尽力压低 音响系统底噪_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 尽力压低 音响系统底噪
55911697 发表于 2010-4-1 17:11:09
常常有人争辩这个疑问:有源音箱的底噪疑问。有些人说一米能听究竟噪叫正常,有些人说10厘米能听究竟噪算正常,本来说一米也罢,短点也罢长点也罢,没必要较真这是不是准确,道理很简略,间隔不是影响判别的仅有要素,还有各人的听力好坏也要反过来影响间隔。, n/ s9 k: z0 W; C4 N/ p
我要阐明的是,凡是音响都有底噪,底噪通常指设备固有的电子噪音,如像粉噪相同的嘶嘶,而不是对比毛躁的嗤嗤声,后者的确是功放电路或运用环境里的电源有疑问。只有当底噪大到影响听音乐的时分才是疑问。理论上,底噪是无法去掉的,可是咱们能够提高信噪比把底噪给压低一点。9 R1 ~# \1 g: N: j. Q
信噪比念
% U; f% a5 }% G; R( W' H* z/ j, ^/ Y只要翻看下这些或大或小有源音箱的阐明书就能看到一个参数------功放的信噪比。
; _) W5 m- i# Q2 g信噪比,英文全称:SNR(Signal to Noise Ratio),又称为讯噪比,即扩大器的输出信号的电压与一同输出的噪声电压的比,常常用分贝数(dB)表明(实践核算出来的单位称为“贝尔”。由于贝尔这个单位太大,所以用它的十分之一做核算单位,称为“分贝”)。
0 J1 h) ]3 z$ J  u0 b音频信噪比是指音响设备播映时,正常声响信号强度与噪声信号强度的比值。浅显点解说:信噪比本来即是一个比值,用来表明信号是不是洁净,噪音多不多。信噪比通常不应该低于70dB,高保真音箱的信噪比应到达110dB以上。( i- o( P0 J7 W+ Q; _! @& k
信:有用的信号
) `: r5 @# L0 n. @噪:噪音,底噪
; X  I$ Q% ]- u; F0 W$ v% I; V所以信噪比是这么得出来的: 信÷噪=信噪比5 ]# K+ Z; K3 l& Q$ k9 |
从公式能够看出来,这个比值是越大越好的,已知道设备的底噪是固定的,能够得出结论是:有用的信号越大,信噪比越高,输出的信号越洁净。* i: M7 f, X  ^
我大致的描绘下信噪比吧,
+ x0 Z! W  b* n" f假如是60到70db,那么二米开外也能听究竟噪,
6 I" c8 c5 m8 a假如是70到80,差不多一米,6 e, N& C* s1 i& f
80到90乃至更高,那即是半米到几十厘米乃至贴上去才干听到。  c8 O# P9 a- P' ?" S
以上状况为白日,假如是深夜,能听到的间隔就更远。
9 R% V  W9 l* `" b2 Y5 a先注明下,以上说的是正常听音音量下的音量旋钮方位,即音量电位器十点半摆布方位,不是让你把音量旋钮拧到头,那样的话,底噪还要更大几倍。别的注明下,我这个比方不是很准确的,由于每个人听力不相同,可能有上下3到6db的差错。并且体系的底噪不仅仅和功放信噪比有关,和音箱灵敏度也有关。5 G7 S" B& a  Z6 i3 d7 W
别的从全部音响体系来看,音频信噪比又指音响体系对音源的重放声与全部体系发生的新的噪声的比值,其噪声主要有热噪声、交流噪声、机械噪声等等。通常查看此项指标以重放信号的额外输出功率与无信号输入时体系噪声输出功率的对数比值分贝(dB)来表明。信噪比越高表明音频商品越好,它发生的杂音越少。
