音质的评估规范有两种,第一种是客观规范,即仪器检查规范;第二种是片面评估规范。其间仪器检查规范(即客观规范)是明晰的,片面规范是因人而异的,因而首要客观上要检查出好的性能,才是好音箱和基础,当然片面评估应以 “解析力好(音乐清析度高)”、“生动感强(音箱体现音乐较生动)”、“结像力好(声响凝聚力、定位好)”、“有空气感(弹性好)”、“透明度高(高音穿透力好)”、“能量密度”、“下潜较深(低声丰厚)”、“共振”“自激”“谐波”“尖锐”“烦躁”“雾气”“含糊”“发飘”“狭隘”“无力”“拖尾”等等都是描述音箱欠好的片面评估词语。' l K* O' A3 h# A: g
五条评估音箱的规范
6 P- R0 o9 s1 F0 T6 P& d(一)语声、歌声的中音有些应开阔4 T; F! v) F0 p/ _* B" c4 y! y5 K- ~
假如不一样个性的歌唱家的歌声听起来多少都带点鼻音,有点发闷或是干硬,就能够必定音箱对中频段的呼应有些疑问了。
' F, u& L; m' ~; m( ?(二)中低声应无失真( V2 @: A% o) U
对中音的调查以人声为主,人声是大约在150Hz-2500Hz的频率规模以内的,包含讲话声与歌唱声,首要是对音箱最易具有的中频的染色景象进行分辩,如人声不稳、腔调不连贯,人声中带有显着的低重“鼻音”景象,声响干涩、空泛、发闷,——这些都能够被当作音箱显着的缺点。即使是个最小的书架式音箱也仍会在低频段有些输出,假如听到的低声吉它声不怎么明晰,有些过响或有隆隆声,乃至某一音阶或某组音阶过响,便说明音箱对60到150Hz这段频率的呼应不大好,假如淳厚的男声听起来带点“腔音”或是有些造作,相同说明在此频段内的呼应欠安。" A# I9 ]' w2 ?2 W
(三)高音段别出疑问
: m* j" f5 {" k! b, S+ Z虽然好些音乐的乐曲并不会出现许多的高音(指10~20kHz这一段),但爵士乐和摇滚乐中有显着的高音,因之,可用录音质量杰出的爵士乐CD唱片来进行测验倾听。在这类CD唱片中,八成总会有些一再见出现的明晰的瞬间过渡段。试听时,要认真地听有无烦闷感或“发烧友”们常说的那种含混不清。
% J$ [' k) E! z% ~6 C在低高音有些首要运用弹拨乐、管弦乐与交响乐音源进行听评,请求声响天然柔美、节奏轻快,概括明显,要留意的是音声响有无显着干死的感觉和过火粘稠凝滞的景象,总归这一音域对听者与声源的请求较高,音箱能到达以上的请求咱们就以为较好了,不再进行苛刻的请求了。在超高音域中咱们选用明晰的爵士乐和一些如破碎声、劈裂声、鸣叫声等特征音源,首要调查音箱高音的瞬态体现力。在重复的瞬态高音中看音箱是不是发音洪亮、洁净、是不是尖锐,有无毛刺、劈裂声、沙沙声等显着的失真景象。
) V' p+ M" [ ?5 ]1 A* P(四)低声! A( h3 a" K; w4 ^+ x
由于人耳对低声的明感度比较差,所以失真一项能够不过多的计较,咱们首要是看低声是不是单薄无力,是不是空泛干涩——像从纸盒或小木箱里宣布的,以沉稳、凝重、雄壮为佳。在这点上,低声单元原料好、体积大、箱体重、板材厚、密封好的音箱会有非常好的体现力。+ u/ v; ^0 p( B8 F
(五)怎么安全运用音响器材呢?这篇文章在此供给一些有利的主张,供您参阅:: O& q' Y8 ~ W4 B* c
一.留意机器的运用条件
5 d# O! L" _. b- z通常在机器的运用说明书中都会列出机器的运用条件,如:8 p4 f, q" H" Y/ W! G: A) s
1. 环境温度:-10℃--+40℃
: i4 J7 X1 v0 B2 u/ q% h9 o2. 相对湿度:50%--80%9 j; b. p3 Q+ e0 c
3. 电源电压:198V—242V( J2 t, ]: l" P; R4 {6 @3 ]7 i$ t2 h' m
4. 电源频率:50Hz—60Hz
$ z! y& V1 I( ~+ h' W5 \3 K& |具体来说,即是请求:
8 F0 n4 c3 H: R+ \2 ]# ^6 f& w3 [1. 防止在温度极低或极高的环境中运用机器,防止阳光一向直接照耀机器的外表。
