千语随风
发表于 2010-4-4 20:45:47
从专业的角度讲解酒吧扩声系统的工程施工中的调音感受以及对调音步骤进行详细的解析.
4 t) m# X$ @' y) Q4 |+ |3 x8 @! d# ? T8 l+ _/ Z5 \8 h, T9 u
5 z4 ~$ K- Y. _+ e
一、系统介绍6 a1 W3 D/ o/ A( ]" i
" a6 u! h2 l$ {3 n) l4 M! F, W j, U/ _* s( r5 `
该酒吧面积很大,扩声系统分为三个部分,第一部分是位于DJ台前方的舞池区域,共使用英国某品牌的三分频中远射程中高频音箱4只和双18寸号角式低音5只,中高频音箱采用吊装,低音音箱并列放置于舞池前方。第二部分为大厅散座区域的扩声,共8组,每组使用同品牌三分频远射程中高频音箱一只和21寸超低频音箱一只及双18寸低频音箱一只。第三部分为二层扩声系统,采用同品牌双15寸三分频全频音箱和双18寸低频音箱,二层共三边,每边使用2组全频和低音的组合。功放部分全部使用高峰和BSS系列功放,共采用四台数字音频处理器,其中一台XTADP226处理二层的15寸三分频全频音箱,一台XTA448处理周边散座扩声的音箱,一台XTADP226处理DJ台前的三分频音箱,另外一台ASHLY4.24处理所有的双18寸低音。
8 g9 L9 m: x v* C% ~- P# ^; \' n2 {% n7 B7 w- O* j6 Z+ W( w3 d
/ \. Y. f7 a% A5 T" ~4 [5 s, g
二、初步感觉, P- }& a: @) \- l
& s: P6 d4 s$ h( m4 K# Y4 s0 l2 a, V
0 _7 p+ |) u7 O% |$ S6 O调整前开声听了一下,感觉整体声音凶猛,低音位置比较高,整体声音偏硬,打胸口的感觉强烈,中高频感觉不够清晰,声音混成一片,层次感不好,整体感觉不够舒适。三个区域的声音不同步,在后场感觉声音有“跑码”现象。6 s. K) |- ^9 f4 B F+ G" x
, e6 \+ O# p! {# r/ ^5 z' I+ P
8 t! k ]$ z2 Q三、调整步骤
* u' k7 _% R- N1 k: h& ]8 p* n# t" W
) }2 ^5 A& ~& c4 N
1、先分区调整,首先调整DJ台前的扩声系统:用SIA软件首先进行相位延时校正,将测试话筒放置于舞池中,首先测量超低音的传输时间和相位,然后分别测试中低频、中高频和高频的传输时间和相位,记录下来,发现几个通道的传输时间都不对,同时有个别通道的相位也不正确,这就是中高频不清晰的主要原因。测试完后,利用处理器将将4个音频通道的传输时间调整为一致。然后重新开声试听,发现各个频段的声音表现比较清晰了,但低音位置仍偏高,声音偏硬。检查低音分频点为150赫兹,将此分频点调整为99赫兹,同时中低频的下限分频点也由150赫兹调整为99赫兹。再开声试听,感觉低频位置从胸口下降到小腹,但大声压时,仍有一点偏硬的感觉,于是对低音做均衡处理,125赫兹衰减8分贝,再听,感觉力度合适了,不过,低频下限部分有浑浊的感觉,用处理器对低频下限进行提高,分频点提高到45赫兹,同时对35赫兹进行比较大的衰减,低音变得比较干净了,但此时感觉低频的弹性和气流感减弱,于是对55赫兹进行4分贝的提升,此时低频得弹性力度都比较合适了,但又发现大声压的时候,低频还有一点“嗡嗡”声,于是对80赫兹进行3分贝的衰减,此时再听,感觉低频声音干净,瞬态很好,同时有拍皮球的那种弹****,低音的效果就基本调好了。
7 s1 a! D3 }6 l$ @: i( _% d5 D5 \. L( m
4 f" R( V! m- y# j" i. Q
中高频音箱因为是中远程的演出音箱,声音比较凶猛,虽然感觉很爽,但时间听久了,人很容易疲劳。首先处理中低频部分,此音箱中低频部分很厚实,有很强烈的“通通”声,首先对250赫兹进行衰减,减少“通通”声,然后再听,感觉中频有打耳朵的感觉,于是在处理器上对1250赫兹进行衰减,用比较宽的Q值,衰减4分贝,中频挺起来就比较柔顺了。中高频部分有比较强烈的冲击声,金属感比较强烈。用处理器对2500赫兹和5000赫兹进行宽范围的衰减,并整体衰减了2分贝,声音就不那么刺耳了。高频部分的齿音比较重,有点发毛的感觉,对8K频率进行了3分贝的衰减,声音就舒服了很多。此时整体放开来听,感觉各频段声音均衡度很好,经询问场内DJ,他们感觉低频有点沉不下去,于是把低频的下限放低到40赫兹,整体感觉大家都比较满意了。* V1 c& Q1 A4 p9 Y
& T# `4 \ y4 f1 R
! W N9 I+ I9 x$ g# O2、调整散座区域的音箱:散座区域的音箱是一个5分频的系统,先确定5个分频的分频点为超低频35-80,低频50-100,中低频100-1300,中高频1300-8000,高频8000以上。和前面的方法一样,先用SIA软件校正各个分频段的相位及延时,确保5个频段的相位及传输时间一致。然后进行音色的调整,由于此音箱与前面的音箱采用同样的单元,声音处理方法基本相同,但使用了21寸的超低频音箱,所以在气流感和弹性处理上做了一些工作,提升了50赫兹和63赫兹,衰减了80赫兹和125赫兹。调节量均为3分贝。同时把超低频整体提升了5分贝。由于是采用的远射程音箱,近场听感觉中高频的量比较足,把中高频的三个通道增益都衰减了2分贝,整体听感就舒适了很多。1 F6 B5 N# z5 ?0 Y
q2 V) z. P9 t& u, M P. y
- O. N* b8 m1 f; Q3 g4 A
3、调整周边二层扩声系统:首先检查双15寸三分频全频的声音,感觉有点怪,然后打开处理器检查分频点,发现分频点设置不正确,此音箱的分频点为300/3500赫兹,但设置成了120/1800赫兹,重新设置后,声音恢复正常。然后进行相位校正,校正完相位和延时后,进行声音音色的调节。由于是双15寸的结构,低频部分比较厚实,大音量的时候对头部和胸部的冲击很强,于是对125赫兹,250赫兹进行了3分贝的衰减,中音部分对1250赫兹进行宽范围的衰减。高音部分对5000赫兹和8000赫兹进行了4分贝的衰减。整体听感就感觉比较舒适,超低音部分的音色调节和DJ台部分的低音调节方式相同。但二楼低音数量比较少,对超低音部分做了3分贝的整体提升。
6 I. i5 _0 v" F, t. T" o2 r
2 }& c" D* p. F
, N) C. c- ?" t) E0 ~) ?5 D g+ V4、三个区域进行整体配合调试:上面三个步骤对三个区域的音箱进行了独立的调试,由于三个区域位置不同,所以在三个区域音箱全部发声的时候,由于传输时间的不同,后场出现了不同步的“跑码”现象,所以,利用SIA软件对三个区域的扩声系统进行延时处理,首先让散座区域的扩声系统和DJ台区域的扩声系统同步,将测试话筒放置于散座区域,检测DJ台扩声系统到达此区域的声音传播时间,关掉DJ台音箱,同时测量散座区域的音箱到达此位置的传输时间,然后调节散座区域音箱处理器的输入通道延时,让这两个区域的音箱声音达到同步。调整完了,再对二层音箱和主扩声音箱之间进行同步调整,调整好以后再进行试听,跑码现象就没有了,整体场内声音一致性很好。
" X$ _. w# s4 z# `$ V2 j; ~7 d/ d, V* n* X' f
- d0 ~; @8 r7 J9 R0 }5、DJ轮流打碟进行整体评价:三个DJ轮流打不同的音乐风格,对系统进行必要的微调。有DJ兄弟反应低音有点偏软,力度稍微欠一点,于是在处理器上对低音的125赫兹做了适当提升,力度感得到加强。此时由于是空场,场内的反射比较重,低频部分稍微有点混,就不搞它了。2 a6 W; t9 d7 q% u& i D( G
' L$ P3 ^. ], a: B) p8 a. u3 I( n% c0 `$ V8 I: l0 Q
6、DJ****的调整,DJ台上使用了一只NEXOPS15作为DJ****,由于没有配备PS15TD的控制器,声音比较躁,而且比较单薄,用一台均衡器,按照PS15TD控制器的均衡补偿参数进行了设置,感觉舒服很多,同时适当提升了一点中频1600赫兹,使得PS15的声音和外场的声音相对接近一些。
6 K( ?$ ]" n& j. N3 F3 Z, Y; _' y0 V) B
4 c$ x9 `0 m' K1 f1 f7、晚上满场的时候,整体感觉良好,但由于客人爆满,低频感觉量感有点不足,于是在处理器上把低频通道增益提升2分贝,低频量感就好多了。整体感觉中高频清晰,低频有韧性,整体包围感和抚摸感强烈,耳朵没有压力,在场内可以用正常的音量聊天。此时当调音台输入和输出信号为0分贝的时候,所有功放均工作在-6分贝状态,系统还有很大的余量,系统安全系数比较高。保存所调节的参数,由场内音控兄弟锁定所有的处理器,调整工作结束,累计用时四个小时。
# D$ y: k: |; L
2 M& I- l* W k |
