暖雪心
发表于 2010-4-4 19:37:19
个人录音入门技术问答% y3 d# W- i9 R, r" l, a$ C
7 z! h( V/ l4 Q) Y' ]Q:我想在家里录音玩玩,一套电脑录音系统通常需要哪些设备?
^$ b# A; C* d/ h9 f& p' K- L. B4 k) _
A:一台电脑、话筒、话筒放大器、声卡(音频接口)、录音混音软件、监听音箱、耳机...等。
: x" V0 O& J( G2 J& X$ P$ g
4 H) {+ h; `2 S4 m' [. Y* |Q:什么是话筒放大器?
; O9 n5 |2 F) B4 Y" U9 E& P1 U
/ E7 Y% E1 ?; G; I5 B个人录音入门技术问答0 ~/ b) A- D0 h/ s/ ?/ \- `, a" _; h
! w" C, e2 C% c$ H6 KA:简单可以这样解释:话筒输出的信号是弱信号,不能满足我们的录音需求的足够放大倍数。而话筒放大器就是用来放大话筒信号后,输送足够强度的信号给声卡ADC(或者CODE)或其他接受设备。说白了,话筒放大器是一个信号放大设备,全称:“话筒信号前置放大器”,简称:“话放”。
+ ^/ }$ j# g- ~2 y( O3 W6 e% G1 u. s, ?
Q:没有话筒放大器也能录音,不要可以不?. i ~$ g. T" d5 V; k8 q3 k
! Q# C& U3 I* [) p: @6 p
A:因为大多数普通多媒体声卡都自带一个简易的话筒信号放大芯片以及相关电路,可以简单理解为“集成话放”。所以你直接插一个电脑聊天用的麦或者耳麦,就能录下声音。然而,多媒体声卡自带的“集成话放”大多都为电脑聊天用的麦或者耳麦设计的,而专业的录音话筒并不适用于民用多媒体声卡的“集成话放”。尽管你插上专业话筒到民用多媒体声卡mic-in上也许能响,但效果通常并不会很好,甚至不能出声音。不过,一些专业的声卡带有高质量的话筒放大电路,使用这些带话放的专业声卡,可以不必另外选购独立话放了。
( [/ @2 ~+ t( `- @7 l q( j9 }0 p2 J* D$ I6 ?/ U4 P
Q:必须购买话筒放大器吗?
/ b) Q. H, ~6 ` p" J' Z! o' W' ^" W/ O
A:如果你使用的是电脑聊天用的麦或者耳麦,并不需要另外购买话筒放大器,因为多媒体声卡自带的“集成话放”大多都为电脑聊天用的麦或者耳麦设计的。如果你使用动圈话筒,建议搭配独立的话筒放大器。尽管有些动圈话筒直接插上你的多媒体声卡也可能会响,但千万别指望效果能有多好,所以用动圈话筒请配合独立的话筒放大器使用。如果你使用专业电容话筒,必须搭配话筒放大器,专业电容话筒不能直接插在普通声卡上。
' l- N! u' k, B8 F }& r- a
7 l/ n) K5 m& j$ A9 u/ D1 bQ:动圈话筒直接插在我的集成声卡也能响,而且音量也够啊,是不是不用再买话筒放大器了?
% D: _# A6 ^; |# }/ f9 M& p. w* V% f1 g: }) h6 h1 R. S& A
A:部分动圈话筒插在集成声卡的确能响,音量的确也似乎够。但是,集成声卡上的话筒放大性能并不能和专门的话筒放大器相提并论。也许你认为音量似乎够了,而大多数情况下,控制力并不好,也就是说话筒本身的应有的性能并没有被良好地被全部发挥出来(频率范围内的有效声压不正确)。所以使用动圈话筒建议搭配独立的话筒放大器。
- H& ~( B( ?0 M& V
) Y ]8 u; B+ {" _" O4 bQ:选择什么档次的话放?话放一般多少钱?
