扬声器 喇叭面网
一只喇叭之所以有面网,当然有一定的好处,它可以防尘,或避免因意外而弄穿纸盆,也可以防止阳光直射至发声单元的胶质元件,而且是当温度上升时,甚至会出现溶解的现象。也有些是纯为了外观,有面网时外型会更好看。但不幸的是,有很多喇叭因为盖上面网而引起音质变劣。这是铁一般的事实,不是空论!而引起音质变劣的面网,罪过不在“网”的材料上,因为它们大都被设计为“音响上透明”的物质,即是说声音能顺利穿过它而不会有音染。其实面网的“支持物质”——木框,才是导致出现音染的主要原因。
要明白为什么木框会有这种不良效果,首先请大家想像一下当音波射至硬的固体上会出现什么情形,例如当声音射向扬声器声箱的边角位置,当间歇性的声音撞向一件硬物时,有一部份的声音是会反射出来而混进原有的直接音波里,如果情形严重时,结果会出现一连串的声音加强和互相抵消的现象。所以扬声器声箱出现绕射作用,是会影响音乐中的透明度和解像度。这也是一些讲究的扬声器设计成无边的原因,是防止绕射作用而造成音染。
面网的木框相当类似扬声器面板的“边”,它们会引起不必要的声波反射现象。它会令高频重播效果变劣。除了面网听音乐,音质会放上面网时为佳。如果是一种纯胶制无木框的面网,当然没有问题!喇叭承架 一只好的喇叭承架应该是采用最坚固的材料制造和最稳固的结构.因为承架越是稳阵,从地板传来的振荡和共振,便会受到隔离或减少,扬声器便更稳阵!
一只扬声器当发音时,自己产生向前,向后的摆动,就算是最稳固的承架,也不能完全消灭这些现象,最有效的办法是尽量将喇叭倚墙而放,如果地板是主要的振荡来源,就不应将承架放在地上,最佳的方法是在墙上钉上一个急固的承架放扬声器,效果比放在地上好得多!
选择喇叭承架,当然要它最稳固,最坚硬,现在有很多著名扬声器制造商都为它们的喇叭做“原配”承架,例如HEYBROOK ,LINN等。但当你找到一款靓的喇叭承架后,还有什么问题要考虑呢?首先要留意地毯,因为如果将承架放在一块铺了一层厚厚的地毯时,都不会很稳阵,最佳办法是用螺丝将承架“上死”在地板上,螺丝穿过地毯“上死”在地板或石屎地面上,这会有最稳定的效果。
效果选胜只随意放在地毯上。其次,相信任何人都会认为加重于承架里是曾增加其稳定效果。有一位音响店经销商就用100磅重的物件分别放在左、右的承架里来承他心爱的LINN ISOBARIKS,据说效果不俗。驱动单元的稳固性 数年前开始,发烧友已懂得唱头要收紧于唱头上,是十分重要,扬声器里的喇叭要紧紧的固定在面板上,也同样重要。有时将螺丝钞为再扭紧,重播效果即时便有明显的改善。令人感到意外的,有很多大扬声器制造厂家都忽略了这个问题,反为一些小型厂家如:HEYBROOK,ARC等就有留意这个问题。这两间小型厂家就采用了一种甚少人使用的特级“光头”螺丝,喇叭当然够“稳阵”!
但在此要说明不是任何喇叭,经盲目在扭紧螺丝后,就必定有更佳的音响效果。因为一些喇叭的金属外框太脆弱,螺丝扭得过紧反为会使它变形,影响音圈的活动,严重时甚至会受到破坏。有时如果螺丝钻在木里时,木“窿”太阔便会“滑哑”,这时可以放几根火柴枝到“窿”去,然后螺丝便能再次收紧,或可将它钻大些后放进一种特别胶质,一样使螺丝能再次扭紧。
