人耳听音的频率范围是20hz-20khz,理论上音箱需要能够还原20hz-20khz的信号,才能满足听音要求。但是真实还原低音是很困难的,现在普通的音箱在80hz左右失真就已经很大了,到20hz更不用说了。而且对于针对电影的环绕系统,每个声道都能还原到20hz,需要很大功率,需要的成本也是很可观的。所以低音炮问世了。低音炮有针对性的还原低音,通常可以还原40hz-120hz左右,普通低音炮要达到20hz低失真也是很难的。这样,功放可以将各个声道120hz以下的信号交个低音炮来还原。你说的音箱,应该是三分频音箱,分高、中、低,内部有分频电路,会将20hz-20khz信号分成三段,每段由不同喇叭来还原。你说的10寸是负责还原低音的,具体看你箱子的分频点,一般三分频低频应该是20hz-几百hz。一般80hz下开始严重失真,所以虽然是有低音喇叭,但是20-80hz信号可能已经丢失或失真。个人理解,不知道是否对你有帮助。 |
