电源时序器在音响系统中的作用_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 电源时序器在音响系统中的作用
yuanms 发表于 2010-4-2 12:19:18
一、 电源时序器简介4 D% r/ b& w  v2 i, k# `
电源时序器,简单地说即是经过设备内部的操控电路,依照既定程序顺次翻开或封闭电源输出,并对电源电压、负载设备进行供电办理的机器,能够精确地监控电压,体积也越来越小,从1U到3U规范机架,首要有8、10、12、16路等。广泛运用于自动操控、电视播送体系、音响播送、电力设施等体系。9 G! X; b6 H- v  T' S0 K
在音响设备中,准确关机程序是先关功放,再顺次关鼓励器、分频器、调音台等前级设备;开机时次序相反。先关功放为了防止关前级设备产生的噪声冲击、损坏音箱及功放。选用电源时序器,接入不一样的开关插口中,就能完成由前级设备到后级设备,逐一次序启动电源,封闭供电电源时则相反,有用、统一办理和操控各类用电设备,防止人为的失误操作,减低用电设备开关刹那间对供电电网的冲击,保证用电体系稳定。) }, H( M% P3 Z- e0 g% P
二、电源时序器在音响体系中的运用
, d; L& O9 O. z  j$ d& d首要是用仍是不用?如果在一些固定场合,如大型场馆或表演活动中,整个体系有专业人员操作,音响师或操作者能够很熟练地运用音响设备,完全能够不用运用时序开关,究竟越是简单的体系,毛病发生率越低。即便运用时序器,其功用也是对比强壮的,如能够多级级联,CUP操控,完成电脑化办理等,稳定性和功率容量也对比大。所以从必定意义上来说,时序开关更适用初学者。
+ ?" V) k0 o& R, v- u- a4 [在绝大多数场合,例如单位的会议室、背景音乐体系、卡拉OK商务场合、中低档的迪吧、自己家庭文娱体系、中小型场馆的固定装置、慢摇吧等音响体系中,很少有专业的音响师在操作,还有些如舞台车、活动表演音响体系、校园公共播送体系中,也是兼职者办理运用设备,操作的规范性不强,就需求加入恰当的时序电源办理,以便运用者非常好掌握。
& H+ |9 f# F; P! f$ {% ^+ _0 U" A/ h8 H事实证明,在当时的一些工程配置中,时序器电源简直成了标配设备,怎么合理挑选、准确运用、及时保护并提前发现危险,是音响技术从业人员面对的新课题。
  C) d0 Y; S- B" G6 M' g, t9 r三 、了解时序器的关键参数- p, E# z& @5 i
1)电源输入输出:输入电压,输入最大电流,输出电压,最大输出电流,通道数,插座类型。1 o- r$ }  K4 h
2)前面板即操控界面:时序拨动开关;通道状况LED指示灯。% B( y1 u, c. ?; ]; I" M9 e; Y
3)通道延时距离,通常为固定值,1~1.5 s。
2 ]* i  H8 f# [5 }4)开关器材:即内部电源通断操控器,通常由继电器构成。
$ b- P8 d; r+ r5)备用电源开关:防止时序器的操控器毛病失去操控,封闭开关后,一切通道直通。# c: q1 v& G- ?
6)操控输入:通常有1路IO操控接口(TTL电平),用于检查输出负载是不是短路等。
5 ^& M5 f! O2 [0 c" }7)操控通信:RS232操控接口,用于时序器之间的级联和办理,即体系的扩大,传输地址码和状况信息。+ F! D+ Y- Q3 V+ l
8)别的参数:如设备分量、规范、作业环境请求等。
, z& a, i- ?  F% q& l: p9 b( e有些功用强壮的时序器中,还带有电压表、空气开关、电源滤波等功用。
* c* Z: ^7 \2 q- O7 G. E" |四 、运用注意事项
1 |, s4 |8 E2 t: {8 j! x% l5 j1)依照请求准确衔接,注意开关次序和功率容量,和体系衔接一一对应,最佳在电源插头上做好标签,每次用前检查,有条件的能够做好时序器的备份。
" J( w6 M! g* w9 `, W( U0 {2)对后级功放等大功耗设备,由于作业电流大,接插件需求定时检查,特别是在活动表演运用场合,运送过程中的振荡会形成插头松动,在气候湿润情况下看有无氧化景象,防止接触不良或氧化后电阻增大,发热损坏。& t# h4 B- B( J
3)首要参阅接入设备数量的多少,功放等大功率设备的最大功耗来断定定时器选型,插口类型和接入电流不一样,分别接入调音台、音频处理器、周边设备、前后级功放等,路数上既能满意实践作业需求,还应防止资本糟蹋。5 g2 b, h; [3 S7 y; a
4)在设备很多情况下的级联运用和拓展中,要注意接入总电流,最佳能和灯火等供电分闸操控。
4 t) m, Q- i5 z" b4 t" S% e# J5 、时序器的拓展功用和操控方法* g  N7 y% @+ ]! E# Z5 Y, ^4 x& `4 [* ?
时序器除了基本功用外,有些特别型号还具有拓展功用,这儿以一款净化电源时序器(PROBASSCO  VS-801)为例
% E, ~2 r9 \8 i. a  @; E首要具有消除体系间(特别是灯火体系)电磁干扰,对于音频体系进步音质有显着效果。其次是MCU操控,智能化的多种操控方法和操控接口:钥匙锁、手动按键、红外遥控三种直接方法;紧迫/外控用电平操控、红外操控信号输入、规范RS232串口(IN/OUT)外部接口操控方法,乃至还能经过PC机操控软件,对1台及多台机编程进行体系操控;在时序操控上,可设定任何1路为常开形式,设置次序作业时任一相邻两路间开关动作时刻(有最长时刻约束),功用上类似可编程定时器的功用,满意了一些特别用户运用请求4 C6 c; T! O3 N% f4 m& X
六、 时序器通常毛病排查
+ ~  L$ b* A1 p. I       通常情况下时序器呈现毛病,很有可能是内部开关接触不良、损坏,开机后先听有无吸合声响,用万用表测量有无输出,紧迫情况下可选用直通。另外即是某一路的插头松动,接触不良。5 ?( _+ p0 [8 B' R- ~; a: R5 b
作业前检查输入电源指示,输入电源是不是正常,检查输出通道指示灯,操控面板是不是正常。有无异响异味,发现问题要敏捷堵截电源。 操控和低压操控有些毛病,较为罕见,毛病景象为供电正常,呈现开机无任何反应。
紫烟斗 发表于 2010-4-4 20:48:48
好,学习了!
 楼主| yuanms 发表于 2010-4-19 09:41:16
谢谢上面朋友的支持!!
