钰花源
发表于 2010-4-5 16:11:09
这里所讲的“监听”一词,是指在录音时同时可以听到录音效果。在CubaseSX中,有3种监听模式,分别是:MonitoringViaCubaseSX(通过CubaseSX监听),ExternallyMonitoring(外部监听),ASIODirectMonitoring(ASIO直接监听)。下边就来一一讲解:
采用这种监听模式时,从监听设备中回放出的声音是经过CubaseSX的混音处理的。这种监听模式的优点是:你可以对监听信号在调音台中设置音量和声像,以及添加效果器或是EQ。但这种监听模式的缺点是:会根据你的声卡或驱动程序的好坏而出现长短不一的延时。因此,如果想采用这种监听方式,那声卡包括驱动程序都要与CubaseSX配合的完美无限才行。这里补充一点的是:这种监听模式的延时长短跟你的声卡上ASIO2驱动程序的兼容性是否优秀有很大关系。
如果选择这种监听模式,那将有四种预置模式供你选择。选择菜单File>Preferences,打开参数对话框,在VST页面中的AudioMonitor下拉菜单中,提供了这四种预置模式,下边一一来看:
1,Manual(人工):该选项可以使你通过点亮或电灭音轨表上的Monitor按钮来打开或者关闭监听。
2,WhileRecordEnabled(当录音准备时):该选项是指当前音轨的录音启动按钮(RecordEnableButton)按下后,即刻接通了声卡的输入端口,即使没有开斯正式录音,此刻已可以听到输入信号的回放。
3,WhileRecordRunning(当录音开始时):该选项是指,只有开数录音后,才可以听到输入信号的回放。
4,TapemachineStyle(磁带录音设备风格):该选项是在模拟传统的磁带录音设备的监听风格,在停止和录音状态时,可以听到输入信号的回放,但在播放状态时,便没有输入信号的回放了(要有可就乱了)。
ExternalMonitoring(外部监听)
外部监听就好理解多了,就是外部输入设备的信号在没有进CubaseSX之前就输出给了监听设备。这就是说,你需要有一个外部的调音设备比如调音台,用来做输入设备和电脑声卡以及监听设备的桥梁。
也就是说,外部监听的信号是不经过CubaseSX的,你无法通过CubaseSX的调音台来控制信号的音量和声像,更不可能添加效果器和EQ。当然,在MonitoringViaCubaseSX(通过CubaseSX监听)中的延时问题在这里也就无从谈起了:)
值得注意的是:如果你希望使用外部监听的监听模式,那就要关闭MonitoringViaCubaseSX(通过CubaseSX监听)监听模式。
怎样关闭该模式呢?首先确保参数设置对话框的VST页面内的AudioMonitoring下拉菜单中选择的是Manual选项,然后要点灭音轨表上的MonitorButtern(监听按钮)。这样,就可以采用外部监听的监听模式了。
如果你的声卡兼容ASIO2低延时驱动,那便可以使用ASIO直接监听模式。何为ASIO直接监听?它的内容是:声卡本身就具有监听功能,也就是说,外部输入信号可以直接转变为输出信号。输入信号不是像MonitoringViaCubaseSX(通过CubaseSX监听)中那样先经过CubaseSX的处理再输出,而是并不“流经”CubaseSX,直接在声卡内完成输入与输出的转化。 |