9 M% O3 B/ O1 o" C信噪比多大适宜?
1 z! O- T- k0 F. \  k9 s世界电工委员会对信噪比的最低要求是前置扩大器大于等于63dB,后级扩大器大于等于86dB,合并式扩大器大于等于63dB。合并式扩大器信噪比的最佳值应大于90dB,CD机的信噪比可达90dB以上,高级的更可达110dB以上。信噪比低时,小信号输入时噪音严重,全部音域的声响明显感受是混浊不清,所以信噪比低于80dB的音箱不主张采购,而低音炮70dB的低音炮同样因素不主张采购。
# \6 f# K7 R' d% U+ G4 {有用信号越大越好,但条件有必要是信号不失真
+ {4 s8 n+ P1 [& a* y# H2 E接上文:有用的信号越大,信噪比越高,输出的信号越洁净。
/ u$ U: D3 U7 E  U% P这儿说的信号不失真,简略来说即是信号输入到调音台通过Gian(增益)扩大后,咱们监听输入通道时分信号没有爆灯也即是PEAK红灯不会亮起来。(有一点要牢牢记住:PEAK灯永远不能亮,亮了你就等着坏设备吧)
2 e- c4 T' w, F7 }4 T! ?) I附上调音台上的信号表头,表头即是给咱们去监督信号的巨细,会不会过小或许过大,通常分为绿黄红三种色彩,跟交通灯相同,绿色代表安全可行,黄色代表正告警示,赤色代表危险。2 K; \8 c5 X# E9 N, o: v
通常来说信号失真意味着发生大量高频谐波,如是信号失真了声响听上去高频会多点并且带点沙沙的感受,正正即是这些高频谐波杀掉了你们的高音单元。1 k! G1 D$ A6 w  x& R8 e5 N
有些时分不适当的操作,会把设备自身的底噪扩大,如增益开很小可是通道推子又推到顶,或许AUX发送拧究竟,等等类似状况都会把底噪扩大,信噪比也会相应变低。8 n$ V9 d7 e6 t. K4 c
有些设备如DBX 266XL,背板会有一个很小的圆形按钮,标示“-10”“+4” 字样,这个是挑选输出电平巨细切换按钮。假设你在运用一台类似的设备,底噪却很大,能够调查一下背板有没有这么按钮,有的话把按钮切换到+4 的高输出电平即可。4 N" i& x5 `' j
怎么下降底噪?; A1 v& d: ?6 K, x/ ^
上文中,咱们说到,音频信噪比又指音响体系对音源的重放声与全部体系发生的新的噪声的比值,其噪声主要有热噪声、交流噪声、机械噪声等等。在音响体系中,单个设备的底噪或许无关大雅,可是多个设备调配运用则简单呈现底噪困惑。那怎么防止搅扰或许尽量将底噪降到最小呢?
% }- {" G9 n2 C9 n4 N) r0 w1、差分输入。通常有条件的话,主张用差分输入,能防止许多状况下的搅扰和底噪疑问。0 J- O) J: L0 o* X9 l3 g
差分输入:差分输入的是将两个输入端的差值作为信号,这么能够免去一些差错,比方你输入一个1V的信号电源有差错,比实践输入要大0.1.就能够用差分输入1V和2V一减就把两端共有的那0.1差错剪掉了。单端输入无法去掉这类差错。4 _9 a% [* [+ S- ^" c, P
2、下降扩大倍数。底噪跟扩大倍数成正比,在音量满足要求状况下,尽量下降扩大倍数。; i& `2 _6 ]7 N+ @0 I+ O# }
3、下降前级的增益。底噪通常由功放自身或许前级电路引进,当功放两个输入端短接并接到GND时,听底噪是不是改进许多,假如改进许多就判别为外部引进,此刻主张下降前级的增益,下降底噪。
8 m- O6 B" W+ W' g5 m4、假如前级底噪没疑问,就要查看功放外围电路。例如以下几点:
; p2 I" S; s5 S) s  p6 T2 Y(1) 功放自身的噪音,一是减小扩大倍数,二是查看PVDD、GND的走线,假如底噪是高频,能够尝试PVDD并联滤波电容;或许功放独自外部供电,判别是不是电源或地上导致的。
7 h7 @2 v8 ^( {(2)外围导致的噪音,一些状况功放和主芯片间隔较远,中心功率器材的大电流走线辐射进入,此刻最佳有个洁净的GND走线从音源走线两边“护卫”到功放,防止搅扰。别的一种状况,通常单端输入时简单引进噪音,主要是一些工程为走线便利,单端接地端挑选邻近的GND,而不是从音源端的GND拉线过来,主张这条GND独自走线(当做一条信号线),例如能够用个0~10欧姆电阻放在这条地线上,然后断开与别的GND的网络。7 L: `4 N$ z% i1 }+ P/ Y7 c
(3) PCB走线导致的底噪,信号线尽量短,且两条信号线尽量平行走线,即便单端输入,接地端最佳也要从音源端与信号线一同平行走线,别的且不行与电源线平行走线,即便不相同层,也不要平行走线。
8 {+ C9 ^5 {$ ~3 C4 W# Y5 E6 {(4)悬空导致的底噪,特别是AUX独自输入时,没有刺进AUX线时信号悬空(常见于demo板),悬空自然会引进噪音,能够将悬空端并10K电阻到GND,防止悬空。7 ]0 @% }1 H# B- }. E8 N$ K- r
(5) 刺进PC等设备时噪音,PC等设备AUX输出的GND上常随同别的搅扰,如50HZ交流,会传导到功放。
张迎溪 发表于 2010-4-1 20:43:56
分享,谢谢啊
4 f) c- e4 L2 M
柳永也流行 发表于 2010-4-2 15:15:10
:victory:支持
zgyxwz 发表于 2010-4-2 17:17:21
很好了。学习。问好朋友。:victory:
