浅颜流水
发表于 2010-4-5 10:24:28
音响突然没有了声音,不要第一时间下定论它是坏了,如果是连接电脑的影响可能是声卡设置什么的没有设置好,或者是电源线还是音箱连接线松动之类的,所以当音箱突然不响的时候,我们第一时间要检查最基本的连接与设置问题,更换音箱的连接,测试音箱到底是否是坏了,下面万师傅平台小编就给大家分享积累音箱突然没有声音的原因与修理方法。! Z1 \& h/ M5 _1 K0 i5 d8 r. a
E% T6 Y( X; H+ V* n- X7 [
: _4 V2 z1 A. u% a- E- R. U- [( |) [, ]
一、电脑音箱突然没有声音. ]8 I2 f6 w: L
; Y0 P* |/ H4 d5 h
1、先鉴定音响有没故障:把音响线从主机上拔掉,换上好的耳机试一下。有声音当然是音响的问题,没声就是声卡的问题了。如果手底下没有现成的耳机,看看家里的电视和影碟机有没有耳机插孔,若有就把音响和电视或者影碟机连上看看能不能出声,这样就能判断电脑音箱突然没有声音是音箱的问题还是电脑声卡问题。若音响正常,声卡有可能有事,把声卡拔下来,拿橡皮擦擦接口再装上试试,另外声卡上的插孔也容易接触不良,拿音响连接线多插几次试试,插的时候,轻轻晃动。
; Z$ J& G$ M" b0 Y; w& x
2 m" J6 f+ \' d: b2.电脑声音声卡没有安装
/ t5 S0 y6 n8 r" {0 U$ u. W2 _0 Q9 a) I5 f7 F" U4 L. ^
(1)打开控制面板--添加新硬件--下一步,待搜寻完毕后,点“否,我尚未添加此硬件”,点下一步后。在出现的对话框中,选中“单击完成,关闭无的计算机,重新启动来添加新硬件”。注意这里说的是关机后再启动,而不是重新启动。一般来说,重新开机后问题能够得到解决。
/ i/ e, @6 l# l) x9 r0 J(2)下载一个驱动精灵类的软件,检查一下并安装声卡,重启电脑后就会发现有个红色的小喇叭,如果还是不能播放,就双击小喇叭,接着出现界面上会有一个文件夹的按钮,点进去把里面的选项全选即可正常使用。
% j l1 u( w2 {( y! [# v9 @$ m: i% @ A
