
' c5 n* W" `- n$ b/ s2 w) B1 [
2 K$ ^( R- q( Y0 i
●“我们第一次知道
9 k# x) s( L o9 C6 DSLS音箱是在
: N0 N/ j; L0 _0 s5 ^1 \( U4 @' _9 B/ E& o
Quincy Jones(昆西琼斯)的平面广告上看到的。我们感觉在爵士音乐节搭配使用 SLS音箱,效果应该会不错的。我完全被 SLS的音箱迷住了,音质无懈可击,使音乐节非常有趣,我们下年还会跟他们合作的。”
: O- m7 j' V6 p% n
——Geraldine de Haas, president, founder and CEO of Jazz Unites.(联合爵士乐的创始人和
3 o$ s4 v- q- i4 D- R8 A" j3 _+ O1 N( t
CEO)
