mx500
发表于 2010-4-1 10:32:33
投影机和电视机一样,都有一个分辨率的问题,分辨率好才能体现出整体的画面效果好,分辨率低则画面质感就相对低一些,所以分辨率对于画面显示有一定的影响作用,那么今天小编就查阅了相关的资料,和大家分享一下关于投影机分辨的问题,希望不理解的朋友能够通过此文有一个简单的了解和认识。
1 F' Z% O6 t8 M; |$ Q6 T% N* p: m: k9 v5 N. t: F! [- W
标准分辨率1 \* \; V5 c2 U4 n( v' |7 l
7 |$ z2 t8 |' R N 投影机投出的图像原始分辨率,也叫真实分辨率和物理分辨率。和物理分辨率对应的是压缩分辨率,决定图像清晰程度的是物理分辨率,决定投影机的适用范围的是压缩分辨率。物理分辨率即LCD液晶板的分辨率。在LCD液晶板上通过网格来划分液晶体,一个液晶体为一个像素点。那么,输出分辨率为1024 × 768 时,就是指在LCD液晶板的横向上划分了 1024 个像素点,竖向上划分了 768 个像素点。2 x g3 L W. T4 v$ j& \1 k
) `% U/ D0 @: |8 i- {
效果不好如何享受?投影机分辨率解说! k2 s, \, @3 B& E
& l$ k# R0 }9 P6 S: w7 A0 f3 f( q 物理分辨率越高,则可接收分辨率的范围越大,则投影机的适应范围越广。通常用物理分辨率来评价液晶投影机的档次。目前市场上应用最多的为SVGA(分辨率800×600)和XGA(1024×768),XGA的产品价格比SVGA的价格高3000-5000左右。
% g8 X* b" D7 }- {1 n5 x1 h/ B3 J: t- }
2 P' C! V0 v$ j" s 投影机的分辨率常见的还有两种表示方式,一种是以电视线(TV线)的方式表示,另外是以像素的方式表示。以电视线表示时,其分辨率的含义与电视相似,这种分辨率表示方式主要是为了匹配接入投影机的电视信号而提供的。; i/ u4 R% U* G2 R8 m L. k* h
. y1 T8 X- y- z5 I
以像素方式表示时通常表示为1024×768等形式,从某种意义上讲这种分辨率的限制是对输入投影机的VGA信号的行频及场频作一定要求。当VGA信号的行频或场频超过这个限制后,投影机就不能正常投影显示了。( k# W* `9 {! j3 @* h% K
7 U; o- B E) s1 _ 投影分辨率的选择,可按实际投影内容决定购买何种档次的投影机,若所演示的内容以一般教学及文字处理为主,则选择SVGA(800×600),若演示精细图像(如图形设计)则要选购XGA(1024×768)。由于现在笔记本和台式机的主流分辨率都以达到XGA(1024×768)的标准,建议在预算容许的情况下尽量选购XGA(1024×768)分辨率的投影机。
( i8 Q: k8 U/ r( ^( r+ x3 o6 f
* O8 ?1 k; F' s4 ?0 Z1 b0 D最大分辨率' d+ w. R0 \/ B, ^' O
, h7 @& ^- E+ V, j8 I 又称可显示的最高分辨率,它是指投影机可显示的输入信号的最高分辨率。投影机通过图像处理算法,可对输入信号进行缩放处理,实现信号满屏显示,如果超出该范围投影机就无法正常显示画面。早期的投影机都采取抽线算法, 即:线性压缩技术,但此算法有掉线问题。目前各家厂商的产品现都已推出新算法用于压缩信号,即:智能压缩,它可解决掉线问题。建议在其他性能指标相同的条件下,优先选择兼容较高分辨率的产品,这样可以适应更多的信号范围。7 }; n2 _/ I5 H' { S" `
* n9 q6 z4 H; K. `2 n VGA:全称是Video Graphics Array,这种屏幕现在基本已经绝迹了,支持最大分辨率为640×480,但现在仍有一些小的便携设备还在使用这种屏幕。 d- W( y! M4 [6 a$ v* {
3 O6 f! T/ Q4 R P9 m SVGA:全称Super Video Graphics Array,属于VGA屏幕的替代品,最大支持800×600分辨率,屏幕大小为12.1英寸,由于像素较低所以目前采用这一屏幕的笔记本也很少了。- Y5 }, u" y$ v
! |5 }1 r, d( I' {. ~ XGA:全称Extended Graphics Array,这是一种目前笔记本普遍采用的一种LCD屏幕,市面上将近有80%的笔记本采用了这种产品。它支持最大1024×768分辨率,屏幕大小从10.4英寸、12.1英寸、13.3英寸到14.1英寸、15.1英寸都有。- p, q' D' E' P& a4 W5 ], r
0 b! J. s! N. ^+ r% _# H+ I' s0 ]
SXGA+:全称Super Extended Graphics Array,作为SXGA的一种扩展SXGA+是一种专门为笔记本设计的屏幕。其显示分辨率为1400×1050。由于笔记本LCD屏幕的水平与垂直点距不同于普通桌面LCD,所以其显示的精度要比普通17英寸的桌面LCD高出不少。
* a4 | r2 K1 R: U0 x7 X4 a3 p9 F" r- R
% R" g3 L& _4 m: k3 k# H: |+ o& V UVGA:全称Ultra Video Graphics Array,这种屏幕应用在15英寸的屏幕的本本上,支持最大1600×1200分辨率。由于对制造工艺要求较高所以价格也是比较昂贵。目前只有少部分高端的移动工作站配备了这一类型的屏幕。
. o4 J7 A$ y* G! ~1 F
% Z& @! {& m7 m" E( V; ~) z( F3 H 很多人希望购买宽荧幕的家庭影院投影机,因为16:9的比例是HDTV高清信号的标准格式。目前,市场上的16:9投影机主要有三种分辨率:854x480、1024x576和1280x720。在实行全新的扫描显示标准中,它们分别被称为480p,576p,和720p。 |
