一 电源线布线安装原则
1电源线的选择: 根据整个音响系统的实际功率,选择电源线(参考章节 音响线材--电源线)
所选用电源线的电流容量值应等于或大于和功放相接的保险管的值。电源保险的选择,保险值大小可按以下公式加以确定:保险值=(系统各功放的总额定功率之和×2)/汽车电源电压平均值。
主电源保险丝A的保险值=(系统各功放的总额定功率之和×2)/汽车电源电压平均值,电源线A区电流容量值应等于或大于保险丝A。保险丝B,C和电源线B,C区的选择方法与保险丝A和电源线A区的方法相同。
2 电源线接头制作法(连接保险丝,分线座,电容等)
A 电源线头根据实际需要,去掉绝缘层,露出铜芯,吸满焊锡。如果太大,可使用砂轮机磨。
B根据电源线大小,选择套管。
C使用热缩管包住套管,也包住焊锡头,在连接处无焊锡部分露出(连接处功放,保险丝,分线座等)。一般使用红色热缩管做为电源线正极,搭铁或者负极用黑色。
1主电源线的保险盒越靠近汽车蓄电池正极越好,连接电池正极使用o型端子,哦型端子压紧电源线后,要使用焊锡进一步加固。注意看热缩管的覆盖位置,使用扎带固定电源线,
2 包装好主电源线后,查看脚踏板周围是否有采用塑料膜封闭的孔,使用剪刀或刀片划开一个小孔,电源线从那里穿出,拉到电瓶正极附近。
小技巧:可使用一个细小的扁平的锋利的铁片,把电源线捆绑在铁片上一起拉出,如果在拉出过程中比较困难,可使用表板蜡润滑。
意事项:拉出电源线连接保险丝后,先不要接电源正极。等所有部件都安装完成之后,调试音响时才可连接电源正极。
3 电源线根据电瓶的位置,走左右两个侧边,一般走左侧,沿着边坎一直拉到后尾箱,一般主电源线长度是根据车型和布局而定,原则上线材越短越好。使用扎带把喇叭线,控制线,电源线等捆绑固定。
4 采用分线座分开给多个功放供电,从分开点到各个功放电源线的长度和结构应该相同。
5 电源线桥接时,各个功放之间将出现电位差,这个电位差将导致交流噪声,从而严重破坏音质。当主机直接从电源供电时,会减少噪声,提高音质。
6应避免在发电机和点火装置附近走线,发电机噪声和点火噪声能够辐射入电源线,容易产生点火噪声。
二 喇叭线布线安装原则
线材选择:根据喇叭实际功率选择需要的线材(参考章节音响线材--喇叭线)
1 喇叭线接头制作法(连接功放和喇叭处)
喇叭线有两根线,红色热缩管为正极,黑色热缩管为负极。尾部热缩管可以是红色也可以是黑色,为了统一外观,与功放相连接全为红色,与喇叭连接的全为黑色。中间部分和电源线一样全部用套管套住。
2 喇叭线布线步骤:
A 四门布线,一般走原车线路路线:从原车的线材橡胶保护套穿进,根据喇叭的安装位置和铁皮内外层的形状决定穿出路线:要求不要阻碍玻璃升降,线材在内外层必须固定住。可用扎带固定在原车线路上。
B沿着各门板车身边缘一直拉到功放安装位置,注意线材长度要适合。
三 音频线布线安装原则
1线材选择请参考 音响线材--音频线
2用绝缘胶带(电工胶布)将音频线接头处缠绕紧,保证绝缘。
3 保持音频线尽可能短,越长越容易受干扰。如果信号线过长正确的做法是。
4 音频线和电源线分开布线在车身两侧。
5 尽可能不要靠近车载电脑,含有辐射干扰的元器件附近。
