生活中总会遇到这样的问题,就是音箱出现杂音了。这对我们听音乐是很受影响的,那么音响有杂音怎么办?该如何清除音箱杂音呢?+ O" f, _) s+ a3 N1 T
音响出现杂音的原因和解决方法8 s6 s. J2 `# A& k
卫星音箱损坏. e2 W3 |* M; C# S" I& T
音箱之所以会出现杂音,很大一部分问题的根源都是卫星音箱或者副箱的损坏。这种故障可能是来自箱体放大电路部分,也可能是扬声器本身造成的。举例来说,如果在听歌的时候音量开的过大,造成扬声器单元高音或者低音部分破裂、损坏,那么在继续使用的时候就会有杂音出现。: {, K8 ^/ Q, b
解决方法:如果真的是这个原因造成的,那么很遗憾,我们无法从根本上解决问题,这只能将您的音箱送修了。8 U) |) @6 |$ K
文件质量问题
5 z+ h5 U2 l! ?0 K. Z& [, c! w 现在网络音乐大行其道,很多歌曲都是从网络下载的,用起来方便倒是不假;不过,正是因为这个开放的平台,所以文件的质量也是良莠不齐。举例来说,有的音乐文件在下载时体积不小,不过质量却不怎么高,会造成播放时有杂音产生,这是在文件压制过程中就产生的问题,属于几乎没法解决的。& m2 k0 `3 Z6 ]3 C
解决方法:只能是提高音乐文件的质量,除此之外别无他法。- {7 b7 M9 `" v8 `7 l H2 q( `
线路输入不实
* K3 q5 W) r$ E 不管是2.1音箱还是2.0音箱,都有从音源到音箱的连接线,也就是线路输入的信号线。如果这根信号线接入不实的话,很有可能造成杂音的出现。举例来说,一般的3.5mm信号线都是两级插头,如果没有插实的话,肯定会出现杂音甚至是一边声道不响的问题。当然,线路输入不实的话,还会造成机箱本身漏电进入音频线,杂音会变得更加严重。
: h) L9 d) ^0 m 解决方法:插实信号线,机箱接地
, p& r" n6 k& _: s1 l1 w: ~ 手机干扰原因7 I- a" p* ]" x; C" L) [9 K8 Q
如果您的音箱只在一种特殊情况下会出现杂音,那么就几乎可以判定是手机干扰的问题:音箱大部分时间工作正常,在电话或者短信呼入的时候,音箱就会出现规律性的杂音,造成使用的不正常。其实,这是与音箱的功放有一定关系的。随着D类数字功放大规模的普及,这种现象有望消失。5 y0 {3 ]4 ~! Y5 t
解决方法:拿开你的手机、更换一套数字功放音箱。
% X' m* e! b" B( p8 i1 q/ x$ |9 C W 声卡驱动问题/ r0 @5 M& D3 ]4 c5 T
这种现象非常见、也非典型,仅仅是在特殊的时候会出现的,反正我是碰到过一次。音箱出新杂音,用尽了所有的排除方法都没有改善,重新安装声卡驱动后故障消失。在最绝望的时候也不要扔掉你的音箱,试试换个声卡驱动吧。
( ]# Q9 T; _: g* r% v( I 解决方法:重新安装声卡驱动- j2 v, U' n& c7 p, i# X
& j/ n8 l0 `2 O& e
. S1 q3 Q2 R" P% C0 A7 b9 A- u, K' q. J3 ^/ q/ b% M, p
