开篇语: MARANI 作为一家意大利品牌的数字音箱处理器的公司,拥有自主的设计,研发,生产团队,成为全球为数不多的具备DSP 源代码专利的主流供应商,在多年的全球客户服务中经常会被客户问道: 同样是2进4出,2进6出,4进8出的处理器,大家都有均衡,压限,延时,增益等功能, 跟国内众多处理器和进口品牌相比较,客户要如何选择最高性价比的产品,这里笔者不一一解释每款处理器的功能,因为从基本功能而言,各个厂家的产品基本大同小异,也都会将产品的功能不同区分为低、中、高不同档次的产品,然而真正衡量一款处理器水平的高与低,功能并不是最重要且唯一的参考指标,很多技术层面的硬指标,往往会被非技术型的用户忽略,我们这次特别罗列出来几项关键的技术层面评判标准,供大家选购产品的时候作进一步参考。
' f, `7 G; y- W' b' G' P 在此篇测评中,笔者将会通过业界标准级的Audio Precision AP515测试仪的结果来将MARANI LPP系列处理器(以LPP260A为例)跟XTA DP448跟DOLBY LAKE LP4D8来进行,以让读者更加了解各种MARANI LPP系列处理器的不同性能。
% ?/ @; C. h$ T3 B: e4 T( ` 在测试之前,我们首先需要知道一台数字处理器的性能评估主要是基于以下几个指标: 最大电平值(Maximum Level)、频率响应(Frequency Response)、动态范围(Dynamic Range)和信噪比(Signal to Noise Ratio)、总谐波失真+噪声(THD+N)、共模抑制比(CMRR)及串扰(Crosstalk)。 一、 最大电平值(MaximumLevel) 这里指数字处理器的最大输入电平值和最大不失真输出电平值,一般取决于运放周边器件、运放供电电压大小等,要增加最大电平值,就需要提升上述元器件的性能,同时也对周边电路的要求大大增加,这就意味着最大电平值的提升会导致成本的急剧增加。 MARANILPP260A数字处理器最大输入电平值跟最大不失真输出电平值都为+20dBu。对于普通的数字处理器来说,一般情况下,当输出电平值超+20dBu时,就会出现削波失真问题。但是,由于MARANI LPP260A数字处理器的DSP内置了动态余量处理,允许机器的输出电平值在+20dBu的时候,保持输出不失真的情况下,还能够继续增加+12dB的输入增益。
7 q K; r# K% g# W' F1 d 图1.MARANI LPP260A最大电平值(上图) 4 Z; H7 {. V6 J7 d/ ?* F
8 Z" T) L, [) a4 k$ d. m1 r6 K
图2.XTA DP448最大电平值 (上图) 3 U' w% r) J, z/ V' V. V
+ [/ `% F* ]! a/ w& Q 图3. Dolby Lake LP4D8最大电平值(上图) : Y; I$ g1 s1 [
结论:在-10dBu的电平值上,MARANI LPP260A的失真率可低至0.007%,对比XTA DP448 0.002%跟Dolby Lake LP4D8 0.005%的失真度,在该电平值时MARANI LPP260A能保持最小的失真。另一方面,在达到最高电平值时,MARANI LPP260A的失真度约为0.005%,略高于XTA DP448的约0.003%失真度,也是相当不错的表现了。 二、频率响应(Frequency Response) 频率响应是描述一台设备对于不同频率信号的处理能力的差异,也称为频响。如果一台数字处理的频响范围为 “30Hz~10kHz,±0.5dB”,就是指该处理器的可在30Hz~10kHz频率范围内运作,上下浮动0.5dB。一台好的数字处理器的频响范围在20Hz~20kHz之间,这样当输入一个20Hz~20kHz的音频信号时,该机器能够有足够深的低频下潜以及十分卓越的高频表现。相反,如果将该信号输入到一台频响范围相对较差的处理器时(假设其频响范围为80Hz~13kHz),那么超出该频响范围的信号就无法进行处理,使得听者会觉得声音狭窄并且没有表现力。同时,其偏差值最好也能够控制在±0.5dB以内,曲线越平坦,说明偏差越低。 4 f: m- t0 x' _ T
图4. MARANI LPP260A频响范围(上图)
3 D1 S3 w+ K* X4 U) d7 E4 N $ G, o, W& J8 g6 @6 v3 q) @
图5. XTA DP448频响范围(上图)
! d* ]9 V7 a$ F. F
6 y# g4 J6 t. y( L% ^ 图6. Dolby Lake LP4D8频响范围(上图)
8 I7 z7 L' Z9 B# `: W 结论:对比图4、图5、图6里面MARANI LPP260A,XTA DP448以及Dolby Lake LP4D8的频响图,不难发现,在20-20kHz的范围内,特别是高频部分(20kHz左右),MARANI LPP260A的相关电平值偏差都可以控制在约±0.1dB内,总体是十分平坦的。 三、信噪比(Signal to Noise Ratio)和动态范围 (Dynamic Range) 信噪比也称为讯噪比,指数字处理器的输出电平值与同时输出的噪声声压的比,就是说,信噪比越高,处理器所产生的杂音越少。一般来说,机器的信噪比越大,说明混杂在信号中的噪声越小,即声音回放的音质越大,反之亦然。而动态范围是指音响系统重放时最大不失真的输出功率与静态时系统噪声输出功率之比的对数值。数字处理器的信噪比一般不应低于70dB,而优秀的处理器信噪比可达到90dB以上。
0 s- ?. Z$ P0 N! H 图7. MARANI LPP260A信噪比@1kHz 0dBu(上图)
& p) v+ j8 r4 x( \3 a2 Y' b, k# n
