会议系统的设计原则及要求II5 F3 V9 K+ M9 h2 U$ b
( ~9 ~6 a0 r/ Q6 K1 ~: o0 o
2.1 音箱的选型及设计要点: k% f. D' J" e. S8 [4 `/ H" v
音箱系统覆盖的基本要求:应使观众席内的声压级均匀分布,观众能感觉到声源的声像位置;控制声反馈,提高音质。现代扩声系统设计注重声音质量,音箱产品要具有良好的音质,音箱的摆放位置是扩声系统设计的重要一环,直接关系到系统声学特性指标及最终的音响效果。
1 N8 z1 G" j: r( M h* z中国hifi音响网演出音响
7 T5 v7 e! t4 n) t2 S P音箱系统的布局有分散式,集中式和两者混用方式,音箱系统布局方式的不同,声场的声干涉会有差异。一般来说,集中式比分散式声干涉要小,应尽量采用集中式,或混合式的布局。该项目的会议报告厅采用前场摆放音箱覆盖的方式,能满足使用要求,但前后区的声场均匀度不太理想。弥补的方式是采用主扩声加补声的音箱系统布置方式,观众区前场设置集中主扩音箱系统,后场悬挂小型全频扬声器作为补声。播放环绕声影片时,补声音响系统作为环绕声音箱使用,提高了设备的利用率,也增加了厅堂的多功能性。
( q o" X% @" A9 a( P2 M8 D% @根据现场实际情况及招标文件的要求,该方案音频系统选择以美国TELEX/EVI为主的音频系统。现在的EV音箱系列产品改变了几十年前“力度”很好、但有些“硬”的音质,综合了EV和ALTEC Lansing音箱设计技术,既具有很好的“力度”,又具有优美的音乐感。& e! p+ [- Y9 h4 q. ?% v
报告厅房间的层高较低,会场瘦长,台口上方又要放置LED显示屏。为此,选用了功率较大,尺寸较小,指向性适中的EV FRX-122(高度仅584 mm)及FRI-2082(安装高度仅有228 mm)作为左右及中置音箱,具有外形美观,功率大,安装方便,采用钕磁高音驱动器的ZXI作为环绕或补声。+ J) k1 X0 A& O/ _0 G
中国hifi音响网演出音响
2 Y: e& C5 H; V2 `% F会议室台前三声道的扩声方式,与大型剧场剧院的SIS左中右扩声方式不同,会议室的台前三声道扩声,不需要针对声像进行特殊的控制和调整,主要作用是保证声场的均匀度和语言清晰度。为保证厅堂的整体造型美观,两边的主扩声音箱,设置在台口两侧较高的位置,在使用高Q值的专业扩声音箱时,指向性范围以外的声压级会迅速陡降,造成听众区前排中间区域声压级减弱,尤其高音分量,影响语言清晰度。没有中置音箱的声压级计算结果,前排中间的听众区获得的声压级偏低2dB,语言清晰度也会随之降低,这个区是贵宾席,音质应该是最好的区域,为解决这个问题,增设中置音箱是必要的。然而,该项目房间高度只有约3.5 m,天花顶棚又有造型装饰,中置音箱的声学安装位置选择困难,如果选用体积大的中置音箱,会遮挡位于台口上方的LED电子横幅,体积小的音箱受到箱体容积的限制,难以输出足够的功率和声压。经过反复的音箱选型和比较,选中了EV FRI-2082作为中置音箱,解决了这个矛盾。FRI-2082高度只有222 mm,能够安装在天花板的凹槽造型中,覆盖角度也巧妙的避开了前方天花顶棚的造型遮挡。 |
