大口径扬声器的修理技巧_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[有源音箱] 大口径扬声器的修理技巧
春风化雨 发表于 2005-11-2 07:44:00
随着家用音响和专业音响的发展越来越快,扬声器的损坏也日渐增多,而大口径扬声器往往比较昂贵,弃之非常可惜,所以很有修理的必要。大口径扬声器的故障有以下几种:   1、擦圈,即音圈振动时和磁钢摩擦。使发出的声音失真。2、音圈断线。往往是音圈和纸盆的连接线折断。3、音圈烧毁。下面谈谈对这几种故障的修理方法。
9 F& z5 q  c5 L$ u; t$ l  ^- H: \) I' }; H# U* w  M4 L
  1、纸盆和防尘罩的拆卸:其结构如图1所示。先拆下防尘罩和纸盆。用注射器把香蕉水或丙酮沿防尘罩的边沿注射。过一会胶就会变软溶解,用刀片或小改锥细心地沿防尘罩和纸盆的粘接处把防尘罩拆下来。同样,也用此方法把纸盆和框架分离。然后再在定芯支片和框架的胶粘部位注射香蕉水或丙酮,待胶软化后,把定芯支片与框架分离。焊开纸盆和框架上的连接线,即可把纸盆音圈整体拿下,然后根据故障情况进行修理。这样做的好处是修理完后容易定位。
: M9 A- r0 z# k) |! I# }0 r8 b! [4 d  s+ K  d$ [$ t
& Z+ E  ?! K  {8 Z# w0 N0 w0 ~  2、如果扬声器的故障是擦圈,先看看扬声器的磁隙内是否有杂物,如果有杂物要清理干净,然后把音圈垂直插入清理干净的磁隙内(注:把纸盆上的引线和框架上的接线柱位置对正)。再在音圈与导磁柱之间插入一圈照相胶片,用来控制音圈与导磁柱的间隙。然后在定芯支片与框架的粘接处再注射一些香蕉水和丙酮。当原来的胶软化以后,把粘接处压实,即可恢复原样。如果有的地方粘接不好,可用快干胶再粘一下。定芯支片固定好后。再用同样的方法把纸盆和框架粘牢。最后抽出照相胶片,粘上防尘罩,焊好引线即可。6 B) |9 h" w5 |' w3 R: A# m- r
1 \: Y5 S9 L# o! @! }
  3、如果扬声器是音圈断线,往往是音圈与纸盆接点之间的漆包线断线。可以在拆下纸盆和音圈之后。找到断点,用小刀刮掉漆包线的绝缘漆。重新焊一段同规格的漆包线接在音圈和纸盆接点之间,处理好绝缘并固定,然后按前面步骤装好即可。
: g/ G: V! E7 M
/ B# N2 K4 \8 s& Q. N% @  4、如果扬声器是音圈烧毁,则要重绕音圈。如果原来的音圈只是短路,可以边拆边记下匝数,绕制时用相同的漆包线绕相同的匝数即可。如果已无法记录原匝数,则要记好原音圈绕线的位置,以避免重绕时绕得过多或过少。现在大口径扬声器的音圈大多使用铝骨架,不会损坏。所以不用重做音圈骨架。找一个和音圈内径一样的圆柱的东西。如果有条件可以做一个与音圈内径一样、长短合适的铁圆柱或木圆柱,抛光或用细砂纸打磨一下。再在中心钻一个φ12mm的通孔。如果没有条件,可以找合适的铁管、PVC管,甚至塑料药瓶代之。笔者就曾用过PVC管,把音圈骨架套在PVC管上,用小刀小心清理干净原来的胶,找两块大小合适的夹板,把PVC管连同纸盆一起固定在绕线机上准备绕线。先把线圈的一端用快干胶水固定在骨架上,注意要留有余量,以便和纸盆上的编织线连接,然后开始排绕。一层排绕后。涂上一层快干胶水。注意胶水要少、要均匀,否则影响第二层的排绕。以同样方法绕制第二层,完毕后,把音圈的两个头和纸盆上的引线接好并固定。最后按前面讲述的步骤把纸盆、定芯支片及防尘罩按原样装回。
' d) \2 v) V5 G/ @! t
% m, t* ^) b$ ]  笔者曾用此方法修理多个扬声器,至今仍在使用,效果也很好。值得注意的是:在拆卸时,一定要小心仔细,否则很容易把纸盆和定芯支片损坏,使扬声器报废。还有使用丙酮时,要注意通风,因为丙酮有毒,对人体有害。# u3 ^% U1 Y- N/ Q
& C3 F- W( A- I' @5 F- y& v1 s" u
中国hifi音响网
audio750 发表于 2005-11-2 07:47:00
严重支持!!![em38][em38][em38][em38]
朱墨 发表于 2005-11-2 22:44:00
学习先!