. d- n2 W n& V! F! g7 } 图8. XTA DP448信噪比@1kHz 0dBu (上图)
; V, V! m. B; z& }( P% N ; e3 }1 ~# N- g6 X& E" U
图9.Dolby Lake LP4D8信噪比@1kHz 0dBu(上图) 7 v. H2 o( E) H5 O' ]) y0 H
结论:在相同测量条件下(在1kHz的频率上输入0dBu的信号),MARANI LPP260A、XTA DP448以及Dolby Lake LP4D8都超过了90dB的水平,XTA DP448以95dB领先,MARANI LPP260A 93dB的信噪比略低于DP448,高于Dolby Lake LP4D8的91dB,仍算是不错的表现。 四、总谐波失真+噪声(THD+N) THD+N指总谐波失真+噪声,是设备本身产生的失真谐波频率的总和,代表输入信号与输出信号之间的吻合程度。在最理想的状态下,该参数是一个完美的正弦波,意味着不存在任何失真。然而,在实际情况下,数字处理器的输出音频信号总会出现有一点的失真,并且叠加了噪声,因此,THD+N自然是越小越好。但是,该指标参数是需要在一定条件下测试的,对于同一台数字处理器,若改变测试条件,则THD+N的值会有起伏。 ) v6 j9 L7 X* D* u8 ^2 A
图10. MARANI LPP260A THD+N(上图)
5 K7 [' d8 i' I5 _0 [( V" ~
: \3 ~6 @1 _, U5 C) s3 Q g$ m 图11. XTA DP448 THD+N(上图) ; x: U% {8 P1 I/ y# T# A4 Q, H
: U5 x7 f, \, W( m8 ^ 图12.Dolby Lake LP4D8 THD+N(上图) $ @. G5 c) j' X* p% s6 w1 _
结论:MARANI LPP260A、XTADP448以及Dolby Lake LP4D8在20-20kHz的范围内,THD+N都低于-90dBu,最低甚至都能达到约-94dBu。而且MARANI LPP260A的持续THD+N值为-92dBu。 五、共模抑制比(CMRR) 共模抑制比是指差分放大器对同时加到两个输入端上的共模信号的抑制能力。更确切地说,CMRR是产生特定输出所需输入的共模电压与产生同样输出所需输入的差分电压的比值。可以说,共模抑制比代表了平衡式放大电路(由差分电路组成)的平衡度,当完全平衡时,信号传输过程中感应到的外界噪音(共模信号)可以得到最大的抑制,这个指标是越高越好,一般能达到60dB以上已经是很优秀的了,当差动放大电路完全对称时,共模信号电压放大倍数=0,则共模抑制比CMRR→∞,这是理想情况,实际上电路完全对称是不存在的,共模抑制比也不可能趋于无穷大,而共模抑制比取决于周边电路、布线、硬件等原因,所以该指标参数侧面反映了数字处理器的硬件设计水平。 8 f/ h+ k8 L& |
图13. MARANI LPP260A CMRR 0 s+ Q* E6 R8 P; \$ `5 C; t. o
% v- c9 f v& c6 p2 G. `
图14. XTA DP448 CMRR(上图)
( C$ C: i/ L+ [0 g- }3 m" o : J2 ^- I8 P3 I3 |. J$ A5 f
图15. Dolby Lake LP4D8 CMRR(上图)
4 O( o# {, A& f6 d) N5 Z) i 结论:MARANI LPP260A的CMRR值虽略低于XTA DP448和Dolby Lake LP4D8的CMRR值,但超过了60dB,说明MARANI在处理器的硬件设计方面水平是十分不错的。 六、串扰(Crosstalk) 串扰是两条信号线或两个信号通道之间的耦合,信号线之间的互感和互容引起线上的噪声。容性耦合引发耦合电流,而感性耦合引发耦合电压。PCB板层的参数、信号线间距、驱动端和接收端的电气特性及线端接方式对串扰都有一定的影响。 换句话说,串扰就是指两个通道之间的隔离程度。一般低于-90dBu已经是很不错的指标→∞。 4 i( F2 @+ b" }: k2 w" }& W
图16. MARANI LPP260A串扰(上图)
& o5 }+ ]: V4 O3 n+ y* g0 _' c
3 J! ~) R9 R: u 图17. XTA DP448串扰(上图) , C% Q7 r9 r% ?
$ j8 C7 ~5 P# Q' ?
图18. Dolby Lake LP4D8串扰(上图) ' i/ k. _7 P8 x& J, l2 ^! L
结论:在20-20kHz的频率范围内,MARANI LPP260A、XTA DP448以及Dolby Lake LP4D8的串扰值基本都低于-100dB。 结语: 硬件指标上,以LPP260A为例的MARANI数字处理器与XTA DP448、Dolby Lake LP4D8平分秋色,而且MARANI LPP系列数字处理器在功能上面,还增加了12dB的动态余量以保证更大的不失真输出增益,以及软件上的FIR分频,自动相位矫正,目标均衡等功能。不管是现场演出、还是固定安装,MARANILPP系列数字处理器都能满足各种需求,不失为一个高性价比的选择。 MARANI也会参加2017年2月22日至2月25日的广州国际专业灯光、音响展,欢迎大家前来3.2展馆B55号展位与MARANI面对面交流、并且体验MARANI数字处理器、D类功放模块及DSP数字功放等产品。
( m: m/ f. m) d& K9 g& C, F, U) z- W 深度对比测评!MARANI LPP260A数字处理器强在哪?
1 T5 d1 i, [0 ]% _* V2 g |