# [; r9 v, B6 M* k4 F. {7 g2. 防止在湿润的环境中运用机器,防止机内元器件过早失效或机器过早生锈。
& A, s- C6 p5 f& H( P+ v3. 在运用前有必要承认本地的电源电压与本机相符。
7 M& N- E& Z+ f二.留意机器的运用环境
7 l2 t6 `! q# {+ K5 j, ~1. 防止在尘埃以及轰动环境中运用机器。8 G: P) `" D& a8 t
2. 在机器的附近应留有足够的空隙,以利于机器的散热。
- R A( B) _. A9 i$ k" K3. 关于功率放大器,应特别留意坚持散热通道的疏通。
; {7 I' f: d! \ d* X三.机器运用中的留意点8 w1 J B4 b' s9 ?5 }* r- x, a/ l
在音响系统中,应留意开机、关机的次序。开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时,应先关功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,最好把音量旋纽关至最小处。这么做的意图都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。
' B, _) f+ ]2 Z; F6 W$ f禁止带电拔、插信号插头。防止由此发生的冲击而损坏机器或音箱。
! x' P, e7 l* V. @/ T机器作业过程中若宣布异常的声响,应立即关断电源,停止运用。并请有经历的合格修理人员修理。自个不要擅自翻开机器,防止使机器遭受更大的损坏或形成触电事故。
) t8 T8 E: q: |9 r4 \9 O' P$ K( y四. 留意机器的养护7 \7 B: T. P7 x
不要运用挥发性溶液清洗机器,如用汽油、酒精等擦拭机器外表,抹尘要用软布。并且清洗机器外壳时要先拔掉电源。$ x4 a& P0 p# i: L" ^
机器通常是不防水的,如果湿了水,要用干布擦干水渍,待水份干透后,才能开机作业。8 |) N" y3 y; T4 c6 W, Z9 G1 K
不要在机器上放置重物,防止机器变形3 h, W: s" q: I( ~6 H7 {1 a0 I; V
五.安全运用机器. r H( o7 W" N
切莫湿手拔、插电源插头,防止触电。" r, ?( ?4 N& a( ]+ V( f- E
长时间不运用时,请将电源插头从电源插座中拔出。
9 L6 ^$ u6 w0 }9 q- k勿让铁针、发夹、硬币等金属导电物质掉入机内,防止损坏机器。
( T, x" }- R& D; V替换机器的保险丝时,应严厉按请求替换,禁止运用不合请求的代用品。# j" r$ u, a7 @. t$ J* Z6 G
机器在运用时,应将机壳接地址安全接地。, V# R p$ m% `) ^: e
机器禁止在过载或短路情况下作业。
* r; p, n, ~3 L; E& b2 I通常在民用功率放大器的背板上都有辅佐电源插座,不要经过它衔接电吹风、电熨斗等电器,它只能用来衔接音响设备。
8 O9 ^9 h3 g4 o# D1 W/ }/ p4 B在定压功率放大器中,其输出端会有较高的输出电压,并且输出端引线通常都较长,因而在运用中,一定要保证输出端引线的安全、牢靠。) A/ o* {+ A3 G9 k
六.留意电源线的保护
: V, u) R! v9 @4 ]7 {/ x* b要留意防止电源线被踩踏,被重物压挤。
) _- s" q7 r: }5 s9 \5 Z5 x' R切忌拉、插及强力歪曲电源线。; _( y. Y S2 r! s! Q( j- L& y
从插座拔出插头时,应抓住插头将其拔出。
9 |% A+ R( }6 t; |8 X6 m' @总归,现代音响设备归于高新技术产品,必须精心养护,安全运用,准确操作。以取得美的享用,而防止意外的损失。# W" |* R9 J4 l4 `4 A! X9 q& r6 p
D& Y% N# D, e0 W# Y1 x/ K& ]: E* @/ Q) Z8 g" y
