测量功放总谐波失真的方法及步骤, q# J y3 k: [ g- P6 }
1 y. ] j- L J6 \; w9 K- W) w测量工具:1、高精度数字电压表(FLUKE 179)2、高精度音频信号发声器(杭州爱华AWA1650或者软件配合声卡方式均可3、高精度全自动数字失真度测量仪(常州中策ZC4116或者具备此测量功能 的其它品牌)4、大功率数字稳压电源5、高精度大功率无感线性负载电阻1 I! m+ @8 K. O3 Y, A! o! z! u. e
测量方法:
" U+ n' A4 B! R* G; n, K将测量功放接入大功率稳压电源的输出端,并调节输出电压稳定在220V。如功放输入电压为特殊要求,需调节到所需电压,这是测量出准确参数的基础,必须严格执行,非常重要。(稳压电源功率大于功放双通道驱动4欧线性负载满载输出时,其电源消耗功率的30%以上)。& X# m& w1 F- D# g2 z: [: i
将大功率无感线性负载电阻接入功放功率输出端。(根据所需测量参数选择标准4欧或者8欧线性负载,注意!连接线材直径与长度,尽可能选择直径大长度短的连接线材,而且尽可能降低连接位置的阻值。有助于提高测量数值的准确性!)。6 L7 l f8 s1 b& _
将音频信号发声器接入功放信号输入端。(需要将功放的电压增益调节到最大值,关闭功放所有输出保护设置,例如限制器、高低通、DSP处理等。否则将影响测量数值的准确性!)。
# c; `" [4 Y. M1 U2 n6 b7 m g将高精度全自动数字失真度测量仪的探测线并联接入线性负载两端。(开启测量仪,选择到全自动测量总谐波失真档位。连接位置接触牢固稳定即可)。 9 d0 h4 J }5 J y1 n; z# p3 I
高精度数字电压表的探测鳄鱼夹并联接入线性负载两端。(开启电压表,调节到全量程AC电压档位。连接位置接触牢固稳定即可)。7 g- h# x2 I( j5 t) F) p) T* B
通过信号发声器发送1KHz正弦波,缓慢提升输出电压,当电压表显示对应1W功率的电压数值状态下,观察总谐波读数,该读数即是1W状态下的总谐波失真。继续提升输出电压,观察总谐波读数在0.1%以内的最大输出电压读数,经过计算可以计算出总谐波失真0.1%以内的最大输出功率。(时刻需要观察功放的输入电压是否满足220V或者特殊要求,否则测量参数将会失去准确性,而且偏差性较大)。; [1 x4 R) f: o! g$ v' O' }* p" b
注:: P% d' F3 E& q
测量设备的品质决定测量数值的准确性。! ^ a$ [0 }9 H! i+ X h
测量必须采用双通道同时驱动线性负载,而且输出功率需同步。 ' {' u3 r& S, U' \8 z" l
如需快速测量双通道参数,需要两通道同时进行,测量设备需两套。0 w G2 t8 ~2 j+ h
操作细节的规范一致是保证测量结果公平公正的基础。
. m. r* n2 h$ l. S) @) S全自动数字失真度测量仪辅助滤波选择在400Hz-30KHz范围内。 |
