很多人会有这样的疑惑,平时清唱时感觉唱得还不错,但是一拿起麦克风就完全变了味,唱不出自己想要的效果。其实麦克风的使用也是有一定技巧的,ktv麦克如何正确的使用?接下几期的干货分享,让我们从操控方法、呼吸技巧、发声方法、情感路线这几个方面一起来全面学习一下麦克风的使用技巧。
9 q. ]; w" o; u/ i. s
) A' t- |& b2 u0 d( v' c# x# J, B" i; r
. M! O' \1 i5 e! Z2 [7 e2 A2 B 麦克风角度对音质是有一定影响的。麦克风的角度朝上,这样采集的音色会强调低音,如果你的声音比较尖就可以用这样的方法拿麦克风。平着拿麦克风,采集的音色最为丰富,音质也会很棒,但是坏处是,你在发B P等爆破音会“喷”麦。
' U0 G; ^/ N1 ^& t& {; ]2 H E
1 k8 P) O) C' k! V4 Z
. L) e" i& L! P# W7 t! t. m( a 2 I: s, T' M% ?1 h. P
麦克风角度朝下采集的音色会强调高音,声音低沉或是高音很有特色的人可以用这样的方法持麦,录音棚里经常可以看到,麦克风是头朝下吊着的,杨坤现场拿麦克风就是朝下的。在唱歌时麦克风朝下拿会比较奇怪,可以用一些折中的方法,比如朝右边或右上。 X7 w# E4 g/ D1 x- c& [4 _. v
; l" _3 c% G" G9 r' w$ L' Mktv麦克风使用技巧之操控方法1 {/ Y6 ]( |% V- S
; i m: x; W6 L+ w! [
接下来再讲麦克风的距离。持麦距离的变化无非就是音量的变化,所以你拿起麦克后不知道音控师打的音量是大是小的情况下,最好先讲几句客套话来试试音量,找到合适的距离,跟朋友在KTV玩的时候直接“喂”几声就行了。在唱歌的时候通常发高音时要把话筒稍稍拉远,这个要根据个人音量大小来调整距离。( `4 T& j8 X/ a0 X
3 _0 T; P! o: d+ d9 B7 k: j5 a1 x
) \) s E4 \, p+ f
& @% W3 S L$ { 唱假声的时候就把麦克风贴近嘴边,因为假声音量很小。对于固定在支架上的话筒,你可以改变自己的位置来达到同样的效果。如ASKA在台北演唱会唱〈LOVE SONG〉的最高音时,就用向下弯腰来改变麦克风的距离。不过也不要总变,唱一句话变3、4次距离会给人感觉很怪。还有一点要注意,唱民族唱法不需要这样的技巧,因为民族唱法演唱时就要那种声音渐强的感觉,这也是为什么在现场听民族唱法会比较刺耳的原因。% d6 H$ z2 Y: O5 O
/ o* p, m% D4 L- v7 H