4 j) ]8 c3 u+ B) A5 V1 L' x) d2 M) W. j; j
A:一般家庭录音的话,选择低端的单通道晶体管话筒放大器足够了,也不必在意是否为平衡连接,如果用动圈话筒,也不需要带+48V幻象电源的。这类话放一般几百元就能买到(最便宜的不到200元),而且网络上有不少高手人也制作diy话筒放大器,你可以选择他们的产品来玩玩,因为更便宜实用。当然,如果需要专业应用,就必须选择专业的品牌话筒放大器,不过这些产品都要几千上万元。
% l* l2 J3 h# {9 N4 }( [0 p, \
) \- D. Z/ _& Z! k7 n$ V) jQ:电子管话放很好吗?0 `/ z7 E: u2 t ]
% w* D1 k+ T* n+ ?1 |8 W7 c
A:电子管特性是可以给人“温暖”的感觉,那是一种特别好听的失真。不过,真正能把电子管话放做好的厂家没有几个,而且只有高端的电子管话放才能保证音质以及产品质量。而那些2000元以下甚至几百元的电子管话放产品,最好不要选购,因为它们的电路结构因为成本关系而不得不压缩电路品质,特别是电源部分,简化较多(比如为了得到幻象高电压而采用成本更低的半波倍压整流电路)。目前网上都有不少炒得很热的所谓“超值”电子管话筒放大器,但往往只是为了做噱头而已,某些著名品牌也有这个毛病,都是买牌子而已,要谨慎购买。我的建议是,低端话筒放大器最好选择晶体管话放产品,其实部分使用场效应管的产品也带有一定的“胆味”。 (当然,有些发烧友自己也制作电子管话放产品,而且也做得很好,因此我们也不能把话说绝了,呵呵。)
, }6 Z( r$ D" d! n/ @7 J) |) @+ Y* C0 B3 f
Q:什么是“幻象电源”?
2 E: h7 h, v1 t* ]4 P7 a7 b5 V5 j' V5 B* U7 i
个人录音入门技术问答! J. i! `7 N( O0 {$ j3 k/ [
# N: Y4 V9 v* O
A:电容话筒都需要使用幻象电源才能正常工作,通常在+12V~+48V之间,当然大多专业电筒话筒需要+48V的幻象电压才能正常工作。实际上,“幻象电源”是一个独立的设备,专门为电容话筒供电的,不过现在几乎所有的话筒放大器和调音台都带有“幻象电源”了,因此不必另外购买独立的“幻象电源”设备。注意的是:动圈话筒不需要“幻象电源”,如果你使用动圈话筒,请一定要把话放上的幻象电源关闭(如果话放带有的话)。8 u" G" o$ f' u+ x) q9 Z9 N8 m
0 @% O" Q) P- y$ I, j. y& UQ:话放产品上还带一些功能,比如压缩、均衡等等,这些重要吗?
, v% q, D8 b) D6 X9 U5 [: B6 l3 c" u3 w# x9 h2 o& L$ F& Z% p
A:话放上带压缩器在一定程度上可以避免峰值“溢出”的问题,而均衡器则可以在信号进入声卡之前就改变其频率特性,比如低切减少低频混浊等。但是,低端的话放产品上带的压缩器以及均衡器的音质并不好,处理不准确,这些额外多出来的环节往往是影响音质的元凶,而且它们往往还比不上软件效果器(VST/DX等)。所以没必要在低端产品中奢求这些画蛇添足的功能。在同等价格下,功能少的产品音质一定比功能多的产品好。实际上,专业应用中,压缩器、均衡器都是用独立的设备的。
$ B5 _1 z( W# Q# Q& X; `& r- q- F D6 x# f
Q:需要买调音台吗?
& h% ^+ N1 G4 c9 s ]3 Q- J6 p) l- Y/ H+ l* {
A:通常情况下,没必要使用调音台。而且个人来讲,买调音台确实是一笔不小的投资。# v+ F, |; }3 |7 B. _, y
6 n$ @ d) a! Y. B sQ:晕倒...为何这么贵?
; c0 L0 C" y* p" e, |0 Q6 R3 y. c/ g8 F
A:调音台是一个多功能音频控制和处理设备,大型调音台是多个设备的控制中心,也是由多个设备连接起来的综合系统。由于信号经过了这么多环节会受到影响,因此大型调音台的每一个环节都必须精心设计,就是为了把音质损失降到最低,所有成本都在设计细节上了,因此它们很贵。, R6 h6 I, i \. \' r
' W$ Z, Y" F9 i& N
Q:好多调音台才几千元甚至几百元都有啊?
