君心似水
发表于 2010-4-7 13:00:26
降低干扰噪声的方法
' k: X- H5 R! S; ]
* _% i% Z( \9 ^' L 要听到纯正的优质音响,条件之一是具备一个没有干扰噪声的环境,这就要求降低视听室的各种噪声。目前降低视听室各种噪声的方法,除了铺设吸声材料进行吸声外,还可以采取隔声、隔振措施。将吸声与隔声结合起来。 # A7 ]2 ]" n h& ]
) ]; Y, U; p+ B, @: R一般说来,听音室的噪声主要是外来噪声,外来干扰噪声主要包括城市噪声(交通及人声)、建筑物内其他房间的噪声、以及空气调节系统产生的噪声等。为了减少这些噪声,听音室应选择在安静的环境,还要尽量地减少各室之间的干扰。 噪声传入室内途径主要有两种。一种是声音入射波经墙壁透射入室,再经空气媒质传到本室的噪声,以及通过门缝、窗隙、空调管道等空气孔洞传入的噪声;另一种是振动噪声,是与本室建筑上有固体连接的其他建筑物,受到冲击而产生振动,又沿着固体连接部传播到本室内的噪声。
6 T; ]+ t1 s* R0 M2 t; J3 p( C1 C2 _' [+ }% w0 M5 g- o" W
隔声措施必须有针对性,对声音传输路径进行隔绝的工程常称为“隔声”工程,对“振动声”进行隔绝的工程,又常称为“隔振”工程,人们通常统称为隔声。 通常采用隔声的材料越重(密度大),越厚越好,设计为双层门、双层墙等效果都比较好,经常采用的具体隔声措施有以下几种:
$ F6 c+ @- _2 Y+ m6 F: k: c' g! i
2 V+ m7 Z; X! z: b8 s2 E% [/ f# y1 墙体:墙体应当采用厚而重的结构,以提高隔绝空气声的能力。若有条件的话,可设置双层墙壁。在墙内侧设置吸音板时,应与墙有一定距离,实质也是双层墙性质。 " r. d& X3 k+ q% _5 p. }
5 A( S' K/ S2 q+ n2 吊顶与铺地毯:若听音室位于高层建筑物的中部,楼上、楼下的噪声可通过天花板和地板传入听音室。为了减少经过这些渠道传入室内的振动声,可以设置吊顶,以隔绝从上空传来的噪声,可以铺设地板,以隔绝从地面传来的噪声。 1 j: i+ }+ n3 s2 t z# [
) P3 K' v5 l, f2 {% F( L3 j' u3门窗缝、管道:可以在门缝、窗缝粘贴密封胶条,这是一种最简易的隔声处理方法。 " w! @0 q2 ?6 l' ~. q
}3 K+ d: s* G& N/ z0 z: V4 门窗:设置隔声门窗是降噪的关键。门的传输损耗取决于它的重量、硬度和密度。一般木门的隔声量为14?18dB,增加门的重量、厚度,可提高隔声量。如果设置双层门,中间填充吸声材料,可明显提高吸声效果。 1 E9 ^/ o. p* T7 I; _1 `
" m+ z* ?" H& Y# Y6 z
如果条件允许,家庭影院的听音室窗户可设置为两层,甚至三层玻璃窗,玻璃越厚越好,玻璃与框架之间用异型橡胶条连接,使密封性与弹性兼顾,优质隔声窗的隔声性能可达到24cm砖墙的效果。 |