. H- B$ \0 Y5 ~4 g( k+ c
& b& L0 l$ b5 a6 q" MA:的确有很便宜的调音台,但是它们都是低成本的设备,音质都不好。前面说过了,信号经过了这么多环节会受到影响,而这些廉价调音台因为成本而不能把每个环节设计得很精细,因此信号经过这个调音台后被劣化了。
+ k" s$ y! k$ r9 c+ z4 _. t {% w- D$ P+ s" `7 a9 z O* r8 ^4 w$ k# r5 r
Q:我看到很多小录音棚都用这种便宜的调音台啊,为何呀?
$ F) e+ q7 _" ]9 }. X. ]3 L: x. c$ ?3 J3 F# |5 e) Z4 k5 Z8 B
A:大多数小录音棚(工作室)用的便宜调音台基本是用来忽悠歌手的,或者说是用来吓唬新手的。因为很多自以为是的歌手都认为调音台很牛很专业,你没有调音台就硬说你不专业(别说出去啊,我会挨揍的)3 O) G! E% M8 ~6 c2 R Q
2 H2 b0 A6 s4 D+ ^6 AQ:但是他们录音质量似乎还可以啊!2 _3 ?( C) }# U3 Y- z/ i( F4 i
- X6 J3 @. B* ?A:因为他们的信号根本没有经过调音台,大多数小录音棚都是话筒直接连接话筒放大器进行录音,专业话筒 + 专业音频接口 + 话筒放大器才是他们常用的方案,而且这也是音质相对更好的方案。
' Z2 b$ x% z, T% \' n' [6 r2 e
, ^8 h" o! ?5 F5 v; pQ:动圈话筒好还是电筒话筒好?# L. N; N4 }) t& e3 N# x1 e
6 s# U+ k; A I: L. i; SA:电容话筒音质和灵敏度基本上都优于动圈话筒,电容话筒能录下更多的泛音元素以及更多细节,因此专业录音棚基本都用电容话筒录音。但是,如果你的环境不好,比如环境吵杂,房间有回音的话,使用电容话筒都会得到相反效果,很容易录下噪音和回音,这是一件很可怕的事情。所以,如果环境不好的话,使用动圈话筒反而比电容话筒更合适。另外,动圈话筒有个近讲效应特性,这个也许在某些方面是个优点,比如“很有亲近感”。某些人的声音,用动圈话筒录音反而更耐听,也许是动圈话筒的中频表现有比较独特的特点。
+ \) D' L& \6 j
& I& I6 a. |4 v1 ]' o, rQ:如何降噪啊?- c0 g8 I3 {! ~3 V9 ?: n9 X3 j# p
% ^3 M+ b9 }+ ?8 w* H
A:降噪会损失音质啊。就算你用z-noise、RENOVATOR也不能保证音质不损失。所以前期录音是至关重要的。不过,比噪音更可怕的是回音(混响)。
" p' {/ l- N3 e9 Q1 D. _- h! E7 d# q
0 A3 B. L4 ?$ e/ iQ:为何回音比噪音更可怕? h& A& Z% d. e. s; f5 X" N
u P; r. h' S, ]7 N$ L* N1 y1 u
A:混响(反射等)决定了声音空间特性,而这个空间特性混响是很难通过后期消除的。我们给声音增加混响很容易,但是要反过来把混响消除还原“干声”实在太难了。虽然Sequoia 8.0软件的一个效果器可以在一定程度消除混响,但是声音还是很奇怪,别指望能完美除掉混响,而且Sequoia 8.0价格并不便宜。当然,以后也许有技术解决此问题,但是目前的情况下还没有好的技术去混响,所以千万千万别把回音录下来。电容话筒对回音的敏感度要远远大于动圈话筒,如果房间有回音,使用电容话筒将是你噩梦的开始。有些回音可能不明显,但是当你感觉录下的声音有一种“罐子”声,也是一种回音特性,是失败的录音,基本上没救了。 |
